56 -
Весь контент ingwar
Нет КЗОТа в капиталистическом хозяйстве.
Скажите,что значит "готовность к аттестации"? Обычно сварщики к этому готовы. Или имеется в виду аттестоваться за свои? А какой НАКС? НГДО,ОХНВП,КО,СК? Какие пункты? По своему опыту скажу что НАКС не отбивается,но зато срок его быстро истекает. В аттестационном центре мы задавали такой вопрос.Ответили что на чистые среды и фармацевтику нет аттестации,но можно сделать сертификацию.Ну или как универсальный вариант на котельное оборудование аттестоваться.
Когда не в разъездах,то шабашу иногда по фрезерке,зуборезке. Но было бы это чуть ближе...
- 2 ответа
Это вообще реально с паспортом рф?
Если не помнишь,то тут может быть два варианта: или это не титан и присадка не титан,или титан и титановая присадка.Иначе быть не может,всё растрескается. Был случай что один "аргонщик" клялся что заварил алюминиевый чайник присадкой 08Г2С на постоянном токе... Этот глушитель уже "подваривали"? Если подваривали и он растрескался,то там уже метал альфированный,он будет трескаться снова и сразу как остынет.Проще новый сварить,можно и банку погромче...
Как раз это и есть фишка целюлозы, на корню,ровный и непрерывный валик в том числе и на потолке. Даже STT так хорошо валик не делает. Но это уметь надо,рука сварщика находится на пульте и регулирует в процессе при заходах и неравномерностях зазора/притупления.Я не оговорился,целюлоза позволяет качественно варить стык после ручного реза и ручной обработки,нам давали специально катушку для аттестации после ручной обработки.
Да и ещё внутри лазили камерой, там как раз чернота в одном месте, точка не большая сверху на шве... Чернота не переплавляется,нужно отрезать и вычищать.Если бы плохой аргон,то чернота везде была. Это либо прихватка была когда ещё трубка не продулась аргоном, или грязь.Она то и не даст сформироваться обратной стороне. Мы такие трубки варим часто,требования у нас ещё жёстче,потому аргон высокой чистоты в линдегазе берём.Если буду в Москве ,то заходи к нам на базу в Ильинском,покажу как это делается.Сайт с контактами inoxgrup.ru.
Очень мелко,потому не видно.Вроде как угадывается пора на штуцере без гайки. Грамотеям скажи что воздушного пузыря не бывает,бывают газовые поры и шлаковые включения. Иногда бывает кратер из нутри,он не виден с наружи,но на ренгене виден хорошо. Советую не перегревать,много металла не накладывать;скорее всего это усадочный кратер.
В данном случае он не требуется. Технология процесса здесь http://electrowelder.ru/index.php/news/49-cvat-texn/925-argon-arc-welding.html
https://www.youtube.com/watch?v=niyE19G667E https://www.youtube.com/watch?v=zh2GMR6oD-E https://www.youtube.com/watch?v=kVGX-I17lNU https://www.youtube.com/watch?v=yqmxtiSzoKg
https://youtu.be/NsUPB1V0c50 https://youtu.be/56X7CeB0zxU
- 1 894 ответа
- 12
На моём при загрузке предлагает выбрать язык,и так каждый раз.Потом попасть в меню welder,потом ввести пароль,потом выбрать программу,потом выбрать действие... на это времени уйма уходит.На немецком аппарате загрузка 2 секунды, и уже стоит предыдущая программа ,сразу можно стартовать. Язык сразу надо выбрать американский,ибо колорадский флаг лучше виден среди остальных,времени просто в обрез чтоб там ещё выбирать среди русских,французских,английских и китайских...
Ага,и ещё это море настроек надо кажый раз снова настраивать. Ваш-то по новее,да и не глючит похоже. Настройки ерунда,там всё просто (язык лучше английский выбирать,ибо русский перевод кривой). А вот когда голова начнёт в 90% при старте первого сектора выдавать ошибку,и потом эту ошибку надо снимать,и запускать по новому раз по пятнадцать,то уже не весело совсем. Похоже на новой модели французы одумались,и корпус сделали правильной классической формы... Матрицу дисплея надеюсь тоже качественную поставили,ибо на моей трихамудрии попадать пальцем в меню с первого раза не получается...
Аппарат этот теперь вечен во веки веков,ибо стоит дорого,а новый ещё дороже.А матом его покрывать дешевле гораздо,чем психануть и разбить...
Да вы тут вообще не в теме похоже. Да в ручную и быстрее и порой удобнее. Но заказчик платит за орбитальную сварку и всё.Некоторые стыки когда нет возможности сварить орбитой,приходится умолять заказчика разрешить сварить в ручную. Стыки должны быть просто идеальными,без смещений и переломов,в нутри плоские без валика и утяжки,ширина корня в нутри одинаковая,рисунок микрочешуи без перекосов,"язычёк" заварки кратера ровный и без вкраплений окислов,длинной не меньше 4мм. Если стык с наружи хоть какие-то подозрения вызывает,то его заказчик режет.Это чистые среды. А сварщик правильно возмущается,если любой косяк,то стыки порежут и зарплаты не видать. Цена за стыки 3,6,9 мм дороже чем на большой трубе. А "галстук" нужен чтоб пот с подбородка не капал,температура в помещении 32.6 градуса. Встань в пол пятого утра,доберись до технополиса к восьми,в обед засыпь себе кофе в рот и запей водои из-под крана (через шлюз за чаем и в туалет бегать некогда,работу давно сдать пора),и к концу дня на последних стыках попробуй разговаривать без мата...
