192 -
Победитель дней
Весь контент sakh999
Владелец у мотора сменился, теперь адекватный человек) Меня в данном случае больше волнует не вопрос денег, а результативность ремонта который буду делать... Блок BMW х5 V-8 объемом 4,8л Очень трескучий, через пару секунд после сварки всегда трещит, если не принимать никактх действий... Имеется две трещины в воду и три в масло... Мотор с пробегом в 20т.км , но после аварии...
Принесли блок от бмв алюминиевый... Я на нем несколько месяцев назад уши наплавлял, там оставалось заварить пару трещин, но клиент оказался сначала жадным, потом глупым, ну и в итоге поругались мы с ним. Ему другие аргонщики прям на машине пытались заварить блок — в итоге целая куча длинных трещин, которые снаружи перекрыты наплавленным аллюминием, естественно все без провара. Теперь нужно переделывать, в связи с особой трескучестью именно таких блоков от бмв, пока что в голову пришла идея вырезать все эти каракули и сделать латки встык из ад31, чтобы она растянулась и было меньше усадочных напряжений. Подогрев больше 150градусов не возможен... Может кто подскажет еще какие-то идеи. По фото - прокованные швы мои.
На мой взгляд, соты достаточно толстые, чтобы их можно было заварить tig сваркой. Ну и припой на 4047 попробуйте поменять, должно понравиться)
- 18 ответов
- 3
Ни в коем случае) Выбора нет, уже давным давно смирился с его ценой и все полностью устраивает... А вот в свете последних событий с рублем, цена на пролоку и некоторое оборудование расстроила...
@Sakhalin_Cat, Вы там токарку большую не запустили еще? Я все надеюсь метровый круг из чугуна на Сахалине проточить)
Вам бы на Сахалинш на полгодика, где сороковка с аргоном на обмен 3000руб. , потом счастливые бы ходили)) А про заправку баллона с большого в маленький давно известный способ, на большей части пунктов где меняют баллоны, мелкашки так и заправляют. Но есть очень большое "НО" - баллон должен быть чистым и с остаточным давлением. У самого лежит 10балонов из-под закиси азота, сколько не пробовал так и не получилось нормально заправить, всегда газ грязный на выходе... Даже 10раз подряд надувал и сдувал до остаточного, чтобы примеси были максимально малы, не помогло... Нужно теперь откручивать вентеля, смотреть внутри состояние, затем ваккумировать и только потом заправлять...
Все таки сторож должен охранять))) 250руб./бутылка 0.5л Я водку не пью, поэтому водку не жалко.
Давно, ничего не писал, а за это время появилось много новшеств. Самое главное- наконец определился с названием и сделал маленькую вывеску: Вторым пунктом была замена жижи в охлаждении горелки, антифриз очень сильно оброс какой-то гадостью за год. Было принято решение поменять на спирт. Но как выяснилось спирт выпил сторож, в вечер пятницы спирт было проблематично найти, пришлось сторожу брать водку) Так же уже месяц работает котел на отработке, пока что в тестовом режиме. Периодически устраняю мелкие косяки, все таки горелка почти самодельная. Фото пока не будет. Конечно же дошло дело до маленького апгрейда оборудования) Был приобретен Selco Genesis 1700TLH, правда без переменки, но зато недорого и он реально маленький и легкий... Горелка которая была с ним в комплекте, была в очень печальном состоянии, провод управления порезанный, силовой провод железным хомутом притянут к голове... Но обрадовало что быстросъем на газ в комплекте, штекер на управление целый и голова родная. Путем ваяния ацетиленовой горелкой и походом в электромагазин, была полностью приведена в рабочее состояние. Силовой провод взял с запасом- 25кв.мм Адаптер головы перепаял под раздельные силовой провод и газовый шланг. Сфотать к сожалению не успел. От аппарата в восторге, реально варит по другому в отличие от более младших представителей. Частота пульса до 2.5кГц очень понравилась, соседи только теперь бегают постоянно, понять не могут что так громко пищит) Ну и пробовал пульс от 500Гц до 2.5кГц, металл черный 1,5мм специально пытал на повышенных токах с присадкой.
Если ни разу подобного не делали, то проще считать 30-40руб/см Хотя если клиент даже газ и вольфрам будет оплачивать, то не заморачивайтесь)
Там напряжений меньше возникнет,и диапозон температур там меньше + правильный режим сварки. И котел скорей всего не из 430нержи был т.к. у нее шов не пластичный...
Этот котел изначально был дизельным, там либо производитель либо клиент перевел на газ... В трубной доске хорошо было бы вырезать отверстия ровно по наружний диаметр трубы, чтобы там был минимальный зазор( или еще лучше чтоб его не было), варить лучше не по одной трубе, а все сразу, предварительно прихватив каждую как минимум на 45 прихватки. Трубу использовать только бесшовную, сварная в скором времени по заводскому шву либо лопнет, либо прогниет. По присадку точно не скажу, но мне кажется 316 присадка будет лучше...
