Anatoliy9971
27 -
Весь контент Anatoliy9971
Ну это понятно, для хорошего электронщика это думаю вполне возможно и он даже бы таких вопросов не задавал, а не электронщик это сам вряд ли сможет, но я так на всякий случай все равно поинтересовался, в любом случае конечно нужна схема, разберу и сфоткаю хотя бы аппарат на днях
Всех приветствую! Подскажите возможно ли доработать аппарат для улучшения розжига электрода и уменьшения его прилипания? В частности купил пару лет назад для себя, для дома аппарат ADA Ironweld 180, так как дома варю мало и редко то решил дорогой не брать и взял этот дешевый аппарат, вообщем так аппарат качеством не плох но для аккуратной мелкой и точечной сварки не годится совершенно, а я по дому как раз так иногда и подвариваю в разных делах, электрод разжигается плохо липнет пока разожжется жутко, прямо как разноименными полюсами магнитов прикасаешься — только коснулся электродом поверхности сварки — липнет моментально, нужно совершать очень быстрые движения по касательной чтобы не успел прилипнуть, но это не всегда возможно — иногда место трудно доступное для сварки где электродом сильно не помахаешь и тогда беда! Сто раз перематеришся пока электрод не разожжешь, до этого на работе варил Fubag`ами и с ними таких проблем небыло, особенно серия IN вообще электроды разжигаются на отлично не прилипая! Вообщем думаю - может есть возможность доработки начинки аппарата чтобы улучшить розжиг электрода и уменьшить прилипание?
Да все уже, на горячую голову впервую очередь об ИБП подумал, привык к работе с оргтехникой ))) Предохранители совсем дохлые еще советские стояли на 2,5А, заменил на 25А и все работает всем спасибо
Всех приветствую! Приобрел аппарат IronWeld 180 от ADA instruments, возникла необходимость поварить в гараже кое что - но выходит такая ситуация: Варю 1-2 мин. после чего выбивает предохранитель на щитке, и то это если на невысоком токе - примерно 120А и ниже, а если ток повыше брать так и вообще почти сразу выбивает, т.е. электрик когда делал в гараже разводку и ставил щиток с предохранителем не случайно ограничил потребляемую мощность, а потребляет аппарат 5.3 кВА. Предохранитель в щитке я так понимаю термический, он проходящего по нему высокого тока он нагревается и размыкает цепь и пока не остынет его не включить обратно, включается кнопкой. Что делать как решить эту проблему? Я думаю может купить мощный ИБП для оргтехники и подключать сварочник через него - как только предохранитель нагревается и вырубает сеть сварочник будет работать от ИБП, когда предохранитель остынет ИБП снова включается в сеть. Хотя врядли ИБП потянет сварочник конечно, они в среднем рассчитаны на 600-800ВА а которые на большую мощность те сверхдороги и все равно рассчитаны не более чем на 1500-2000 ВА
Подскажите пожалуйста в чем разница между аппаратами Fubag серий IN и серий IR, на мой взгляд разница только в цене, IN дороже, и в ПВ, у IN оно больше, наверно потому и дороже, видимо и все, или нет?
уже не надо, писал с работы с телефона на всякий случай чтобы к вечеру уже были советы, вдруг помогут, ибо аппарат казенный хотелось починить его побыстрому и тихо, но разобрав его вечером неисправность, как часто и бывает в таких случаях, сразу бросилась в глаза, и я так понимаю неисправность эта очень типична для многих электро сварочников - отлетела пара лопастей кулера и заклинила его, лопасти вытащил но не помогло - нарушена его центровка, заменил на кулер от компа - полет нормальный, всем откликнувшимся на просьбу о помощи спасибо!
Всех приветствую! Помогите пожалуйста советом - что могло случится с аппаратом Fubag ir200, перенес на новое место, включил в розетку, включил сам аппарат, задел за провод он упал на бок после чего перестал работать - лампочка ON горит но сам аппарат не гудит и вентилятор не крутится причем сам аппарат периодически клацает, пробовал подождать и через время включить ничего не меняется, помогите плиз очень надо!
