Борис Иохвидсон
    нашел сам
Достижения Борис Иохвидсон
  1. Спасибо за участие! По ссылке - там другая плата. Проще, насколько видно. Буду действовать методом тыка. Заменю полевик, а тиристор пока подключать не буду. Посмотрю, что получится. Если движок управляться будет, поставлю тиристор последовательно с лампочкой. Если конфликта не будет - окей.
  2. Если у кого есть схема - помогите! На плате вышли из строя в схеме управления двигателем подачи тиристор TY1 TIC126D, транзистор Т1 IRF540 и диод D1. Причем до меня была попытка ремонта заменой TY1. После чего, бахнуло окончательно. И в таком состоянии это пришло ко мне. Непонятна первоначальная причина аварии. Самое главное - из срисованного с печатки фрагмента не ясна роль тиристора (включен паралельно двигателю). Думаю, что это сделано для торможения двигателя при запертом Т1 при работе в импульсном режиме сварки. Поэтому, возможно, причина аварии лежит в схеме управления тиристором и транзистором. Поэтому нужна схема.
