  2. Это называется профессиональная деформация )))
  3. Ну, это теперь редко, и общий уровень падения массового образования в области сварочного производства вижу без очков и каждый день, практически...потому и злой
  4. Злой ты ))) Ты ж людей учишь, должен уже ко всему привыкнуть
  5. Сегодня
  6. А по существу заданого вами вопроса, вы не уточнили напряжение питающей сети, верхний предел требуемого "сварочного тока". Как вам помочь без этого?
  7. Скорее на физику просто не ходили, потому что гладиолус,и в интернет-магазинах лучше знають.., что крутилка регулируЕть...Потому и задвигают тААкие перлы, что даже в соответствующую тему в курилке вставить неудобно.Ладно, сварчеги.ИТР многие недалеко ушли...в соседней теме официальный докУмент феерического тупизма имеется...
  8. Так это одно и то же. Просто маркетинг. К сожалению не все сварщики работающие "в поле" учили физику в школе на "5"
  9. Ответ получите по делу: добавьте масла в бак для топлива и полностью выработайте полученную смесь. Коптилка на бензине работать может, но есть нюансы.
  10. Это и есть та синергетика, которая вам не нужна. По сути регулировка сварочного тока осуществляется изменением значений скорости подачи проволоки и напряжения. Другого пока не придумали. Не обижайтесь. Но многим фраза: просто режет слух.
  11. Ой, как так, совмещённая крутилка, ну надо же.
  12. А какой "сказ" по делу вы хотите услышать? Прежде чем задать вопрос,вы хотя бы поинтересовались принципом работы полуавтомата?Скорее всего,нет,но сразу демонстрируете уязвленное самолюбие.Если я на каком -нибудь форуме автомобилистов задам вопрос-А почему в дизельный двигатель не работает на бензине? ..какой я получу ответ?
  13. Видимо по делу вам сказать нечего. Удалите мой аккаунт, регистрация на этом форуме была ошибкой.
  14. Такое комментировать–только портить
  15. Судя по ассортименту интернет-магазинов это не так. Есть аппараты с комбинированной крутилкой, что ИМХО ересь.
  16. ДД! Помогите пожалуйста с выбором оборудования. Сдох механизм подачи на Циклон ПДГ-200, ремонт экономически нецелесообразен и сварочник морально устарел - тяжёлый, ступенчатая регулировка тока, если отремонтировать подачу то скоро должен кончиться газовый электроклапан, в общем ветеран 2002 года выпуска своё отработал. Насоветуйте пожалуйста полуавтомат: варить только с защитным газом, ручная раздельная регулировка тока и скорости подачи проволоки. Предел регулирования тока - от 15А а лучше от 10А. Верхний предел тока - понятно что чем больше тем лучше, но за всё время сварки фольгу толще 16мм не варил ни разу. Характеристика падения напряжения желательна "трансформаторная" среднепадающая, если есть регулировка этого параметра - здорово. Про евроразъёмы, D200, обратную полярность и переменку не упоминаю - они должны быть по умолчанию. На имя и именитость производителя сварочника мне начхать, главное - бюджет. Варил сварочником с синергией - категорически не моё: прожоги и непровары с этой модной фичей исправить на мой взгляд невозможно, эта функция мне не нужна. Для TIG и MMA у меня есть другие сварочные аппараты. Вот что купить? Учитывая что абсолютно вся электронная рассыпуха производится в Китае и качество у конкретного производителя сводится к добротности выбраковки IGBT транзисторов из партии.
  17. Образец феерического тупизма.Вот как с такими бороться?Фотку прислал, типа размер занижен больше ГОСТа, меряет штангелем непонятно как.Может ГС тут и не при чём,просто не читая бумажку подмахнул, но таких спецофф через раз. doc00012120251111175905.pdf
  18. Вчера
  19. Радиатор КамАЗ по качеству довольно не плохой.прогнили углы из за наружной рамки сделана выше и вся соль песок и ТД как в совке .пайка кастолин 192 фбк
  20. Доброго времени суток!радиатор отопителя МАЗ сгнил за год.как обычно была одна утечка (фото не делал) запаял(припой кастолин 192) после прогрева показались остальные в чермет . не нравятся мне радиаторы этой фирмы
  21. Последняя неделя
  22. Он уже много раз рассказывал и показывал. https://rutube.ru/video/f7451aa1e4d5059fc767f1ccc1002ea0/?r=wd
  23. ММА стал редко варить. Поэтому они мне нужны в двух случаях: сварка трудносвариваемых сталей (пусть 5% от общего числа работ) и наварка шайб и гаек на машину при выкручивании всяких заломышей, куда сложно подлезть горелкой п/а. Так вот в мастерской держу электродов чуть-чуть как Н.З., а остальное храню в дома в шкафу с одеждой и приношу в гараж по мере расхода. Естественно, прокалку это не заменит.
  24. Если есть желание, научите как его правильно выставлять. Думаю, многим будет полезно. Я ставлю на "глазок", чтобы было небольшое сопротивление вращению, достаточное для того, чтобы отсутствовал эффект инерции на катушке при прекращении работы моторчика механизма протяжки.
