miha28
Участник-
46 -
Весь контент miha28
Доброго времени. При грамотной подготовке варить ёмкости из-под ГСМ не страшнее чем обычные ёмкости. Главное понимать ЧТО взрывается, а взрывается газо(паро)воздушная смесь. Удали её и ничего не произойдёт. Говорю из своего опыта сварки топливных баков. Раньше просто направлял воздуходувку в бак и варил, сейчас задуваю углекислотой и варю короткими швами для постоянной вентиляции. Мой опыт не истина в последней инстанции и не руководство к действию. Прежде чем что-то делать надо хорошенько подумать
Запоздало, конечно, но всё равно большое спасибо за поздравление. Счастья здоровья и благополучия всем хорошим людям. А у не хороших пусть всегда чего-то девать некуда
Приветствую. Мож не там ищу, ткните носом. Периодически требуется варить нержавеющие автоцистерны из-под масла растительного или жира пищевого. Все они термоизолированны, вскрывать обшивку-ставить назад -удовольствие то еще. Главная трудность найти место течи. Слыхал есть спец раствор для поиска трещин. Гугля выкидывает на продавцов этих самых бочек.
Я сделал глушку на редуктор из 3\4 резьбы и вожу горелки в проволочной корзинке из супермаркета. Пара горелок, массовая прищепка, переноска высокая для аппарата и органайзер с электродами-цангами. помещаются. Как тревожный чемоданчик.
Приветствую. Освежу тему. Предлагают поработать с нержавейкой 10Х13 или 20Х13( какую именно найдут) толщина 1,2-2мм, точнее не скажу. Думаю чем удобнее будет варить: иглой( неплавящимся электродом) или П\А. У них чисто полуавтомат- Блюе вельд 203, у меня Форсажики 200 и 200ПА. Какой способ сварки лучше подойдет? Требуется собрать какое-то технологическое оборудование(не под давление). Подскажите какой способ сварки более удобен, какую присадку использовать, ну и по режимам. Опыта в сварке чернухи много а вот с нержой пока только простым электродом справлялся , здесь же требуются швы по чище. Для себя пробовал варить нержу иглой-"для домашних поделок" пойдет, с П\А сваркой нержи вообще не сталкивался. Заранее спасибо. С ув. Михаил.
Приветствую. Резак пропановый у меня имеется, но как показывает практика, дутьё не особо помогает, т.к. или совсем не подлезть или есть возможность подогреть факелом металл находящийся за трещиной. Такое часто случается при ремонте траверс на Шмицах. Думаю, мож какие борфрезы с гибким валом приспособить? Никто не пробовал? С ув. Михаил.
Приветствую. При ремонте трещин возникает надобность разделки кромок трещины, и очень часто даже маленькой УШМкой не подлезть. Я обычно сверлю отверстия ф 5-6 мм с минимально возможным шагом а потом соответственно заплавляю. Стараюсь обходится без накладок,только качественно выполненный сварной шов-вечного ничего не бывает -а так хоть следующий ремонт дешевле. А кто как делает? С ув. Михаил.
Приветствую. Взялся сделать балконные ограждения на "сталинский" дом. Вот такиеhttp://images.vfl.ru/ii/1412440846/960184c5/6547833_m.jpg По стоимости получились 1600 р за погонный метр. Планируется порядка 100 метров таких ограждений. Козырьки на верхние балконы 13 штук-http://images.vfl.ru/ii/1412440846/c7a7cc4b/6547834_m.jpg прикинул по стоимости получилось 4500 р. Это только изготовление без покраски и монтажа(установки). Заказчик все канючит о каких-то грандиозных скидках и все время пытается навязать какие-нибудь доп работы. Так вот я о чем: Кто как считает холодную ковку? Понятное дело что это не шедевр и ничего грандиозного от меня не просят-НО правильно ли я оценил? Всем заранее спасибо.
Спасибо за отклик. Простые конические стоят на моих 150 и 250( для которой и покупались сопла с фото) горелок. Интересует именно назначение правого сопла. На ценнике оно называется сопло для горелки п\а. Если бы работал именно П\А может быть и смог бы понять разницу, но П\а пользуюсь периодически и оценить всех прелестей той или иной достаточно сложно.
Приветствую. Подскажите, пожалуйста, по соплам какие для чего, в чем разница и какие лучше. Тоже и по наконечникам.http://images.vfl.ru/ii/1408786546/49ed3331/6094912_m.jpg http://images.vfl.ru/ii/1408786547/1b8be462/6094914_m.jpg http://images.vfl.ru/ii/1408786548/baf35d1e/6094915_m.jpg http://images.vfl.ru/ii/1408786549/168c1803/6094916_m.jpg http://images.vfl.ru/ii/1408786549/2eff42e0/6094917_m.jpg http://images.vfl.ru/ii/1408786550/2f7d798d/6094918_m.jpg На фотах интересует правое сопло, и наконечник с левой стороны. Понимаю что эта информация где то есть но не могу найти. С ув. Михаил.
@saper24,уровень первого этажа отстреливается от входной двери. Когда штукатурки нет, то делаешь запас 1,5-2 см на каждую сторону, так с заготовками еще удобнее разворачиваться. Хотя, по большому счету всё, зависит от чистоплотности и профессионализма того, кто придет за тобой(мной) доделывать. Обхаять можно даже совершенное изделие.
