  1. Sany077
    Sany077
  2. welderman
  3. blazen79
    blazen79
Показан контент с высокой репутацией 20.10.2011 во всех областях
  1. Ой люди насоветуете во первых есть дествительно два способа сварки вертикала сверху вниз и снизу вверх. во вторых выбирать способ необходимо только руководствуясь тех картой, либо руководящим документом (конечно заборы можещ хоть как варить - хоть с разбегу) в третих есть марки электродов для определенных пространственных положений. В четвертых если будеш нарушать технологию сварки тебя взгреет технадзор или кто похуже например Мооди(конечно если они есть, если нет ни тех, ни других, то вари как хош) И так сварка с низу вверх - ведеться без отрыва, ток подбираеш взависимости от толщены метала, диаметра электрода и скорости сварки, если ванна убегает у тебя и получаеться наплыв или прожег уменьшаеш ток и продолжаеш практиковаться(запомни с отрывом не варят, вариться на короткой дуге без отрыва,кто бы не спорил пусть доказывает это не мне а технадзору и мооди).Электрод следует держать 90градусов, я держу эдак 80-70градусов в сторону ванны(тоесть как бы немного сверху варю) Сварка сверху в низ ведеться в основном электродами с целюлозным покрытием и раньше широко применялась на газопроводах, но теперь газопроводы варят LB-52U и снизу вверх, хотя я видал спецов которые и LB-52U варили сверху вниз(по привычке), но если такое спалят на газе - будет жопа сварным. Вцелом можно варить как хочешь всякую бурду, но где есть контроль надо соблюдать технологию сварки. Учитывая , что в основном используют везде электроды с основным покрытием, надо практиковать безотрывную сварку снизу вверх. Потолок вариться без отрывно под углом 90градусов, можно немного наклонить электрод в сторону сварки. А самое главное правельно подготовить детали под сварку - это залог успеха.
  2. 1 балл
  3. А вот со сборкой у многих проблема... соберут стык хез как, с зазорами от0 до 8 мм,со смещениями, и на голубом глазу командуют-Заваривай_причем как проблемы будут при просветке-то это твои,сварщика,проблемы,-я поначалу брался,огребая приключения на свою голову,потом плюнул,собрано плохо-пиши письменный приказ на производство работ с перечислением замечаний по сборке,тогда возьмусь-отстали сразу,и потихоньку ситуация стала меняться в лучшую сторону...
