  1. tig
    tig
  2. АВД
    АВД
  3. tehnik88
    tehnik88
  4. АВН
    АВН
Показан контент с высокой репутацией 30.07.2012 во всех областях
  1. Помнится года три назад на чипмейкере попробовали... Больше не пробуют. Переписка в чате не сохраняется-дельные советы само собой тоже. Людей в онлайне для чата не так уже и много, да и не все захотят. Не знаю точно, но прикрутить чат к форуму можно только за доп. плату
  2. У нас в городе один мужик попытался на оборудовании для пожарных кислородных баллонов (они из специального армированного полимера делаются под какое-то очень высокое давление) заправить обычный баллон для акваланга. В итоге один труп и двое в реанимации. Уж незнаю оклемались или нет, но даже если оклемались, то инвалидами остались на всю жизнь.Помещение в котором происходило всё действо разнесло в щепки. Куски баллона легко и непринуждённо разнесли всё что встречалось у них на пути окромя бетонных стен. Не стоит экспериментировать с 150 атмосферами!!! Жизнь дороже чем нормальный аттестованый баллон заводского производства!
  3. Хочу найти и ищу понемногу хоть какую-нибудь наглядную информацию (фотографии) о сварщиках и сварщицах, сварочных аппаратах и и о сварке вообще в СССР. Особенно по периоду 1930-х - 1950-х годов. Электросварщик депо станции Бирюлево А. П. Гудыма, выполняющий план на 600%. Фото: М. Плотниковой (из местной газеты от 24 ноября 1940 года). Советская сварщица. Фото военного времени. Лучшие сварщики Гурьевского СМУ управления "Нефтепромстрой" С. Аманкулов и П. Карнаухов. Фото 1955 года. Электросварщики ремонтно-механического цеха Гурьевского нефтеперерабатывающего завода. Фото 1955 года. Ремонт паровоза Л 4013 в депо. За работой слесарь М. Паутов и электросварщик Барканов (?)*. Фото 1950-х годов. Из архива Псковского музея. (* знак вопроса был под подписью к фотографии). И ещё картина художника Петра Ивановича Котова под названием "Электросварщики (Кузнецкстрой)". 1931 год. Добавляйте фотографии если таковые имеются
  4. 2 года назад купил инвертор, надоело на 5 десятке бегать по знакомым и преданно заглядывая в глаза и протягивая пиво жалобно тянуть: "Дядяяя привариии...." Последний раз держал в руках сварку в Вооруженных силах СССР (так баловался, но азы сварного дела, друг, служившим сварщиком в хоззводе, разъяснил) Начил варить сам и получил огромное удовольствие. Жена смеётся: "В профессии попутал". Жду конструктивной критики и советов.
  5. @donets_misha, А зачем вам эта инструкция, аппарат то вроде не сложный. Хотя новичку может показаться и обратное. Я сам новичек, у меня п/а с инструкцией но о моей модели и речи не было в ней, да и ничего нового там для Вас не напишут. Пробуйте работать без нее, ничего сложного, вопрос времени, тем более с ММА сваркой знакомы. Если не ошибаюсь господин Сварик обладатель п/а Искра-mig 250, может чего и подскажет.
  6. Знаком только с НТS-2000. Моё личное мнение: этот припой по алюминию никогда не затекает в капиллярный зазор, у него очень большая сила поверхностного натяжения, это позволяет производить затяжку больших отверстий, но полностью мешает нормальной пайке с затеканием в капиллярный зазор. При пайке таким припоем пруток обязательно должен плавится от контакта с паяемой деталью а не от пламени, чем меньше его сечение (в разумных пределах), тем легче паять! При проведении им по разогретой детали должна четко чувствоваться зона плавления припоя твердого прутка - залог качественного лужения. Малейший перегрев припоя и не будет прочности паянного соединения и он начинает растекаться под оксидной плёнкой При попытке исправить пайку алюминиевых радиаторов как правило ничего не выходит т.к. заводская пайка припоя ниже чем у HTS и как правило с флюсом и припой "перегорает" раньше чем плавится HTS. Им нормально восстанавливать резьбы и недостающие части и то дороговато получается, дешевле заварить. Я им почти не пользуюсь. А с 528 дешевле ПАНЧ 11 купить.
  7. Стоматолог 5разряда. п.с. масса на ноге приводит в восторг.
  8. Спасибо за орфoграфию!!! Ми провинциалы пишeм как слышим! Если имеете опыт по силумину РАДС-ом, киньте на форум, поделитесь с нами своим багажом! Заранее спасибо!
  9. я и сейчас боюсь хватать то,что не входит в моё заведование.
  10. Застрахуйте свою жизнь (здоровье) перед употреблением самоделок,хоть какие-то деньги.
  11. Вот пара фоток с халтурки.Учюсь варить потихоньку. Жаль учить некому(( http://i052.radikal.ru/1207/85/f5a505254823.jpg http://s44.radikal.ru/i104/1207/2a/4cb9804b11d5.jpg http://s53.radikal.ru/i139/1207/12/dfa8e6e0a5ae.jpg http://s019.radikal.ru/i641/1207/14/7470c4220476.jpg http://s57.radikal.ru/i158/1207/aa/f5bbaec92625.jpg http://s004.radikal.ru/i208/1207/8f/df547b5e4e61.jpg http://i057.radikal.ru/1207/c3/232d6747d048.jpg http://s017.radikal.ru/i440/1207/a2/20e9d1e7f0ad.jpg http://s018.radikal.ru/i514/1207/51/960241368c09.jpg
  12. вчера устанавливали и доделывал эту лесенку,вертолёт чуть-чуть не получился поэтому ступенки пришлось выводить по уровню по месту
  13. Руслан Кулиев, А толку с того, что кто-то скажет какое-то определенное значение тока. Порой на одном и том же источнике разные показания при субъективно одинаковой ванне в одном и том же положении сварки. Тут и скорость сварки и положение и усиление/толщина стенки/наличие отсутствие разделки кромок/зазор и падение напряжения в сети и длина проводов подключения источника и длина силовых кабелей да и само отображение сварочного тока как особенности конкретного источника играют не последнюю роль
  14. Года два наверно будет. Вот сегодня собрали бандуру
  15. Вот немного нафоткал, толщина от 5ти до 10мм ток от 170до 217
