Олег К
    Москва
    ИЗ ИНТЕРНЕТА
Достижения Олег К
  1. предварительная сборка думаем кумекаем может и трубу профильную заменим на квадрат как говорится надо сперва понять концепцию как это будет смотрется с стороны и тд еще тесты будут на нагрузки и тд
  2. муфта с канавкой под шпонку и шпонка на валу если делать из ст 10 то вероятность разбитие паза ст мягкая это пока протатип как говарится первая ласточка вот и ломаем голову чтобы в серию все это запустить
  3. подскажите технологию как сварить и чем чтобы не оторвало очень много непоняток с этой технологией сварки.греть потом варить электродом УОНИ-13/85 потом отпускать возможности нет,такой печки чтобы эту деталь туда запихнуть да дети кататся будут так что вопросс серьезный
  4. Вопрос нужно приварить муфту из ст40х к пластине ст10 Это консольное деталь нагрузка где то 500-600 кг на срыв подскажите технологию как сварить и чем чтобы не оторвало очень много непоняток с этой технологией сварки.греть потом варить электродом УОНИ-13/85 потом отпускать возможности нет,такой печки чтобы эту деталь туда запихнуть katylin_oleg@mail.ru
  5. Это консольное деталь нагрузка где то 500-600 кг на срыв подскажите технологию как сварить и чем чтобы не оторвало
