Единочество
19 -
Весь контент Единочество
Спасибо, понЯл. Поменял я, вообщем, баллон на другой. Не стал оставлять свой, ждать пока заправят. Теперь у меня баллон, с завода предназначенный под СО2. Еще и вентиль новый финтибоберный- не травит, открывается плавно. Поставил везде на штуцеры хомуты, так что теперь должен держать.
тобольский завод!
благодарю. завтра поед заправлять. Люди я правильно понимаю баллона должно хватать на 4 катушечки по 5 кг? где- то видел рассчет... Всем хороших выходных. И спаасибо за подробные ответы может это от того что баллон я кислородны перекрасил. может он тяжелее? и мне недозаправили? по весу
Всё, кончился газ... как хорошо- то... суббота... заправки работают с понедельника. Красота.
Было заметно. Подтянул хомутик на штуцере, который на самом аппарате- теперь медленнее падает. За 5 минут примерно. То есть, варить, пока не кончится... Понял. Спасибо) К стати, а замерзнуть она там, в баллоне, может? А то у нас на дворе -20 -30 временами
Люди! Помогите! Вообщем, сварил вчера первую свою 5-ти килограммовую катушку проволки 0,8. Баллон перед этим, пустой, заправил. После заправки манометр показывал 5 кПа. Вчера уже казал 2. Сегодня- 1. При том, что варил мало и газ на баллоне закрывал в перерывах. Деться ему было не куда. Что вообще происходит? Вроде на 4 катушки должно хватать баллона? Ротаметр кажет как надо, 9. Может он замерз? Как его отогреть, и не телепортироваться в другое измерение, вместе с гаражом?? Или может я вентиль на баллоне сильно открывал? Тогда на сколько надо?
@AKeeper, фото другого нет. Это я пытаюсь сделать печку из газовых баллонов, вваривая туда профильную трубу 60Х60, как у булерьяна, только труба прямая, получается такой как домик. На счет шлака не могу сказать- я варю раз 4-й наверное за всю жизнь. делаю шов широкий, то есть за электродом широкая кипящая ванна. Недавно варил тоже проф. трубу, только 40Х40, все получалось. ,Там вообще стенка была 1,5 мм, и ток 60 А. Сейчас- стенка 2 мм, А в чем не правильно веду электрод? @saper24, я раньше такие соединения (вроде это тавровое?) не варил. Получается я электродом как бы рисую линию, соединяющую свариваемые детали. А как я Вас понял, нужно вести по поверхности делати до угла, из угла- по поверхности второй и обратно. так?
Доброго всем дня.Не нашел, в какой теме написать. При сварке на любом токе и полярности получаются поры. Раньше такого не было. Инвертор ресанта 220, варю на улице, -15, электроды пролежали в гараже, считай на улице. Перед сваркой, правда, удлинил кабеля. По 10 м. каждый, 25 мм, возвращать родные кабеля-огрызки, или дело в чем то другом? Конкретный непровар в середине шва. шлак очень тяжело отбивается. Помогите, други!
Конструктивно,конечно. Но красить будут другие люди, мне этого не нужно. Почему ленивого? Я не ленивый вообще человек. Что я не так спросил то.. латки я возьму от старого холодильника, металл имеется. По поводу самого процесса замены- центральная часть останется родной, т.к. уцелела. Обычно новое днище режется на 4 части, выставляется машина так чтоб двери стояли ровно, нахлест 2 мм, старую жестянку зачищаем корд щеткой, прихватываем, провариваем. поправите если не так. И еще, я не ставлю задачу выполнить работу с претензией на качество профессионала, сейчас у меня другие приоритеты, от машины нужно чтоб проездила еще пару лет.
Доброго времени, уважаемые сварщики, и все заинтересованные. Рад, что появился случай и возможность с Вами познакомиться и пообщаться. А чаяние мое к вам такое. Имею автомолишь 2112, у которого скоро выпадет днище, а пороги уже отпали- это раз, второе- имееться автомобиль маз тягач, по ставнению с кабиной которого днище двенашки- не так и плохо. Прикинув расходы на услуги жестянщиков, решил заняться ремонтом сам, прикупил п/а аврора про интер 180. Сваркой пользовался несколько раз в жизни, и честно говоря, процесс мне очень нравится, вызывает как у новичка почти детский восторг, собственно, поэтому и решил варить сам. Собственно, вопрос- какую проволку, и редуктор мне нужно? Через месяц- два возму отпуск, буду искрить ----------------------------------- @Единочество, Ваш вопрос перенесен в общую тему для начинающих.
