  1. BelaZZ
    BelaZZ
  2. sania387
    sania387
  3. blazen79
    blazen79
  4. Helper
    Helper
Показан контент с высокой репутацией 13.12.2011 во всех областях
  1. Ой щас комментариев наслушаетесьhttp://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/biggrin.gif Ничего этого не будет!
  2. А в чём проблема то.Если человек варить умеет,ему и МР,и ОЗС,и ОК,и АНО,а так же УОНИИ,ЛБ и иже с ними нипочём.А бессмысленный не спор,а вновь и вновь поднимаемая проблема.Вари,если не требуют,чем хочешь,а вот если требуют именно этим,то будь добр именно этим,и комиссии пофиг,все твои сомнения и доводы.И если ты умеешь варить,то проблемы как таковой то и нет,а вот если квалификация хромает,то и возникают подобные менжевания.
  3. А ещё лучше уметь варить и тем,и другим типом электродов.
  4. Как пример,давняя фотка.1/2" на дружественном форуме,в галерее,был момент обсуждение и других композиций,в том числе и вид внутри(срез рядом со стыком)
  5. LB-52U,ток в пределах 50-60А,варят мелочь 1/2"-1" изумительно!Это для "трубы встык".Для врезок ток увеличиваю до 80А.Та же марка,но диаметром 3,2 прекрасно варит "солому" на токах от 55 до 75А.УОНИ ф3мм 60-70А.ВД-зо6 + РБ302.На большом токе сварка чревата прожогом,на малом-непроваром,здесь важна золотая середина,в плане силы тока,ну и сборка стыка немаловажна.Основная проблема "основных"эл-дов повторный поджиг(немало копий сломано) и начало сварки.Коснусь последнего.Здесь есть засада.Т.е.,начинаем варить(прибл. параметры. труба 3/4,LB-52,ф2,6,ток 55А) и в самом начале сварки нам кажется (!?),что току маловато,мы прибавляем и начинается судорожное скакание от кромки к кромке,движения вверх-вниз-вбок,отрыв,стучим,пытаясь зажечь дугу,обмазка "слетела",эл-д "примёрз" или зажёгся не в месте окончания дуги,шов херня...Короче,можно продолжать долго.Но можно поступить иначе.Начало сварки очеь неблагоприятные условия и для трубы,и для электрода.Не раз уже писалось,что начало сварки((5-10мм)убираем,так вот начав варить на небольшом токе и,немного закосячив начало,наблюдаем,что дальше варить становится намного удобнее и комфортнее,и можно спокойно управлять сварочной ванной и влиять на параметры шва(высота,ширина,провар).Ещё один немаловажный момент.Не стоит варить трубу "в один заход",пытаясь переплавить начало шва,несмотря на то,что это "солома".Смею заверить,что это в большинстве случев полная хрень.Не доходя несколько см,прекратить сварку,сделать "заход"(сточить начало) и закончить стык.Это для поворотки.В ином случае начать сварку,немного заступив на шов(до сточенного участка).В этом случае,после стачивания "лишка" шва гарантирован полноценный стык.Для уверенного провара(если кому то так важен корень на "соломе") делаем зазор в стыке,достаточно 1мм,и на токе в 50А всё сваривается изумительно.Следует оговориться,что все приведённые токи не являются аксиомой,у каждого "сварочника" свой ток,да и сеть разная, и на инвертере сварка идёт по другому.Суть этого опуса в том,что и на малом токе есть жизнь,просто надо найти ключик.Если у кого то есть место скепсису,то ради бога.Все эти советы не с потолка и соломы переварил очень достаточно,и электроды разные дерзал и токами-полярностями игрался,пытаясь добиться качественного шва,что снаружи,что внутри.В очень проблемных местах палочкой-выручалочкой являются старые-добрые(хоть и не всегда хорошие)ОЗС-12,и сварка с отрывом "не в падлу".Главное качественный результат.Я вообще считаю неуместными спор о том,что тот или иной тип электродов ущербный.если не считать требования надзора да условия,то ущербны лишь руки варящего да корявый завод -производитель электродов.ИМХО.
  6. Помню на практике, в ПТУ, варил киоск. Был там, из слесарей, один математик. Вот он нарисовал какие-то формулы на листе железа и нарубил, чтобы крышу сварить. Довольный такой, что экономно все рассчитал... А когда разложил листы железа его давай мужики матом крыть, что не учел порядок расположения листов, чтобы вода не затекала. Пришлось потом, почти, всю крышу сплошняком проваривать, чтобы герметично было.
  7. к сожалению я не смогу вам что то внятно объяснить, потому что я сам мало что в этом понимаю, на уровне пользователя так сказать... схема мне вообще ни о чем не говорит, аппарат я подключил методом тыка, там где он используется планировалось подвести сеть 380В, но пока что затормозило, по этому приходится варить так как есть... меня озадачило ваше утверждение о том что можно спалить трансформатор, если можно пожалуйста объясните подробнее, не хочется угробить аппарат, если я его не правильно подключил то к чему готовится и как скоро?
  8. Енто П/А или РАДС и электродами там не пахнет
    0 баллов