Про кипение металла шва именно от действия присадки 12.64 слышу впервые... Были случаи что приходилось в 20 и более проходов и сваривать и наплавлять именно этой присадкой, никогда проблем не было... Вот судя по фото у вас явный перегрев шва, попробуйте варить большим током меньшее время, делайте паузы для остывания стыка... Сам при сварке труб- делаю зазор от 1,5мм до 2,5мм, и варю присадкой 2,4мм. Ток до 32й трубы -90ампер, от 32й до 104й - 115 ампер, все что больше там очень большой разбег по толщине стенки и там индивидуально ток подбирается...
При использовании 350амперного аппарата, считаю пролоку 1,2мм самой оптимальной. Заряжали 1,6мм очень сильное тепловложение, при уменьшении подачи или напряжение-одни несплавления и непровары... Металл был от 5мм до 20мм, возможно при толщинах больше 25мм и раскроется весь потенциал пролоки 1,6мм. А так 1,6мм пролоку если только порошковую использовать( которая с флюсом внутри)...
Ремонт будет больше недолговечен, не из-за марки стали, а из-за напряжений которые возникнут после сварки, тем более что данное изделие работает при знакопеременных нагрузках... Я бы посоветовал использовать минимум 2мм нержу, а еще лучше 3-4мм, и толщину стенки трубы использовать такую же как и толщина листа... Ну и перед сваркой просчитать( продумать) всевозможные поводки и деформации, чтобы в конце было минимум сварочных напряжений. А вообще для дизельного котла использование нержи слишком "жирно" - во первых стоимость, во вторых худшая теплопроводность по сравнению с обычной чернухой, ну и в третьих более трудоемкий процесс сварки. А на дне толстый слой шамотной глины, продается в строительных магазинах. В использовании ничего сложного- разводите водой, и наносите. Можно добавить жидкого стекла- консистенция будет лучше и прослужит подольше...
Сегодня принесли бочку титановую) Никогда бы не подумал что их серийно выпускали... У клиента используется как расширительный бак системы отопления в частном доме) В общем был применен поддув внутренней части бочки, электрод 2.4мм, газовая линза большая, сопло 12номер, ток 80а, расход газа 18л. Шов весь блестящий, хромового цвета. Толщина стенки бочки около 2-2,5мм. Заранее извиняюсь за качество фото, под рукой только планшет был...
Где купить, это не проблема. Доставка до сахалина дорогая, сопоставимо со стоимостью 0,5кг проволоки. Поэтому и раздумываю по поводу покупки. Из подобного пробовал медноникелевый пруток, тоже был не в восторге... Он совсем не растекается, нужны токи большие, а это для чугуна плохо...
Люди пользующие ПАНЧ11 подскажите- насколько он удобен при сварке чугуна, по сравнению с никелем. Пробовал tig'ом наплавлять чугун, используя отбитый электрод 92.18, очень сильно не понравилось, но пруток был 3.2мм, очень сильно греется околошовная зона. Вот сейчас думаю спасет ли положение ПАНЧ в диаметре 2мм.
Я себе слабо представляю ровный фигурный рез плазмой на круглой трубе, особенно алюминиевой...
Можно совсем без пилы обойтись, нужно только с черчением немного дружить, ну или с 3д моделированием. Делается чертеж, потом развертка ну и выкройка, по которой затем все ровно и прекрасно режется болгаркой.
Тоже купил себе такую же, правда дешевле, на распродажу попал, но ей не работаю( жалко, очень долго хотел). Но тест-драйв провел - пилит) мощей много) вибраций и биений нет. Из косяков - к кнопке включения привыкать надо, отщелкиватся в выключенное положение при включении... А так постоянно работаю ее младшим братом на 900вт и метабо 850вт, все под 125диски, на метабо за два года только щетки и подшипники поменял...
Еще сильно зависит от типа теплоносителя, если антифриз - то можно почти умножать на два... Я бы взял(сделал) бак как минимум 10% от объема. И на мой взгляд лучше уйти на закрытую систему отопления, не будет гемора с испарениями и выходом воздуха...
Пробовал много дисков, и все таки остановился на луге... Самые плохие диски на мой взгляд СибрТех и кратон, не пилят совсем и стираются быстро, можно даже увидеть как диск замыливается и начинает буксовать... Были и хилти, и боши, и 3м даже как-то раз пачку подарили- не увидел я никаких преимуществ в стоимости 1см реза, он что на луге что на других одинаков, чаще всего луга еще и выигрывает. Скорость реза +- у все одинаковая, безопасность- ну не знаю, как писали выше без разницы что прилетит в лоб. Диски отрезные использую 125х1.2 , а вот шлифовочные(абразивные) беру hilti 125х8 и только в проверенном магазине..,