Это я не для того чтобы тупо варить поверх шлака а потому что не всегда удается отчистить полностью шов от шлака, или это очень непросто, а надо наложить на этот шов еще шов, или кусочек следующего шва наложить на кусочек предыдущего, бывает шлак такой прилипший что по нему лупишь молотком а он из мелких складок шва никак не выбивается, не парится же по полчаса щеткой его вычищать, может еще варить хорошо не научился так чтобы мелких складок с застрявшим шлаком не образовывалось
Всех приветствую! У меня как у начинающего сварщика возник вопрос о поведении шлака при сварке, вроде и теорию изучал и уже поварить успел немало но понял что в этом еще не совсем все понял, опытных сварщиков прошу не смеятся, вообщем если я сделал сварной шов, он чуть остыл, шлак сверху образовал защитную корку - если после остывания этот слой шлака не сбить или даже если и сбить но он скажем частично остался и варить поверх этого шва еще один шов - оставшийся снизу шлак расплавится сварочной ванной наплавляемой поверх и выйдет на самый верх или останется снизу и создаст эдакий слоеный пирог в сварном соединении из шлака и металла который будет естесвенно ухудшать характеристики сварного соединения?
. Да похоже Fubag такой же немец как и Ресанта латыш, бренд тама а завод в Китае, но ведь хоть гарантию в отличие от чистого Китая дают
Всех приветствую! У меня вопрос о покупке маски хамелеон, хочу взять очень не дорогую маску хамелеон, заинтересовала маска хамелеон Vogue DX-35D, производитель неизвестен, по видимому Китай, привлекла низкая цена - около 1350р, дешевле наверно и не найти, но она же и пугает ибо гарантия только лишь 2 недели (по закону), стоит ли взять? Как альтернативу ей рассматриваю маску именитого немецкого производителя Fubag Optima-11, она чуть дороже - около 1950р, тут уж вопросов невозникает - 2 года гарантии от производителя, так стоят ли сэкономленные 600р риска взять китайское фуфло которое очень вероятно может сломатся или причинить еще какие либо неприятности в ближайшем будущем, или же не рисковать и брать маску от немцев? Кстати обе маски очень похожи
Уважаемый у меня еще один вопрос - чем меня именно заинтересовала Ресанта серии ПН ( а не САИ) - тем что у нее есть регулятор форсажа дуги ARC FORCE, такого регулятора нет у САИ и многих других сварочников у которых только лишь регулятор силы тока, просто как я считаю - больше возможностей любых настроек - лучше. Только вот может вы обьясните что это за функция, что она дает, насколько она необходима и часто ли вы ею пользуетесь?
Здравствуйте! Помогите начинающему сварщику, научился варить горизонтальные швы стыкового соединения в нижнем положении практически на отлично, шов красивый сплошной и все такое, но проблемы со сваркой деталей таврового соединения в нижн. горизонт.положении и главное большие проблемы со сваркой труб, а мне это очень и очень нужно, шов получается несплошной некрасивый, металл электрода расползается по краям оставляя в шве дырки и щели, чето я никак непойму в чем ошибка, варю по той же технике что и нижний горизонт.шов, как мне освоить технику сварки труб, какую литературу и видео, где я в подробностях изучу и увижу данный процесс, посоветуете?
Здравствуйте! Подскажите начинающему сварщику, есть такие сварочные аппараты у которых у гнезда "+" нарисован держак электрода, у гнезда "-" нарисованы клеммы массы, т.е. получается производитель рекомендует производить сварку обратной полярностью, а подключить наоборот, минус на электрод, и варить прямой полярностью можно? Аппарат не пострадает? Сварочные инверторы вообще бывают предназначенными для подключения строго одной полярностью? Или они все универсальны и никакого такого разделения нет? Потому что надо приварить кое что чужим аппаратом СТАВР САИ 200 П5Ф, электродами предназначенными для прямой полярности, но у этого аппарата у гнезда плюс нарисован держак электрода что говорит о рекомендованной обратной полярности, в результате варка такими электродами при обратной полярности превращается в чтото очень неудобное - расплавленный металл электрода брызжет во все стороны, шов получается плохой, эксперементировать боюсь а то придется покупать новый аппарат
