  1. Mykola
    Mykola
  2. tig
    tig
  3. AkaShira
    AkaShira
  4. alek956
    alek956
Показан контент с высокой репутацией 07.12.2010 во всех областях
  1. dima Избегайте на форуме категоричных заявлений, если не знакомы в полной мере с мат.частью... Прочитайте, хотя бы, второй пост от tig, где описаны самозащитные проволоки. А если в поиске наберете такое таинственное сочетание букв и цифр, как Св-15ГСТЮЦА, то узнаете, что без внешней защиты можно варить и сплошной проволокой.
  2. cos фи = Р\UI или P\S, где Р - активная мощность, Вт; U - действующее напряжение сети, В; I - действующее значение тока, А; S - полная мощность, ВА. Взято здесь: http://www.proektant.org/index.php?topic=774.0 Вообще то несколько спорно это обьяснение, а в описании сварки это говорит о том что при работе энергия используется максимально полно и потери очень малы-по большому счету для сварщика это не имеет особого значения, "пыль в глаза" потенциальным клиентам.
  3. Профи это "ламер"-слышал звон да не знает где он... Цвет пламени дуги отличался-фиолетово-малиновый оттенок, вокруг шва белый налет. Правильно? Силумин варится великолепно. Если это зеркало еще у тебя попробуй капнуть на метал серной или соляной кислотой-сильное газовыделение, на алюминии такого не будет. Сплав это на основе цинка, у нас называется ЦАМ (цинк-85%,алюминий 12%, медь 3%), применяется для точного и тонкого литья, сварке не поддается. Шов твой долго жить не будет-лопнет при малейшей мех. нагрузке. Такие вещи можно только паять. На похожем форуме советовали припоем ПОС-60 и мощный паяльник.(теоритически возможно-температуры плавления цинка, олова и свинца довольно близкие, но сам не пробовал, утверждать не буду). Можно попробовать припоем HTS 2000-у него хим. состав похожий(97% цинк, 3% медь).
  4. Это не силумин , это ЦАМ . При определенной сноровке варится нормально . Присадка АК , больше подходит , Главное не перегревать деталь , иначе в мгновение ока превратится в лужу металла - проварил побыстрому сантиметр и ждеш пока остынет немного и т.д. Если расплавленый металл закипает - проходиш по шву несколько раз , пока не успокоится . Опять же не перегревайте . Бывало в процессе сварки чуеш что нельзя больше , а осталосьто какието 2-3 мм пройти - и в этот момент деталь ломается пополам , поэтому лучше ложить деталь так чтобы не провисала .
