  1. Mykola
    Mykola
  2. morgmail
    morgmail
  3. hau
    hau
Показан контент с высокой репутацией 24.01.2011 во всех областях
  1. Различия - заменен трансформатор кнопки на горелке на импульсник, и предусмотрена возможность включения источника с внутреннего реле платы (перемычка установлена), либо через внешнее реле (перемычка не установлена). Обычно выходит из строя - стабилитроны VD9 (9В), VD17(12B) - тиристоры VS1, VS2. При пробое VD9 может обгореть дорожка. Схема RE189 Винница.pdf Схема RE189.pdf
  2. Резаком режут, горелкой сваривают и паяют металлы. температура К+А=3200. К+П=2700 градусов. Ацетилен более распространён при сваркопайке, пропан при резке (экономически выгодней) Ответы здесь; http://www.polybum.com/welding/oxy_sharp/
  3. Вы так и будете каждым постом сообщать новые подробности?... Если деталь не термообработана, то это облегчает задачу. Важно в качестве присадки найти аналогичный материал. Судя по тому, что сплав хорошо сваривается точечной сваркой, кратковременный импульсный нагрев не грозит его составу, поэтому, следует выбрать импульсный же режим сварки, позволяющий уменьшить выгорание легирующих элементов.
  4. Вавилов Вот выдержка из справочника: Комментарии нужны?
