Ozonot
    Москва
    поиск
Достижения Ozonot
  1. Так есть же переходники. Ничего мудрить не надо. Этот редуктор подходить к маленьким (10л.) баллонам.
  2. Там не 20 тысяч получается, у Чиборы в комплекте нет ничего, а у Хелви есть все для начала работы (вот только редуктор похоже из комплекта убрали). Если же взять Хелви только сам аппарат. то разница уже 40 тысяч получится. Плюс Хелви можно использовать и как ММА и TIG Lift Pulse. Это тоже иногда может понадобиться. Наверное у Чеборы хорошим вариантом для покупки был бы Elettro COMBO HI-MIG 2010 Pulse, Double Pulse, но цена 167 тыс. а с включенным даблпульсом уже почти 200 не дает ему шансов, если бы они не жлобились и за 167 продавили бы с даблпульсом можно было бы рассмотреть как вариант.
  3. Нет, это типа порога для отсечки воды с улицы. Ведь и ходить и ездить будет неудобно, не лучше ли было приварить трубу подходящего диаметра, разрезанную вдоль? Получился бы небольшой "лежачий полицейский", который и воду отсечет, но при этом не мешает ходить и ездить? З.Ы. Хотя снято неудачно, может уголок приварен углом вверх, тогда все не так плохо. Но выглядит, как будто 1 стороной вверх.
  4. Это не показатель, вполне возможно, что забился, закис и т.д. Попробовать разобрать и почистить, смазать. Сложности там никакой нет, при разборке не потеряйте пружинку. Не поможет, значит на Али заказать с аналогичными характеристиками.
  5. @КакБыТак, А почему именно эта марка? Могу понять если есть возможность купить со скидкой (очень большой). А за ту цену, что он стоит, ну его нафиг. Однозначно будет либо лучше за эти деньги, либо не хуже, и гораздо дешевле.
  6. Ну так они и не позиционируют это как холодную сварку, у них это простой режим прихваток. Вот Андели везде пишет про свои аппараты "режим холодной сварки", даже интересно, какое в реальности у них минимальное время импульса, на Али смотрел, так там пишут, что от 1 сек. и только в самом дорогом вроде бы от 0.1 сек.? Тут вот владелец про Андели целый сериал снял. https://youtu.be/0p8craru3LA
  7. А в чем проблема то? Если написано, что могут продать одну штуку, то они и продадут ее. Больше вопрос по доставке, если они могут отправить карго, то это хорошо, если нет, то могут быть проблемы включая попадание на растаможку, да и доставка будет дороже. Как вариант, всегда можно заказать через посредников в Китае.
  8. Ну у них тоже есть гарантия, если куплен на Алибабе, продавец вышлет неисправные детали для замены. Если все нормально работает, то зачем что то обновлять? Не берите у барыг, есть же официалы по китайским аппаратам, либо что-то российского производства, вариантов тоже достаточно.
  9. Еще и в Польшу, думаю и в другие страны тоже поставляют. 100%, поэтому завод может быть и один, а комплектующие кардинально будут отличаться. У тех же Aland и Easyweld "начинка" тоже может отличаться.
  10. Если не врут, то Aland и Easyweld собираются на том же заводе, а аналоги они или нет, никто не скажет. https://sheasyweld.en.alibaba.com/productgrouplist-805379330/TIG_Welding_Machine.html?spm=a2700.icbuShop.88.20.19312213oxBc5y
  11. Возник вопрос, можно ли использовать аппарат TIG сварки имеющий режим Spot для сварки аккумуляторов? Если подключить к аппарату два медных электрода, настроить ток и время, установить их на аккумулятор и щелкать кнопкой или педалью. Получиться ли сварить? И не поплохеет ли аппарату от такого режима работы?
  12. @Глобул, А что не так написал @copich, ? В цитате было "три фазы ПО 380".
  13. Ну так @Serge75, вроде же написал Я так понял, что он без переустановки редукторов может работать, как в смеси, так и в чистом аргоне, либо кислоте. Вот для чистой кислоты подогрев наверное и стоит.
  14. Не стоит так спешить, может просто пока человек не разобрался с настройками, сейчас подскажут и будет все нормально. Это нужны фото для сравнения. В инструкции все есть, читайте внимательно. Вот, вот, разговоров много, а как только касается конкретики, все молчок, типа сами разбирайтесь. Лучше бы сняли видео по настройке, пользы бы гораздо больше было.
  15. @n00b, Это же Хабаровск, с доставкой до Москвы она "золотой" станет.
