IceBear
Информация о IceBear
  • День рождения 01.07.1983
  • Имя
    Артём
    Иркутск
  • Интересы
    а их много))))
    из инетернета
Достижения IceBear
67
  1. я тут себе приобрел вообще латекс))) http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-10-feet-3-M-New-3-8-9-MM-ID-x1-16-1-5MM/32213673035.html как показывает практика, в постройке шланг-пакетов, большая толщина стенки шланга это лишнее, был силикон, стенки 3мм, от таких стенок сразу же теряется гибкость... такое свойство, как гибкость шланга, важный фактор, но есть еще такое свойство как скручиваемость, надеюсь понятно объяснил, поэтому и выбрал латекс, единственная проблема с ним, он плохо держит изгиб, т.е. складывается сразу же, но у нас же будет идти в нем силовая жила, которая будет препятствовать перекрытию газа... в общем, посмотрим что из этого выйдет....
  2. @Георгий 11, надо было еще джамбы заказать))
  3. @Андрей1979, а "легкая" ткань(150грамм), искры тоже будет держать от УШМ как и та что на видео на вашем сайте? и можно ли сделать дополнительные накладки от пояса до колен (или чуть ниже колен)? а то режу ушм на верстаке и уже не одну робу и джинсы спалил, искры бьют чуть-чуть ниже самого ценного места, один раз аж загорелся)))) я бы себе заказал, еще цену вопроса озвучьте пожалуйста на костюм из "легкой" ткани
  4. @Zanyda, процесс сварки вы и сами знаете: подготавливаем детали, включаем аппарат, берем горелку в руку, присадку в другую руку и т.д.... никто не напишет, с уверенностью на 100%, что именно Вы делаете не так и тем более, не сможет написать что у Вас, после прочтения, вдруг, все станет получатся... тему про нержавейку все таки почитайте, а не посмотрите! много там интересного, еще тема "импортные горелки" есть, там была дискуссия по поводу линз и сопел.... а по ориентирам и маякам, читайте, потом пробуйте, выкладывайте фото, форумчане подскажут, направят, потом опять читайте и потом опять пробуйте, результат будет положительным, я уверен!)))
  5. должна же быть функция сброса настроек, как бы на заводские параметры, ну а далее, типа по инструкции, попробовать настроить))
  6. ну да 70% форумчан так и сидят около таких же аппаратов))) называются они только по разному - Сварог, Джасик и т.д.))) аппарат нормальный, еще бы добавили функцию плавное нарастание сварочного тока и стартовый ампераж понизили...
  7. @laguna, да что сменный то это понятно, только как всегда, маски есть а стекол нет))) @saper24, есть такое, не на всех прописывается, встречал но на более дорогих, плюс хамелеона в том, что видно откуда начинать сварку, я сколько раз обычной ММА варил и вечно промахивался))) пока забрало опустишь, электрод сдвинется, там то конечно не критично по черному металлу, а ТИГом на ответственном изделии как не очень будет...
  8. такая же ерунда с маской за 1,5 рубля)) бывает очень сильно напрягает, часто бывает при затухании дуги, грешил на то что закрываю сенсоры (у меня их всего 2) хочу купить обычную, типа такой http://technopoint.ru/catalog/i6621951/maska-svarochnaya-zubr-master-11078?cityId=9, проблема только в том что светофильтр у нее на 11 единиц, не будет ли темновата на токах 20-70А?
  9. @ПП СП10, многозначительный ответ))) а где маловато? внутри или снаружи?))))
  10. очень трудно будет сделать, к тому же это титан (сужу по статье!)
  11. @voa, по пользованию сказать ничего не могу, видел только на картинках и на видео, мягкая конечно, самая маленькая из перечисленных 9-ка (из воздушек), но думаю не проще ли вам взять водянку 20-ку, того же производителя "CK" вроде как тоже мягкая достаточно
  12. интересный аппарат (Сварог 200 AC/DC), настроек вроде бы много нужных, качественно интересно работают? кто что может сказать?
  13. забыл добавить, в следующий раз ТС, если получиться сварить без ежиков, спросит - а как получить блестящий шов?))) наверное все через это проходят))))
  14. @sakh999, работы Виктора оценивал по фото и переписывался, когда возник вопрос по поддуву))) давно было, про вид швов сказать ничего не могу.... не совсем согласен по поводу что нержу после алюмишки проще варить, у меня получилось наоборот, дело в том что у нас есть время постоять на одном месте когда речь идет о алюминии, пока оксид разобьем, а потом двигаемся, а вот с нержей, совсем по другому, тем более с 1мм, сам через это проходил, и такие прожоги на 9 ампер могут быть! ТС же написал, зазор 1-1,2мм, ну и аппарат наверно что то типа китайского сундука (как у меня))) который толком не показывает и минимальный ток у него только 10А. ТС просто зажигает гуду на кромке, стартовый ток на возбуждение дуги и дает такой эффект, что кромки расползаются. Все выше сказанное мое ИМХО, собраты поправят если ошибся)))) P.S. ТС могу чуть чуть подитожить, исходя из своего небольшого опыта и написанных сообщений участников темы: 1. используй поддув - поможет избежать "ежиков", а так же поможет не провалить шов (конечно все в пределах разумного) 2. делай стыки без зазора, нержа вообще этого не любит 3. если без стыка не получилось, зажигай дугу на присадке 4. подкладки тоже спасают, но проблема в том что не везде подлезешь их применить @Глобул, это и есть крутилка "рабочий ток" на сундуках ТС, фотографию панели пожалуйста и посмотрите форсаж не накручен случайно?
