  1. Сан Толич
    Сан Толич
  2. pro100chaynick
    pro100chaynick
  3. ляпкин
    ляпкин
  4. Глобул
    Глобул
Показан контент с высокой репутацией 23.05.2024 во всех областях
  1. В итоге так просто поменяли ТПН на новый (возможно заведомо другого поставщика) и все разрешилось? У клиента все ТПН со склада были плохи? Или конкретная их партия таковой в работу попала, что их замена не давала результата?
  2. Нет светофильтра для сварки, которое на 100% фильтрует УФ. На сколько мне помнится, то остаточное проникающее УФ через фильтр не зависит от степени затемнени, а зависит только от марки стекла.
  3. На работе наш узбек попросил сделать ему колун пошире, у него из клыка от экскаватора был, ну я взял ему 3 куска от МАЗовской рессоры сверху добавил. Получился он как советский колун умноженый на 2,5-3 примерно утром приходит отрежте немного я его еле поднимаю.
  4. Я лично с таким знаком. И принесу вам уточнений.Нефтянка. Казахская ССР. 1500 мм. Подваривали "улыбку" -- нижнюю часть шва. Да -- дырку прожигали. Её прожигали с той стороны стыка, с которой идёт к нему сварщик, это единственный ориентир для него о правильном направлении на выход. Больше никаких ориентиров в трубе нет. Сварщик идёт туда с держаком -- отверстие делали максимум чтоб кабель пролез. Если кто не понял, то несколько стыков варили поворотных, потом эту плеть приваривали к магистрали с "улыбкой", так что ходить внутрь трубы приходилось довольно далеко. Зато не каждый стык. Сварщика, пока он идёт по трубе, постоянно проверяют постукиванием. Если в ответ он не постучал, то всё -- вызываем скорую, лезем вынимать его оттуда, тащим воздух продувать трубу, и всё это делаем одновременно и бегом. Так что процедура эта рискованная -- там всякое бывало.
  5. я думаю, это кусок серебряного припоя или платина какая нибудь, а потерпевший банальна пытался совершить противозаконный унос с производства . но плохо нитку привязал.
  6. ГОСТ 16037-80 Пс - по мне так лучше зазор без разделкичем разделка без зазора
