  1. Чудак
    Чудак
  2. Evgen
    Evgen
  3. promsvarka
    promsvarka
  4. Spec
    Spec
Показан контент с высокой репутацией 25.11.2010 во всех областях
  1. На сварные соединения есть ГОСТы, на трубные в частности. Есть то они есть, но когда варишь новую магистраль это один рассклад, а когда латаешь действующую саавсем др. дело и тут как правило не до стандартов, главное устранить течь. В сварке как и в любом деле нужна практика, мне повстречался в жизни хороший человек и класный сварной. Он мне посоветовал варить как можно больше неповоротных стыков и в неудобных положениях, т.е. набивать руку, красота придёт позже главное провар (чтобы небыло мучительно стыдно после опресовки).
  2. Если речь идёт о свище,на это есть дедовский способ,в оброзовавшееся отверстие вбиваешь металический чопик,силу тока побольше и провариваешь. Если кессон установлен с уклоном,на самой низкой отметке делаешь отверстие, стравливаешь воду провариваешь всё,что можно или нужно, затем завариваете отверстие выше указанным методом. У меня установлен кессон в воду,т.к.сад находится на бывшем болоте, чтобы ёмкость не выдавило я в днище врезал вентиль на 15 на него приделал шланг и вывел в канистру. Вы можете поступить таким же способом,приварите к днищу резьбочку, затем внутри резьбочки прожигаете отверстие в кессоне и под давлением или когда стечёт вода пакуете шаровый вентиль.Желаю успехов.
  3. В данном сообщении суть правильна, но намудрил. Решали такие проблемы и даже такая машина есть, все просто до безобразия. Надо микроимпульс, сварка короткой дугой, сопло на роликах, прихватки от центра в стороны через 5 см, 2,5 см.Оправка жесткая и желательно направляющаая для сопла.Электрод 1,6 серый кончик и заточка L= 3D электрода, с притуплением 0,2 мм или заточка под 30 градусов на машинке для заточки электродов. Скорость правдо сдесь нада действительно большая. На машинке в оправке выставляются кромки и затем с выводной планки начинается сварка. ДЛЯ СПРАВКИ: ТАКАЯ МАШИНА СТОИТ НА ВЕЛОЗАВОДЕ, ГОД ВЫПУСКА 1987. Сколько штук надо и для чего.У меня клиенты делают такие трубы для каминов.
  4. И по каким критериям он выберет "получше" интересно? На сварные соединения есть ГОСТы, на трубные в частности. Maler, а как вообще дела обстоят со сваркой пластин в разных пространственных положениях?
  5. Линейная скорость подлежащей напылению поверхности вала должна быть приблизительно 20...30 м/мин. Частота вращения детали определяется по формуле V n = ------ об/мин 3,14 D Где V - линейная скорость напыляемого участка вала м/мин; D - Диаметр напыляемого участка вала, м. Для 50 мм скорость вращения от 127 до 191 об/мин.
