КаЛьЯнЫч
    Москва
    Moscow
1 214 просмотра профиля
Достижения КаЛьЯнЫч
223
  1. Надо к специалистам ехать. Не знаю даже когда
  2. Просто если бы замкнуло кнопку,то варил бы и шел газ,а тут получается он варит без нажатия кнопки,но газ не идет.
  3. Подскажите пожалуйста,может кто сталкивался с такой проблемой ? Варил,все нормально было,положил горелку,начинаю опять варить,кнопка шелкает,газ не идет,щелчки еле заметные и не от клапана газа,при всем при этом,постоянно подается ток на электрод,то есть без нажатия на кнопку,подносишь к металлу и начинает зажигаться дуга. В чем может быть проблема,что то замкнуло ???
  4. Спасибо,еле открутил,то ли фиксатор,то ли какая то фигня была на резьбе,все почисти,кусок от шланга попал,спасибо за посощь. Все отлично работает
  5. Подскажите пожалуйста,что тут чистить,я так понимаю нужно шток вытащить,но что то не поддается!!!
  6. Вот это и хотел услышать,а то меня тоже смущает такой вариант. Получается под давление вина в 200 литров,на швы дна большая нагрузка ???
  7. Доброго времени суток коллеги. Просят сварить бочки из нержавейки,литров на 200. Принцип такой,лист 1000х2000 заворачиваем и вместе стыка свариваем чтобы получилась труба. Завариваем верх и низ крышкой встык. Потом нужно сделать заливную горловину с крышкой и сливной кран внизу. Бочка будет использоваться для хранения вина,шампанского. Материал 304 нержавейка,пруток 308 будет. Сам занимаюсь выхлопными системами,с такой штукой дело не имел,какие есть нюансы и могут быть проблемы ??? И сколько попросить денег за работу,регион Московская обл Бочка будет похожая как на фото,только без ребер жесткости.
  8. Подскажите подалуйста,этим аппаратом пользуюсь мало,за 4 года с момента покупки не изтратил одну бухту проволоки.но появилась проблема,после сварки и продувки газом,не герметично закрывался клапан (или что там) и травил газ,даже когда не жмешь на кнопку,но проблема со временем ушла,но тут появилась снова эта проблема,после чего давление даза из сопла стало очень маленьким,еле слышно,хотя регулятор на редукторе выкручен на полную. Что это может быть ??? Клапан подачи газа ??? И его можно купить отдельно и сколько стоит примерно ???
  9. Подскажите пожалуйста,как правильно оценивать стоимость работы по аргонодуговой сварка нержавейки. Норма часа или цена за см/шва. Какая средняя цена по мск за см шва. Недавно тут обварил барную стойку из нержи,распиленную на 4 части (нельзя было в кафе занести),работа с выездом на место и моим оборудованием.Вот думаю продешевил Была распилена на 4 части
  10. Аутлет прикручен был на 4 гайки из 5.сначала обварен аутлет,потом собрана остальная система на прихватках,пару раз,ставил и снимал,все норм было.прихватывал на 4 точки,после обварки всего,по креплениям встала труба,а вот в месте соединения с аутлетом,зазор 2-3см
