  1. BelaZZ
    BelaZZ
  2. tig
    tig
  3. Evgen
    Evgen
  4. Kemppi
    Kemppi
Показан контент с высокой репутацией 13.07.2011 во всех областях
  1. Скажу честно,сколько ни брался за них- масляные легко(они потолще),водяные(фольга) не получается никак варить тигом.Это если разговор о сотах.Вот подумываю сделать приспособу в виде широкой стальной прищепки что бы прижать к краям соты с двух сторон для отвода тепла и попробовать.
  2. Vic1, Вы пользовались теоритическими выкладками (ваши ссылки) которые не только устарели, но и не совсем правдивы. Для примера, мой CUT 30 при токе 30А выдает 130 вольт, диаметр отверстия сопла 0.9 мм, давление 5 Атм, расход воздуха 310 л/мин.... П/А макс напряжение 32-34 вольта при токе 250-300 А(это довольно мощный, промышленный, 3-х фазный аппарат), у бытового (домашнего применеия, 1 фазного) макс 26 вольт при токе 180 А Как Вы думаете, будет ли гореть дуга в пазмотроне при таком низком напряжении? и что будет с катодом и анодом при таких токах? (если дуга все же загорится) Повысить напряжение? Только перемотав импульсный трансформатор инвертера, сделав отводы для питания П/А и плазмотрона. Как комутировать эти отводы? Какой типоразмер нового сердечника? Не претендуя на высокую точность могу сказать -на порядок больше! Высокочастотный феррит довольно дорогое удовольствие, в цене на любой инвертер на его долю приходится от 5 до 10 процентов стоимости готового аппарата... +большой риск сжечь, (и не один раз) силовые модули преобразователя в процессе наладки (тоже удовольствие дорогое) Что то здается мне что купить готовые аппараты будет дешевле
  3. Maler, VRD - блок снижения ХХ первые два регулятора похожи на HotStart и ArcForce
  4. Ребята, скажу вам так. все что тут советуют: ПДГ, ПДГО, Сварог-это все можно использовать как вариант, но не самый лучший. Если устраивает вариант "Дешево и сердито", то пожалуйста. Но нужно приобретать аппарат под конкретные задачи, а не подбирать потом задачи под купленный аппарат. Я не спорю, они работают. Но их относительно малая стоимость потом вылезет на качестве и других экономических затратах.
