sania387
    google.ru
Достижения sania387
  1. большое спасибо вам за детальное описание, стало понятно что к чему, буду принимать меры...
  2. к сожалению я не смогу вам что то внятно объяснить, потому что я сам мало что в этом понимаю, на уровне пользователя так сказать... схема мне вообще ни о чем не говорит, аппарат я подключил методом тыка, там где он используется планировалось подвести сеть 380В, но пока что затормозило, по этому приходится варить так как есть... меня озадачило ваше утверждение о том что можно спалить трансформатор, если можно пожалуйста объясните подробнее, не хочется угробить аппарат, если я его не правильно подключил то к чему готовится и как скоро?
  3. сначала питание от сети 220В подал на коричневый и серый провод, что идут от аппарата, заработал, но варил слабо, потом коричневый и черный соединил между собой, аппарат стал лучше прогревать метал, так и оставил, использую его под 220 только от безвыходности.
  4. Спасибо вам за ответы, но вопрос остается открытым, я не электрик и вообще в этом деле чайник, если можно то объясните как тупо подключить в сеть 220В если имеем вилку под 380В ? вот вилка: http://img248.imageshack.us/img248/4677/00005084294812350222z1.th.jpg вот розетка: http://img140.imageshack.us/img140/6793/0000023501602350160z1.th.jpg на какие из фазовых проводов подать фазу и ноль от сети 220В и возможно ли это вообще, просто да или нет?
  5. Спасибо, как изменить положение перемычки я понял, непонятно только как включить в сеть 220В, там вилка на 4 или 5 контактов круглая для сети 380В, не знаю как сделать переходник на 220В сеть, куда какие провода? от аппарата идут 4 провода, я так понимаю три фазы и заземление, на какие из них подать фазу и ноль от сети 220В чтоб можно было включить в обыкновенную розетку?
  6. Благодарю всех за помощь. Появилась необходимость использовать этот аппарат (Telmig 203/2) в сети 220В, но не знаю как правильно подключить, на какие провода подать фазу и ноль, и возможно ли это вообще? Заранее благодарю. прилагаю фото премычки и схему http://img706.imageshack.us/img706/2667/p1030838c.th.jpg http://img402.imageshack.us/img402/1374/p1030834f.th.jpg http://img31.imageshack.us/img31/6647/img1ok.th.jpg
  7. Здравствуйте, подскажите чайнику по регулировкам полуавтомата, имеется аппарат Telmig 203/2, на нем есть три регулятора, с двумя из них я знаком, скорость подачи проволоки и регулятор напряжения, непонятно что дает третий и как эта регулировка влияет на качество сварки, эксперементировать не пробовал, решил с разу узнать, заранее благодарен. foto
