Kemppi
    Поисковая система Google
Достижения Kemppi
  1. Александр Николаевич! Отвечаю на ваш вопрос: 1. По какой причине возникает нарушение электрического контакта между медным наконечником и подаваемой проволокой? Это ведет к местному повреждению проволоки и ее застреванию и залому. Как следует подбирать наконечник и его чистить? ответ: 1. Для сварки алюминия нужно использовать специальный Специальный наконечник, в котором есть некие добавки и, под алюминий отверстие в наконечнике немного больше чем для стальной проволоки. Так же может понадобиться антипригарный спрей.
  2. Ребята, скажу вам так. все что тут советуют: ПДГ, ПДГО, Сварог-это все можно использовать как вариант, но не самый лучший. Если устраивает вариант "Дешево и сердито", то пожалуйста. Но нужно приобретать аппарат под конкретные задачи, а не подбирать потом задачи под купленный аппарат. Я не спорю, они работают. Но их относительно малая стоимость потом вылезет на качестве и других экономических затратах.
