ilnursvarka
  • Победитель дней
ilnursvarka стал победителем дня 11 ноября 2019
ilnursvarka имел наиболее популярный контент!
Информация о ilnursvarka
  • День рождения 17.04.1975
Контакты
  • Сайт
    http://89522775500
  • Имя
    Ильнур
    Санкт-Петербург
    не помню
1 982 просмотра профиля
Достижения ilnursvarka
  • Первая неделя завершена
  • Месяц спустя Редкий
  • Один год в Редкий
Последние значки
1,3 тыс
  1. @NikOtiN, из этого не следует, что основную несущую способность обеспечивают верхние и нижние полки, как бы парадоксально не звучало. Могу ошибаться, но это моё мнение.
  2. , всегда считал наоборот, что основную нагрузку несёт как раз вертикальная стенка, поэтому чем выше вертикальная стенка и толще, тем больше она несёт нагрузку. Если было бы наоборот, то с увеличением размера балок верхние и нижние пояса делали бы мощнее и мощнее. В реальности как раз всё наоборот, думаю всё это уже давно расчитано. Пример тому рамы автомобилей, стрелы экскаваторов и т.д.
  3. @taras9482, ты посмотри на примере другого сварщика, когда он варит, сколько дыма проходит через его маску, когда он варит. И прежде чем поднять маску, он заканчивает сварку, когда поднимает маску, основного потока аэрозолей уже нет.
  4. На Крамер ставил 5-метровую горелку, поработал пару дней, проблем не было.
  5. Всем доброго здравия! Продолжаю совершенствовать навыки сварки полуавтоматом на 32 двутавре. Наконец то для Крамера нашлась работа. Сварка в углекислоте на синергетике.
  6. Всем доброго дня! После обеда надо было сварить всего 1 стык, решил заодно сделать побольше фото, а то все время спешишь, что некогда сделать фото. Мой инструмент и я: , P.S. Непонятно почему, но первые 2 фото отобразились как положено, остальные нет, хотя все фото предварительно переворачивал на компе и сохранял их в отдельную папку. В будущем надо, наверное, делать фото в горизонтальной кадре для Вебсварки. И финальное фото забыл сдать.
  7. На потолке и вертикале диаметром 2,5 ЕСАБ 61,30 вроде, в нижнем положении 3,2 японские, марку не знаю Если интересно, могу в понедельник сделать фото.
  8. Нержавеющая сталь, 200 мм, толщина стенки 10 мм, корень и заполнение аргон, облицовка электрод. Рабочее давление 100 кг/см2. Повернуть фото не получилось.
  9. , кто будет покупать орбиталку для 60 метров трубы!!!
  10. Новосибирск! Кто может помочь в проверке и покупке? Нужна помощь!
  11. Сварка допускных стыков 89*5, 200(?)*10. Варил встык, без зазора по технологии Евгения Лысенко, фаска 45 градусов. Варил по этой технологии первый раз, можно сказать эксперементриовал. На 89 трубе удалось подобрать ток и технику сварки и результат мне понравился. На 200 трубе не все так хорошо, хотя и варил токах до 120 ампер, но стабильного проплава получить не удалось. Может быть и удалось заварить, но для подбора тока у меня была только 1 катушка, 1 стыка мне не хватило, чтобы подобрать ток. Первый слой сварка аргоном, далее РД сварка.
  12. @Шурпет, непонятно, чтобы от ТЭЦ до потребителя вести 60 км трубы, наверно дешевле котельную у потребителя построить, непонятно...
  13. @metromaxi, при таких объемах вопрос сварки будет стоять не на первом месте. Важна будет логистика доставки труб, подготовка трассы, количество техники, выделенное для этой работы и т.д.. Сварка тоже важна конечно, если не решите ваш вопрос с автоматической сварки труб ПА, всегда можно найти сварщиков для сварки ручным способом. Тут вроде на сайте продавали такой аппарат для автом. сврки труб ПА, производства Есаб. @metromaxi, вот она, орбиталка http://websvarka.ru/talk/topic/13596-orbitalka/
  14. andrewv ,интересно было узнать, что средняя з/п в России 1300 евро. Видно, я живу не той России.
