  1. СКРОМНЫЙ
    СКРОМНЫЙ
      9
  2. vnuk
    vnuk
  3. blazen79
    blazen79
  4. АВН
    АВН
Показан контент с высокой репутацией 27.08.2012 во всех областях
  1. Сварка TIG латунной трубки , толщина стенки 0,5.
  2. Жара этим летом побила прошлогодние рекорды в наших краях. Сварка в таких адских условиях, да в защитном костюме - это отдельная тема. Человек-то выдержит, а вот китайская техника - сомневаюсь. Поэтому пришлось позаботиться о полуавтомате и баллоне, спрятав их от палящего солнца под зонтом.
  3. http://lurkmore.to/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D1%83_%D1%87%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%82
  4. @Менгон, я поражён Вашей скромностью.Всего две цитаты...После того как мне неделю в городе читали лекции на допуск к "штампику",я пришёл на работу и потребовал лупу с подсветкой для внешнего осмотра швов.В ответ мне показали фигу,калибромер и мел-керосин. По делу и в дополнение к @goshka:если оставить на ночь шлак на прихватках или св.шве,то утром,вне зависимости от погоды, вокруг них будут влажные пятна.Это очень наглядно показывает дальнейший процесс коррозии.Но не однократно видел как граждане соседних республик красят "вольеры для цветов" прямо по шлаку.Что показательно,происходило это недалеко от ЦНИИ ТС и ни один "профессор сварки" не сделал замечания трудящимся :P. p.s.Штампик мне так и не дали: "молод ещё" !
  5. Вроде ток маловат,я бы чуть добавил,и сопло пошире десятку.А так молодец.Заполняй углекислотой обязательно,не рискуй,уже много говорили.
  6. Всем привет! Я сам из Иркутска и у нас тут полно контор, которые кидают сварных. В частности превзошла всех контора под названием "ООО СпецСтройМеханизация". Заказ Газпрома мы как подрядчики выполнили, но вместо денег нам показали кукиш и в трудовой ноль записей. А наше начальство ездит за границу на отдых и кадровик от белой горячки лечися в больничке!
  7. Приветствую! В общем я тут прикинул и осознал что не чего мне со сваркой делать. Прокалил, подогнал кромки, зачистил.......... В общем пластина листового железа. Зазор творит чудеса. Первый зазор 2 мм в обще нет провара. Пришлось полностью вырезать корень и заново.... 4 фотки это одна итаже пластина. Труба там попалась ещё... тоже не получилось. Там корень и 2-ой проход. В общем всё вывполненно электродами LB-52U 2,6 мм. Не один электрод ровно не згорел, то залипает то потухает. Руки не трясутся. Ток регулировался на отдельной пластине от 40 до 80 ампер не как не повлиял в 4 паралельных шва и не чего хорошего. Потом не гася дуги регулировался на 2-х швах также, от 40-80. 40 дрищет 80 гаснет, выгорает стержень. На той пластине значит что на фото есть участок интересный, примерно 2 см шов в трещинах, вот как валики идут так и трещины, скока валиков стока и трещин. В воду не кунал. Шлак сразу не отбивал. А трещены через среднюю лупу разглядел, очень чётко видно... Такое впечатление что красная цена этим электродам 7 руб ведро в базарный день не больше. А не 1250 руб. В общем всё плохо. Без коментариев................... У меня лучше вот это выйдет.... мясное рагу в смысле
  8. Далековато живёшь.А на Луну(Нигерию)надолго ли?Я всё мечту гоняю получить мастер-класс от профессионала(естественно,с согласия оного).Онлайн обучение,советы и т.п. всё это,конечно,хорошо(на безрыбье и рак-рыба),но по большей части это хромая метода.Я пытаюсь варить "таким макаром",что то выходит?,где то косяк.Допускаю,что изначально "руку поставил" не так,не те режимы,положение,да много чего,а исправляю(пытаюсь) всё это по наитию,далеко не всегда удачно.И чем дальше в лес,тем сложнее будет переучиться на правильный манер. Из последнего http://s43.radikal.ru/i102/1106/6c/f7a14459d0da.jpg
  9. Над замочками надо поработать.Есть шараги где такие замки не прокатывают,должно быть закрыто чётко без кратера и утяги.
  10. Всем привет а это один из нескольких тысячь стыков 32х4
  11. Электрод действительно выще зажигай,только не сбивай шлак заверщения предыдущего, попробуй это,не сразу получится возможно, следует оказывать давление на электрод при том, как можно короче дугу держи, упирайся электродом в метал, почувствуй его им и он будет двигать электрод. Если все правильно сделаешь, не много в слепую поработаешь, начиная сварку в шлаке, чувствуя металл электродом, то ни кто не поймет, где начало электрода по сварочному шву и где конец. Это кураж, когда прет и правильно все!!! Удачи!
  12. Особо не заморачивался съёмками,всё что есть от той работы. http://www.youtube.com/watch?v=zDV47tcOgII Прокоментирую. 351*36, 12х18н10т,на усу, крень РАДС, заполнение РДС (эа400/10т)
  13. Maler Возьмите на заметку тот факт, что начало зажигания электрода всегда несет в себе дефект. Поэтому зажигание его нужно делать чуть впереди по ходу сварки, чтобы переплавить место зажигания на "разогнанной" дуге. Другими словами: зажег на незаваренном участке, вернулся назад к месту, где закончился предыдущий электрод и продолжил сварку.
  14. Ну, со схемой - просто.Прилодение2_УДГУ351ACDC-01-11_БСД-Model.pdf Приложение2б_УДГУ351ACDC-01-11_БСД-Model.pdf Приложение3_УДГУ351ACDC-01-11-Model.pdf
  15. Сплошной литой шов в потолочном исполнении 1,5 мм. толщина пластины, вторая чешуйчатая в вертикальном исполнении, способ-скачки(полумесяц), для того, что бы не было перегрева металла, 2мм. толщина пластины. И 70 труба пищевка 2мм.
  16. Электрод. 6 лет профессионально не варил им, все на аргоно дуговой и вот результат без тренировки.
  17. Газопровод четырех сотая
  18. Вид стыка трубы 219 (нержавейка) изнутри, 12мм толщ., сварка производилась с нагнетанием газа аргон.(поддув)
