oleg_895
Участник-
48 -
Весь контент oleg_895
трубы гнет хорошо без особого усилия, но крупные получаются с дефектами.
фото скинуть не могу. станок сделан из швелера сотки, три вальца диаметром 60, на вашьцах обоймы для регулировки ширины трубы высотой по 15мм, верхний валец прижимаю винтовым домкратом на 2т от уазика. на валах звездочки от жигулей, цепь. механизм вращаю в ручную.
доброго времени суток. собрал свой ручной станок и столкнулся с такой проблемой проф.труба 60*30*2 прокатывается на ребро нормально но сжимается яйцом, катаю ее плошмя внутреняя полка арки собирается буграми. 30*30 гнется отлично
у меня есть какие то прутки не знаю маркировку, с содержанием 60% серебра. поял ими медные трубки без флюса, они в обмазке бледно розового цвета
доброго времени суток. столкнулся с такой проблемой знакомый принес медные топливные трубки диаметром 5мм которые входят в алюмин. переходы. В местах стыкования течь. возможно ли заварить эти места?
обычно если алюм.бак то 600л минимум и часто рваные дыры. гидравлические не больших обьемов литров по 100 их привозят с прогнившими местами ставлю латки. стальные от 300л они самые простые обычно просто трещены как расценивать такие работы за см? пропаркой, химеей хозяин занемается. фото не могу выложить.
доброго времени суток, подскажите пожалуйста сколько брать за сварку топливных дизельных, и гидровлических баков. алюмин. и стальных?
в этом и проблема что я не знаю границ, чем больше варил тем больше трещины становились
фото не знаю как выложить я сижу с телефона. при сварке проблем с маслом не было я хорошо обрабатывал поверхность, шов ложился нормально. проблема именно в трещинах была, они начали ползти в стороны
а до какого момента нужно гредь? как это на глаз определить?
я попробывал один конец засверлить но это не помогло трешина дальше пошла. поэтому не стал больше сверлить и не стал больше варить. а что подогрев дает и до какой степени греть?
а засверливать концы трешен необходимо
доброго времени суток! столкнулся с такой проблемой взялся варить коробку японского грузовика коробку сняли но не разбирали, масло осталось в ней. кпп перевенули чтоб масло стекло на дно каробки чтоб не сопливило в трешену. на корпусе трешена 5см от явного удара. толшина детали примерно 6-8мм какой сплав алюминия не знаю, варил прутком 4043 на 120А. теперь проблема трешена начала расходиться поутиной. есть ли в этом моя вина и как можно устронить такую проблему
извеняюсь за ложную инфу, посмотрел аппарат он действительно не 180 а 190А
а я не кому не чего и не доказываю. аппарат на 180А существует вврит прекрасно при низком напрежении
не пришлю я даже фотки не могу выложить общаюсь с телефона аппарат действительно хорошо варит при низком напряжении. у меня на предприятии переносной аппарат редиус на 200ампер я им с трудом дугу зажег на полной мошности, а РЕСАНТОЙ даже половины мощности не использовал и варил, резал без проблем
аппарат РЕСАНТА на 180ампер варит от 140В. проверено на личном опыте варил четверкой. стоимость аппарата от 7000
а какие настройки и для каких толшин лучше использовать, ото я пока не могу понять что куда и на сколько крутить. подскажите пожалуйста!
подскажити а можно ли принимать импульсную сварку на переменном токе для сварки алюминия?
подскажите пожалуйста а какая вообще разница между дорогой и дешевой маской? я варю в маске FUBOG за 4000 уже года 3-4 как в MMA так и в TIG, два регулерятора по бокам маски и два в нутри. работаю в ней и на производстве и в домашних условиях. всегда работает не разу не подвела. есть смысыл покупать дорогую?
а как считать стоимость работы при тиг сварке цветных металлов(алюминий, медь, латунь, нержовейка)?
вообще на инвенторах типа фубаг или айкен на корпусе есть пометки от каких генераторов они могут работать, у меня фубаг 160 работает от генератора мощьностью не менее 6ква так как максимальная его потребляемость в момент зажигания дуги 6ква это нормы по ГОСТу. но я варил спокойно линкором 8ква от генератора на 4ква вообще на инвенторах типа фубаг или айкен на корпусе есть пометки от каких генераторов они могут работать, у меня фубаг 160 работает от генератора мощьностью не менее 6ква так как максимальная его потребляемость в момент зажигания дуги 6ква это нормы по ГОСТу. но я варил спокойно линкором 8ква от генератора на 4ква
спасибо за информацию мне она очень поможет есть еще вопрос какой правельный угол заточки электрода? я затачиваю иглой. диаметр электродов разный от 1.6 до 3 мм, током максимум 160 ампер варю восновном рабочее от 60 до 100 ампер это алюминий, а нержовейку 0.8-1.5мм варю импульсом от 5 до 30 ампер
