  1. AkaShira
    AkaShira
  2. Helper
    Helper
  3. Лепило
    Лепило
Показан контент с высокой репутацией 18.09.2011 во всех областях
  1. Вам к профильной трубе прихватить или между собой сварить? Если к профильной прихватить, то 80-90 А. Стараться лист не перегревать. Начинать прихватывать от центра листа и дальше в шахматном. Предварительно нагружать места соединения до остывания. Если же сварка будет прожигать листы, то используйте принцип присадочной проволоки, а именно, обейте шлак на электроде и через него нормальным электродом варите. Если сварить между собой, то режим сварки тот же...единственное, чтобы не залипал или как можно меньше залипал электрод. Дальше всё зависит от размеров листа и длины шва. Но чтобы не покрутило давайте остывать шву, варите обратно ступенчатым способом от середины к краям. ----->------>------>----->|<----- <------<------<----- <-------------- направление сварки ------------> ПС: крутить будет, но значительно меньше. Для теплоотвода желательно использовать медную подкладку.
  2. Я, когда учился класть вертикальные швы, тренировался на уголке. В угол варить легче, чем просто на плоскости, т.к. расплавленный металл стекает в середину. Ток, естественно, нужно уменьшить (для тройки 60-80А в зависимости от толщины металла и сноровки). Вчера два десятка таких швов положил в лифтовой шахте. Нужно много практики, чтобы научиться класть хорошие швы.
  3. Приветствую! Знаете, здесь люди не злобливые но могут и это самое за такое... Есть тут один человек. Не он хороший тока это... ну всё нормально будет. Даже вам он может ответить. Тока не пишите что прочитали кучу книг по теории и при этом задаёте тот вопрос что в конце. А то один написал... Если интересно можете найти в форуме. Не там у вас всё хорошо. Просто "до боли" стало знакомо. Личная "просьба". 1- не ленитесь, почисти металл. 2-не давайте ему ток 140 ампер. Ну не надо вам это. 3- не стучи электродом, старайтесь чиркать. Гоните эту привычку, стучать. Электроды прекрасно и так зажгутся при нормальных уставках тока. 4- крайне не рекомендую электрод 4 мм. Вам что барабан парового котла варить. 5- старые русские, не русские, китайские (да китайские отдельно) в общем старые выкинуть. Не если в хорошем состоянии то намана. 6- электрод пака держите как удобно. 7- очень рекомендую посетить фотогалерею. Там и мая тема есть, описал поподробнее наверно, так как первый раз варил такой диаметр... 8- дугу не ведите это точно малый ток и слишком близко держите. 9- вот когда вы ванну с металлом не разглядите будет весело, с начало. 10- так 160 ампер и 4-ка сдохла, очень рекомендую проверить тестером напругу в сети. Если меньше 210 это очень не гуд для вас. Вы попали с таким инвертором. Мой 4-ку на 140 выжегает хоть бы хны. Скорее всего проблемы в сети. А в обще куча всего может быть. Вплоть до стремной розетки. Новая не означает хорошая. Проверте не греется ли чего на домашней ИЗОЛИРОВАННОЙ проводке. У меня так было. В старой скрутке в общем. 11- так что там ещё вот уточните не ведите дугу или расплавленный металл. Это большая разница. Если без опыта то на наших электродах типа МР-3 ручаюсь металл вы не уведите, тока шлак. Надо током и скоростью подбирать. Если у вас электроды Российские УОНИ то там легче его разглядеть, с как бы стеклянным шлаком после остывания. 12- про маску не чего не скажу, у меня простая. Если бы не затемняла лежали бы вы сейчас с компрессом но глазах. И зайца вам всю ночь ловить. 13-Китайские электроды, оно вам надо? Берите пака МР-3 2мм и 3мм. И УОНИ. Ну если деньги есть можно и чего нибудь от ESAB. 14- не нужен вам толстый электрод, поверте. 2мм, 2,6мм, 3 мм за глаза... 15-держак и массу выкинь не задумываясь если так пошло. Возьми комплект примерно за 400 р. Посмотри мои темы там есть фото. 3-й год держится. 16- да я не давно узнал что аппарат не рекомендуется выключать сразу после окончания работы. Погоди минут 5-10. 17- если вести электрод углом вперёд проплавленние меньше, назад больше провар будет. Про угол думаю разберёшься. 18- профи могут сказать и на оборот, про углы ведения. Но на то они и профи, им что вперёд что назад что 90 градусов всё равно хорошо, ну почти. Они почти всем отвечают. Спасибо им за внимание к "безнадёжным" 19- сожгёшь 20-30 килограмм разных электродов зайдёшь на форум выложишь хорошее фото мастера поправят и возможно разъяснят что куда... Посмотри мои фото как начинающего (по такому материалу "трубы") Тема Ну возьмите меня к себе, есть. 20- если не будет получаться... варите борщ. Без подколок. 21- а ещё следите чтоб провода не проплавились об горячий металл, такое начнётся...... как у меня один раз.... б....
