  1. Evgen
    Evgen
  2. МИХА75
    МИХА75
  3. Лепило
    Лепило
Показан контент с высокой репутацией 06.11.2011 во всех областях
  1. Привет человеки!!! Решил я себе экзамен сделать. Дворового масштаба. Итак. Труба примерно 150 мм, стенка 8 мм. Материал не знаю, Б/У нефтепровод. Электроды LB-52U 2,6 мм. Аппарат инвертор. Да ещё и голова с чем то напоминающим мозги, хотя бы по цвету. А ещё инструкцию по сварке трубопроводов. Исполняется впервые в жизни. Такое в смысле. Фото-1 эт для храбрости сначала... . Фото-2 Зачищаем болгаркой (щёткой), отрезаем, размечаем кромку, стачиваем.... (в это время прокаливаются электроды) Фото-3 выставляем зазор, ну не очень то ровно получилось, 1-2 мм. 3 мм толщина кромки. Как выеснилось позже зазор для такой кромки маловат. Предпологаю надо не меньше 3-х мм. Фото-4 размечаем швы. Фото 5 ну наконец то человек узнал на своём опыте что такое контролируемый прожог когда корень варишь. Ток 80 А. Снизу в верх. Вот здесь запомните, может новичкам пригодиться. Которые в обще ещё не учились. Запомнили, 80 А LB-52U 2,6мм. Горит прекрасно. Фото-6 Зачищаем болгаркой (шлиф круг) теперь я знаю почему это надо делать. И места окончания и начала шва. Как небо и земля если не зделать. Эт я про свой случай. А теперь фото-7. Вот. Соеденение поваротное к сожелению. Но там на фото где корень всего на пол оборота поворотное. А здесь 4-ре участка горизонтпльно с верху. Ну так вот, ток тотже а электрод то уже не горит. Не он горит но долеко не так. Стрёмно. Выгорает. Я здесь как т описал что заметил такую штуку да вы её тоже знаете наверно что если взять электрод МР-3. 3мм и LB-52 поставить им большой ток то наши МР виг потухнут но "японец" же моментом гаснет из за обмаски я думаю. В общем 2 проход ток 60 А. Фото- 8. Это то что получается с обратной стороны. (не ругайтесь) Ну и что что 1250р за пачку 5 кг. Посто решил на 0,1% узнать что такое сварка по инструкции. Если не считать что отвлекался постоянно то ушло примерно 3 часа. А в обще 2 дня. В общем "уволили его"...... Жаль "ультра звука" не было, паржали бы Ошибки. Малый зазор. Не правильное положение электрода. Большой ток во время второго прохода. (а вот когда снизу в верх 80 А прекрасно горит) Остальное для профи......... Тяжёлая у вас работа ребята. Дай вам бог здоровья.
  2. В общем случае на тех, кто учит нет никакой ответственности за те швы. которые будете выполнять Вы. Принцип сварки "сверху вниз" можно показать любым электродом при большом желании. Самому тоже можно выполнить шов сверху вниз любым электродом. Вопрос величины требований к качеству. Только варил робот
  3. Жена затащила на выходные,в такое замечательное местечко.Выходные в минералке-супер.Под Тюменью есть геотермальный (горячий) источник Верхний Бор.На улице минус 10-12,а в воде КРАСОТА. ,,,,,....будете проезжать мимо,загляните-не пожалеете.Заграница отдыхает....
  4. "Быть или не быть..." http://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/biggrin.gif Чаще всего такой прокат сваривают на технологических трубопроводах без усиления, а то и допускается в определенных границах внутренний мениск.(как допустимый "дефект"). Идеальный стык это хорошо(кстати они неплохо подгоняются даже вручную после реза обыной УШМ(естественно на диаметрах в пределах разумного) без использования специальных отрезных машин). Можно сварить и с небольшим зазорчиком без присадки, не по всему кольцу естественно(если стык плохо подогнан). При сварке зазор "затягивает". Только начинать нужно оттуда, где зазора нет. Можно и с зазором побольше, только в местах этого зазора по ходу сварки "капнуть" присадкой. Зато при сварке оплавлением кромок внешний вид намного эстетичнее. Его практически не видно после соответствующей обработки даже с близкого расстояния.
