Segun76
19 -
Весь контент Segun76
Вам больше негде блеснуть чешуёй?!Не надо мне ничего узнавать про силумин.не варится он и всё тут.был вопрос,я прокоментировал что вы от меня хотите Уважаемый Миротворец.Вот скрин вопроса.
Был вопрос о поддоне из силумина.
А что разве можно его сварить?
Силумин не сваривается.
Ок 12.64
Молодца!!!
Чугун ещё можно определить так.зачисть машинкой на задвижке участок до бела и потри его пальцем от чугуна палец почернеет.Ещё если взять в руки деталь и на весу ударить по ней молотком чугун не звенит в отличии от стали.Сравни на примере зная что это чугун,а это сталь и попробуй.Мне это помогало.Буду рад если помог этим советом.Удачи!
Сваривал как то блок от форда цч 4 он лопался в других местах,с края шва,как оказалось сильно разогрел так что 25 минут может нехватить,а вот ножки от зингера заварил аргоном и нержавеющая присадка 308,так же подошла присадка cuni(медноникелевая).сильно греть нельзя плавь в основном писадку.
1.Купил станину от швейной машинки зингер. Отпескоструил изготовил рамку. 2.Изготовил трапеции для мехов(времянки все делал впервые) 3.На фото номер 3. клапан верхний. 4.Подшипник на кален вале стучал.Пришлось поменять шарики большего диаметра. 5.Меха из алюминия. 6.Изготовление мангала(Магнитные уголки актуальны) 7.Трубка толстостенная с отверстиями для поддува. 8.Трубку от мехов соединил Американкой (делал токарь) 9.Проверил работу мехов.Качают,но есть потери воздуха. 10.Хотел сделать крышку для мангала,передумал из этого метала изготовил печку.Хватило как раз. 11.Всей семьёй на даче лепили узоры.Я лепил жена и сын советовали. 12.Покраска термостойкой краской до 600 С.600 грамм 1200 рублей. 13.Покрасили.потёрли шкуркой(за старили).И покрыли термостойким лаком.Лак до 400 С.Скорее всего продержится не долго.
Почему так быстро греется.Как боротся?Вентилятор дополнительный ставить?
- 201 ответ
- полуавтомат
- MIG
(и ещё 1 )
C тегом:
У меня Avrora ironman ac/dc 200 использую на шабашках.В основном приобретал для сварки алюминия.Всё почти устраивает.при высокой температуре окружающей среды быстро перегреваеься.ПДУ сделал сам,горелку использую KEMPPI два переходника и в бой.Не давно видел аппарат копия моего Рилон.
- 201 ответ
- полуавтомат
- MIG
(и ещё 1 )
C тегом:
'приложение скачал.в поиске форумов вбил вебсварка.форум не найден.заходил через аккаунт googl+.что делать?