Скажи проще: напряжениехолостого хода,вольтодобавка. Но надо учесть,что в случае использования аппарата на производстве,техника безопасности требует ограничения напряжения хх,тем самым ограничивая "зажигаемость".Есть аппараты с функцией ограничения напряжения хх,функция эта отключаема,это тоже надо учитывать.Для электродов с основным покрытием "повторная зажигаемость" обычно не имеет смысла,ибо они не зажигаются при остывшей ванне.Есть способ зажигать любые электроды и в любых условиях простым касанием; но это извините,уклонение от темы.
Есть такой.Хотел даже видеообзор сделать по нескольким моделям,да времени на работе не было. Вскрыл потому что дисплей отказал (в сервисном центре сказали что можно вынуть разъёмы и вштырить обратно). Ожидал увидеть (за его цену) серебрянные обмотки и золочённые разъёмы... Оказалось что в нутри как любительская самоделка,разъёмы как на игровой приставке из девяностых годов (трудно вынуть,и невозможно вставить не поломав),трансформаторы даже не пролаченые,платы паяные тяп-ляп,и даже канифоль не повытирали. Такие покупают для понтов,и ставят на видном месте как концертный рояль.Для работы они похоже не создаются. История этого конкретного экземпляра весьма обширна.Нам на производстве (почти тысячу миль от москвы) его презентовали,и дали мне поварить.Я тогда сказал что за цену десяти аппаратов от KEMPPY,можно было бы предоставить безплатный пожизненный доступ в интернет,с трансляцией обучающего видео на этот дисплей,и робота-андроида чтоб сам им же и варил. Потом они нашли бедолагу в московской области,впарили ему этот шедевр,и я случайно снова его встретил... уже поломатым.
реальное качество можно определить только в условиях трассы.А в павильоне и рядовой китаец может варить.В нефтегазмонтаже на вооружении нет китая и "наших".Дохнут быстро потому что.От пыли,сырости ,холода,да и просто так дохнут. А вот "именитые россиянские бренды",это всё то что мы видим в хозяйственном магазине... с электродами ано-21/ок46 в комплекте. Да и ещё вот.Корейские аппараты изчезли у нас из продажи.Те пожалуй вертели на кукурузине все профи и бримы со сварогами.Есть у нас 5 производителей в рф,они делают сами.Платы правда в китае заказывают,резики с кондерами там же,а силовые полупрводники конечно буржуйские.Однако и эти модели весьма архаичны: их инженеры думают что знают лучше всех самое всё главное,и чихают на пожелания сварщиков..А вот кемпписелкоесабовцы делают как надо, и без косяков. Я это всё не из-за преклонения перед буржуйской техникой,ибо все самые перспективные разработки институа Патона (СССР) сперли они у нас,у нас была достойная техника в своё время.Теперь же высокомерие разработчиков на постсоветском пространстве не знает границ,сам знаю из опыта общения.Презентации этой их техники есть просто очковтирательство для таких же "суперграмотных" снабженцев строительных шараг.
Я свободен только в июле,в августе на вахту попадаю. Потому могу дать лишь теоретические рекомендации. Аппаратура для ручнины давно достигла пределов совершенства,уже открыты все принципы изучены все теоретические основы. Современные производители ломают голову лишь над тем,как вложив поменьше, добиться приемлемых параметров. Мотают меньше меди в транс,прикручивают вольтодобавку,отказываются от шунта в пользу датчика холла или вообще обходятся датчиком тока в первичной обмотке.На кастрированный до предела инвертор цепляют микроконтроллер с цифровой панелью,надеясь привлечь покупателя мигающими огоньками и цифрами.За три дня и в "слепую" не возможно оценить надёжность аппарата,тем более что на тест наверняка дадут экземпляр с хорошо пролачеными платами и испытанный на нагрузочном стенде. Трансформатор вольтодобавки не стоит дорого,потому он есть уже в любом китайце,дуга тянется сколько угодно;однако заварить неповоротный стык электродом с основным покрытием способен не каждый китаёза,ибо расчитан на низкое напряжение дуги рутиловых покрытий.Очень важный параметр - стабильность тока,на некоторых ток меняется вместе с напряжением в сети. Есть ещё функции не принципиальные,но очень полезные : индикация заданного тока/текущего тока, антистик (отключение тока при залипании),регулировка крутизны внешней характеристики(если реально работает,да и ещё с занесением в память),удобный пульт дистанционного управления,понижение напряжения холостого хода.Функция горячего старта думаю мало пользы даёт,особенно при наличии пульта.Следует однако обратить внимание на коэффициент разбрызгивания,ибо "форсажем" дуги это часто не исправляется,ибо зависит "брызгость" от схемотехники инвертора. Да к стати,и у нас в Ставрополе делают сварочную технику,возможно что и не хуже чем Ленинградская.
чем паял? Аргоном?Защита плохая. Если газом,то перегрел похоже.
Именно так.За контроль качества отвечают дефектоскописты,они выписывают заключение.Накс для технадзора и для заказчика (заказчик требует накс и всё тут,даже не понимая зачем он нужен). А в конце концов конечно главное РД.
Когда я работал на атомке,то у них своя аттестация была, госатомнадзора (ГАН),её проводили прям на месте,инженерный состав там позволял это делать.Да и те корочки были круче наксов,продлевать можно было сколько угодно.А вот на ГРЭС и ТЭЦ требовали накс КО.
Георгий, .Это собственно я и ожидал увидеть/услышать. Надо чтоб в понимании любого соискателя было чёткое соответствие: стаффинговое/рекрутинговое агенство = кидалово.
А ряды -то и впрямь редеют,может уже есть этот портал? Портал есть,и это не смешно.За четверть века правления илюминатов благодаря "порталу" население сократилось больше чем в великую отечественную,урон нанесённый промышленности "эффективным менеджментом" опустил её до уровня 1917 года... а мы всё хи-хи да ха-ха...
