  1. morgmail
    morgmail
  2. copich
  3. Spec
    Spec
  4. blazen79
    blazen79
Показан контент с высокой репутацией 23.01.2012 во всех областях
  1. Сегодня опять гнильё варил, частенько приходится шпарить по остаточному давлению, чтоб людей не заморозить. А вот здесь уже не удалось проварить, так-как сгнило вообще напрочь, пришлось кусок трубы поменять и скинуть пол дома. С одной стороны так подлез, с другой только операция.
  2. Тот, который прошел огонь, воду и медные трубы. Тут ответ - все вместе. Т.е. аппарат должен быть с хорошим ПВ, т.е. не завышенным, а действительным. Так же дугу должен держать стабильно от минимума до максимума (от минимального значения тока до максимального). И соответственно выдерживать перепады напряжения. Обычно это знаменитые марки из импорта и цена такого уже от 20000 р., а не за 5000 р. Или аналог отечественного производства... Но к таким у меня до сих пор не доверие... Уж больно не надежные. Таким образом профессиональное оборудование должно трудится без передыха даже пока сварщик спит и обладать стабильными характеристиками в сварке. То что пишут на сайте - зависит от "заполнятеля" сайта, а не от завода изготовителя. Очень часто завод позиционирует как оборудование для дома, а сайт указывает информацию как оборудование для профессионалов. Цена не покозатель, но ориентиром может быть. Инвертор, Италия, Австрия, Германия, Франция, Швеция или еще кто там, обычно все закупают у китайцев. Если посмотрите, то и размер корпуса, фактура, расположение ручек, расположение разъемов почти у всех на одном месте. Отличается только цвет и название. Начинка может быть сделана из деталей с запасом по мощности, а может сделана впритык. Та начинка, что с запасом и стоит соответственно дороже. Стоимость основных деталей в геометрической прогрессии зависит от "токовой нагрузки". Вы посмотрите стоимость IGBT модулей. Стоимость резко увеличивается от повышения нагрузочной способности. В АС аппаратах в два раза больше таких модулей, поэтому и цена значительно выше аппарата для DC сварки.
  3. http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_01_2012/post-4079-0-02357900-1327315374_thumb.jpgМаска из семейства "за 50 рублей - пол мешка." http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_01_2012/post-4079-0-18363600-1327315292_thumb.jpgГенератор Хонда http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_01_2012/post-4079-0-03303900-1327315239_thumb.jpg http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_01_2012/post-4079-0-66390100-1327315187_thumb.jpg http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_01_2012/post-4079-0-73207400-1327315129_thumb.jpgГенератор Субару, не сбавляется ниже 100 ампер http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_01_2012/post-4079-0-61906800-1327315054_thumb.jpg http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_01_2012/post-4079-0-42224900-1327314988_thumb.jpgУшм Девольт и патроны семейства ано-21
  4. А вот что! гы-гы. Мне не жалко, я ни кчему не привязываюсь, ни к вещам, ни к людям
  5. Такое пойдёт? Начал осенью делать горелку для газового горна, да так и забросил, все равно компрессором так и не разжился. Время наоборот навалом! Заказов нет, городок у нас маленький, а конкурентов хватает, да и вообще зимой всегда плохо, тем более, что я не успел раскрутиться. Иногда подумываю, а не бросить ли всё и податься опять во Владивосток, приглашают назад, в Мазцентр... Всё в жильё упирается, не очень хочется отдавать за гостинку 12-15 тыщ, хотя если предоставят жильё или зарплату поболее посулят, то наверно уеду, здесь всё равно будущего нет, похерили все градообразующие предприятия...Спасают только гнилые трубы, а так незнаю чё бы делал Рилон 250А-220В.
  6. А что с газом не хотите с начало вопрос решить. П/А пошол в магазин да выбрал. А газа там ведь нет! http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=1202&st=0&p=9898&hl=%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%85&fromsearch=1entry9898 вот тут мне хорошо ответили. Всё остальное с опытом. А точно п/а нужен? Профессионалы, а правильно ли я думаю что п/а больше подойдёт там где нужна производительность??? nick_E а почему бы вам вопрос о РАДС не изучить? Есть также модели РАДС+РДС. А радс это конечно если не всё то оОочень универсально и гораздо больше металлов и сплавов можно варить. Но там газ аргон. Порошковая проволока с флюсом если можно так сказать, для п/а очень дорогая если надумаете без газа. Нерж примерно вот http://www.optimastal.ru/nerzhaveyushhaya-stal/provoloka-nerzhaveyushhaya/1299049615.html Профи не велите казнить если что не так. Так для чего п/а? Признавайтесь! Подозреваю для гаража?
  7. С водянным охлаждением или без водянного охлаждения горелка, не важно. Клапан электромагнитный должен быть... Его и может не быть, что не мешает в работе, только повышенный расход аргона. Но лечется самодельным прибимбасом. Аппарат с разъемом под газ, значит клапан есть.
  8. Немного не в тему - подчас не найти щетки от нужной модели , вытачиваем из других , с подходящей клеммой .Плюс фирменные , дорогие , а китайские на развес брать можно - только ходят китайские меньше .
  9. nadar, Сварочные швы поручней обрабатываю лепестковыми кругами , различной зернистостью , и комбинированными лепестковыми скотч брайт , полирую войлочным кругом с применением различных паст полировальных не плохо получается .
  10. Газовые линзы уменьшают турбулентность защитного газа и обеспечивают более спокойный, ламинарный поток газа в сварочную ванну. Газовые линзы также позволяют производить сварку с большим вылетом вольфрамового электрода. Это дает возможность минимизировать вольфрамовые включения и улучшает видимость дуги и сварочной ванны без ущерба для защитных функций, особенно на стыках с ограниченным доступом. Газовые линзы также помогают предотвратить влияние кислорода на такие материалы, как нержавеющая сталь, титан и алюминий. В более простых случаях, например при сварке стали, газовые линзы просто улучшают защиту сварочной ванны для обеспечения более качественной сварки.Улучшенная газовая защита также позволяет использовать большой вылет вольфрамового электрода, что в свою очередь улучшает обзор сваролчной ванны.Улучшенная газовая защита также позволяет использовать большой вылет вольфрамового электрода, что в свою очередь улучшает обзор сваролчной ванны. Вот несколько ссылок: http://www.millerwelds.com/resources/articles/Gas-lenses-TIG-GTAW-welding/ http://www.weldcraft.com/2010/03/top-five-tips-for-improving-your-tig-welding-efficiency/ http://www.ckworldwide.com/gas_saver.htm http://finweldazia.welding.kz/files/lesson_6.pdf
  11. Привожу фото дефектного участка выхлопного коллектора. Серый чугун. Сварка газопорошковым способом медноникелевым самофлюсующимся сплавом. При этом способе лтбел практически исключен.