- 628 ответов
- технологии
- схемы
(и ещё 3 )
C тегом:
@Илария, Да. Премного благодарен, так как про тему помню, а вот искать где именно лень.
@saper24,Могу ошибаться, но на деревянных перилах минимальный радиус поворота 100 мм. Отсюда и пожелания. Хотя в остальном согласен. Я стараюсь в испорченный телефон не играть, если что-то не так-выехал на объект посмотрел и\или по обоюдному согласию оставляем как есть, или приходится устранять. Чтобы так не попадать, я стараюсь подстраховаться и когда вариантов исполнения несколько предлагаю их заказчику все на выбор , попутно объясняя что к чему и какие последствия могут быть. Дай Бог не сглазить-уже как лет 5 моих косяков с переделками не было. Да и гребенку стараюсь от стены отрывать на 3-4 см, из логики-вплотную к стене неудобно дрелью или шуром работать Как-то так.
- 628 ответов
- 2
- технологии
- схемы
(и ещё 3 )
C тегом:
Приветствую. По моему в теме "Наше оборудование" один чел предлагал угловые струбцины собственного изготовления. Кто ищет тот находит, а кому надо обязательно найдёт
Приветствую. Мож кто делал такие?http://images.vfl.ru/ii/1404758135/8f80d85c/5646780_m.jpg http://images.vfl.ru/ii/1404758135/35e4f0f3/5646781_m.jpg Пока предлагают сделать 5 штук, прикинул если со всеми обводами(чтобы оцинковка не мялась) то 6,5Кр, если по проще то 4,9Килорубля.Моё изготовление металлоконструкции с материалами и покраска грунтом, полноцвет и оцинковку делают рекламщики. Вроде и не сложно, но и повозиться придется. Какие мнения?
Вижу Иларию, но не послушать не сказать ничего не получается. Спать ухожу, завтра еще попробую. Вебка работает.
- 187 ответов
- вопрос
- рекомендации и советы
(и ещё 1 )
C тегом:
Сорь, я пока слушатель, Микрофона нет. А вебка для радио вряд ли подойдет. Так я понял можно задать вопрос или обсудить тему с конкретным собеседником, режим конференции не предусмотрен? и могу ли я просто слушать сам не вступая в разговор. Если "не в теме" например или обсуждают вопрос который знаю поверхностно и рад бы послушать и поучиться
- 187 ответов
- вопрос
(и ещё 1 )
C тегом:
Приветствую всех. Пробую зайти на радио с нетбука через USBмодем МТС, ник miha28. "Постучался", ничего не слышно.
- 187 ответов
- вопрос
(и ещё 1 )
C тегом:
Вот рассказывал на другом форуме:Приветствую. Я все-таки сподобился сделать вот так: купил сантехнические пропиленовые трубу,муфту ремонтную и 2 заглушки.http://images.vfl.ru/ii/1399138567/c0bceb0d/5025748_m.jpghttp://images.vfl.ru/ii/1399138567/f444cd60/5025749_m.jpghttp://images.vfl.ru/ii/1399138568/76375442/5025750_m.jpgодну глушку вклеил в трубу другую в муфту, трубу обрезал в требуемый размер, в муфте просверлил 3 отв под шнурок и вентиляцию.http://images.vfl.ru/ii/1399138568/05640857/5025751_m.jpghttp://images.vfl.ru/ii/1399138568/6f2c5c8a/5025753_m.jpgРезинки уплотнительные повынимал но и без того муфта садится очень плотно и снять тяжело.http://images.vfl.ru/ii/1399138569/89886e11/5025756_m.jpghttp://images.vfl.ru/ii/1399138570/c060180f/5025758_m.jpghttp://images.vfl.ru/ii/1399138570/9a5e16ae/5025759_m.jpgПолучилось достаточно жесткий и удобный тубус. ручку хочу сделать из ремешка, обхватить тубус хомутами в 2х местах а под хомуты подложить ремешок. Чехол получился многофункциональнымhttp://images.vfl.ru/ii/1399138569/fe94f6f8/5025755_m.jpghttp://images.vfl.ru/ii/1399138569/277f985f/5025754_m.jpg Как то так.
@saper24, Приветствую.Я себе на Новый год вот такие "подарил" http://images.vfl.ru/ii/1388328943/0abf13d4/3862899_m.jpg Долго искал короткие надежные уровни( чтобы не длиннее проступи были), нашел. Капровские. Красные пластиковые с магнитом, белый литой алюминий с магнитом и угломером. На первом монтаже алюминиевый ушел с 3 метровой высоты точнёхонько на угол косоура, лежащего внизу, осмотрел, даже царапин не нашел, весь удар погасили резинки на торцах. Пластиковые летают постоянно- магнит у них слабенький.
@kuznezs,так на ней даже специально вес указан 120кг.Вы уж меня извините но не все такие богатыри, мне ее вполне хватает и мне она нравится в работе и транспортировке.В шевроле Крус она в салоне каталась когд а на замер надо было с заком доехать, в форд Фокус вместе с инструмом возвращалась с объекта, про четверки и калины без багажника уже и не вспоминаю .
- 628 ответов
- технологии
- схемы
(и ещё 3 )
C тегом:
