  1. svarnjuk
    svarnjuk
      7
  2. Pipeliner
    Pipeliner
  3. МИХА75
    МИХА75
  4. kuznezs
    kuznezs
Показан контент с высокой репутацией 01.05.2012 во всех областях
  1. Никогда не пробовал чопики забивать, буду знать. Кстати, для очистки внутренней стороны трубы можно сделать не хитрое приспособление: взять кусочек медной трубки диаметром до сантиметра и длинной около 5-и, нарезать тонкий тросик по 200 мм (можно больше или меньше, зависит от диаметра трубы, которую нужно варить) столько кусочков, чтоб пучок плотно входил в медную трубку. Запресовать их там. Вставляем в дрель получившуюся щетку и чистим. Тросик чем жёстче, тем лучше. А кусок тросика диаметром от 5-и мм и длинной в 300-600мм с одним распушенным концом можно использовать (опять же с помощью дрели) для зачистки внутренней стороны трубы или старого навеса (шарнира), маму почистить так сказать )) Но включать дрель можно только после того как распушенный конец тросика установлен внутри трубы, и выключать кстати тоже!
  2. Трезубцем не пользуюсь ооочень давно... ну правда, робята,какие у него могут быть приимущества перед нынешними держаками??? Ну не одного приимущества не вижу ИМХО
  3. фланец http://img-fotki.yandex.ru/get/5114/129557956.0/0_8b533_30c881ce_XXXL.jpg прикольно получилось http://img-fotki.yandex.ru/get/6208/129557956.0/0_8b532_395bf30d_XXXL.jpg
  4. "имхо" обычно не обсуждаю, но поскольку в начале реплики был вопрос, то: 1) собрать можно из чего угодно (хоть из уголка 76-ого полоски шириной в 7 мм распустить и из этого сделать трезубец). 2) токи от 140-ка (при безотрывном ведении сварки) и до 160 (в отрыв) держит трезубец без нагрева. 3) не разобьётся при падении с высоты и не сломается, если наступить. 4) сопрут - не так накладно. Это очевидные для меня...
  5. Трезубцы забросил давно и , думаю,навсегда.Иной раз удивляюсь,как я ими варил?Хотя ответ очевиден,раньше такого выбора "держаков" не было в свободном доступе,а те что имелись ,в основном на предприятиях,вызывали стойкое отвращение к "магазинным" держателям.Пользуюсь Binzei_ом (всяких разных номиналов) и Telwin недавно приобрёл для серьёзных токов.Вес,конечно,не пушинка,но токи в диапазоне 300А держит не напрягаясь.Через некоторое время общения о весе забывается и солома им варится тоже безпроблемно.http://i067.radikal.ru/1205/c7/323b66a3ba75.jpg
  6. Недавно, себе, такой вот прикупил FALCON 300 Италия, Надеюсь надолго хватит...
  7. Вот сегодня в гараже тренировался от делать нечего , а то за 5 дней соскучился по сварке , электроды озс-12 (лосиноостровские) для усложнения процесса )) , электроды конечно редкостное гомно ((.
  8. Ещё один приём в борьбе с поступающей в зону сварки водой.Немного "выше по течению" прожигаем сваркой небольшое отверстие.По прошествию сварки основного шва (операции),отверстие заваривается на повышенном токе.Можно через ещё не запакованную операцию,а можно и снизу.Если собираешься варить снизу,то победить сочащуюся воду (если вдруг возникли сложности) можно забиванием небольшого деревянного чопика,он сгорит в ходе сварки и внутрь трубы - это если сделан он был без фанатизма,ничего не попадёт.
  9. Сварщик находится не дома и работает скорее со смартфона,чем с компьютера.Подождите до лучших времён.
  10. Ох, не хотелось бы чтоб кто-то его спер, блин, я так старался .
  11. Руслан,я не про огарки.Конструкция "трезубца" просто создана,чтобы чиркнуть о что нить металлическое......Вспышка слева,Вспышка справа.....
  12. У нас 850р. А что не хочешь папробовать феникс. K-50R 2.5 мм. Если по рекламе то http://www.ehms.ru/electrode_foreign_k50r.php. Вроде немчики делали. Я ими LB-52U заменяю. А то хоть и не ровняя замена но дешевле да и не к чему мне LB. 600 руб против 1300 руб в этом году. Пака нормально. Тока чёта пропали с продаж. Не к вам увезли хи хи. А в обще чистить не ленитесь. С водой у меня в обще не получилось заварить. Я как то здесь писал что один попросил заварить вроде 6 или 7 стыков порванных водой зимой. Не один не получился. говорю давай вырежем эти 3 см (до меня кто то уже навалил) да по новому сварю... Не захотел. Замотал изолентой. А от середины к концам не пробовал варить? А то я со шлаком так и не научился хорошо разглядывать ванну. А это от середины к верху поднимаешь и видно. (если положение позволяет) И разделку, если труба вертикально стоит может лучше делать так чтобы электрод при варке под углом был, как на фото.
  13. вот тот что с права Binzel тоже использую , но в основном трезубец .
  14. Ай-яй-яй! Такой хороший аппарат, да с таким держаком! В труднодоступных местах, по-любому коротил за трубы.
  15. Корд универсал.Нравится тем,что можно быстро в любой момент поменять угол наклона электрода.Внутри держака имеется колёсико.Греется при интенсивной работе и плохом контакте провода.Лечится обрезанием 5см отрезка провода.Переодически вывинчиваются винтики.По этому маленькая отвёрточка всегда в кармане.Стоит не дорого,взял сразу 5шт.Двух хватило на 3 месяца усиленной эксплуотации при 90-130 амперах.Если бы я вовремя восстанавливал соединение провода с держаком,то первый держак не расплавился бы.
  16. Привет, Руслан ). 3 см от стены это не криминал, можно загнуть электрод и 'на мацок' заварить, если стояк. Если лежак и остатки воды, то тут сложнее. Очень много зависит от конкретного случая, если в углу возле пола, то тут только операционка и с наибольшим актуальным зазором (как выше упоминалось). Силу тока (убедился на своём опыте) указывать бесполезно - выставляй по визуальным ощущениям от сварочной ванны, а не по тому, что показывает крутилка (ж.к. экран) на аппарате. Если водичка течет потихоньку, то тут только "мацок" и высокий ампер тебе помогут, но я бы сделал с зазором в 1 мм и запредельный ток для беглого безотрывного прохода на короткой дуге, с таким наклоном электрода, чтоб дугой воду отталкивало (испаряло). Должен заметить, что операционку нужно готовить имея ввиду этот проход шва (т.е. козырек (крышку) вырезать на той стороне шва, куда уклон, а для лучшего обзора можно проварить видимую часть шва, чтоб затем вырезать козырёк вместе со швом так, чтоб шов оставался по центру козырька) да и не всегда так можно надурить судьбу. Бывало, в таких щелях приходилось работать, что слесарь просто умоляюще смотрел на меня с немой просьбой не загонять его больше туда. Операция вообще случай для тех мест, где по-другому никак, если есть вариант через зеркало или вообще что взбредёт в голову, то стараюсь обойтись без операции. А так слышал, как один сварной мучился с операционкой (слегка подтекала вода), потом его переклинило и он сахарной ватой трубу натрамбовал, благо рядом продавали ))).
  17. Делая тепло ...........тр.Ст20_Ф28х3мм уложилась в тр.Ст20_ф83х4мм........ Два сварщика И два слесаря-сборщика(они же- пильщики(резка трубы в размер,),-гибщики(гибка трубы,снятие фаски),обрубщики(зачистка)...... .......... "а следом другие полотенцесушители для америкосовских баскетболистов"
  18. Этому около 2-х лет,(DE 2400) нареканий нет,усовершенствование не требуется,не греется,смена электрода (очень быстрая)-надёжен,как и весь немецкий инструмент...ABICORBINZEL –.http://www.binzel-abicor.com/uploads/Content/Belarus/PDF-Files/PDF_Files_OTHERS/DE.pdf, после такого,трезубец просто кошмар
  19. Привет,мужики ! Не давно попробовал поварить таким держаком, у знакомого взял попробовать. Так по нравился, удобный )) . Знакомый говорит, что с Москвы заказал , у нас в деревне такого нет, а я так прикипел к нему )) . Буду тоже заказывать 2 штуки ,а знакомый этот держак присмотрел у сварных с ГазПрома !
  20. Фаски на станке.Поверхность только спец.щёткой ради приличия.На фотках необработанная,только из под горелки,кроме ребра на 3 фото.Дальше только термообработка и всё. 3 фото сваривается полувертикально или нижнем.Вот левая его сторона:трубопровод,ширина шва 35-40мм, высота шва 3-5мм,глубина фаски 35-50 мм.2 вида контроля (капилярный и радиографический),ну и почищен "слигонца".
  21. http://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/laugh.gif http://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/biggrin.gif И потом уже "советы", Ну конечно тот нужно было брать, это ж очевидно http://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/tongue.gif ЗЫ. сразу мелькнула мысль в голове, раз баллон у нас так трудно достать, давай-ка я его кину в рекламку по латвийской цене http://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/biggrin.gif http://pic2.fotki.lv/photos2/8/W0003548/000354742/000035474134_%23_2_%23_VovaN.jpg http://pic2.fotki.lv/photos2/8/W0003548/000354742/000035474135_%23_2_%23_VovaN.jpg
  22. Есть у меня такая "пушинка" им убить можно, а латунь на металл сдать А так держак хороший. Вилками не пользуюсь уже лет восемь, для этого есть отличные держаки.
  23. Электрододержатель для ручной дуговой сварки DE 2300 (Германия).Нагрузка.......................300 A.ПВ...................................60% .? электрода................2-6.3 мм.Сварочный кабель...35-70 мм2.Гайка крепления........М8 Овальная теплоизолирующая рукоятка. Жесткая фиксация электрода в четырех положениях Изоляционные материалы, выдерживающие высокие механические и технически нагрузки
