Такой: https://aliexpress.ru/item/32948489590.html?spm=a2g2w.orderdetail.rcmdprod.15.16874aa6Ze3OQ1&mixer_rcmd_bucket_id=aerabtestalgoRecommendAbV2_testRankingSasRecAllFeaturesU2I&pdp_trigger_item_id=0_32877149691&ru_algo_pv_id=bdd12c-17aa57-047883-30ed2e-1745078400&scenario=appOrderDetailRecommend&sku_id=12000031198355733&traffic_source=recommendation&type_rcmd=core вот сваривал
Здравствуйте!лучше звоните здесь бываю крайне редко!
DmitriyN подписался на Сварные угловые струбцины
Добрый день! Можно ли еще приобрести 4-е трехосевые струбцины?
Благодарю за поддержку, я вообще любитель себя понакручивать, а потом понимать, что зря боялся, например перед самой первой демонстрацией полуавтомата я всю ночь не мог уснуть, это кстати касалось любой демонстрации нового для меня оборудования Ещё в потёмках лежат переживания о бронзе, в понедельник принесут ящик с бронзовыми детальками, тоже очкую немножко Благодарю за предложение, мне и так неудобно перед вами, пусть предприятие само закупает, вопросы где взять материалы подходящие для тех процессов меня не должны касаться и заниматься этим неохото, зря что-ли снабженцы зарплату получают?
https://www.vseinstrumenti.ru/product/trubka-gibkaya-310-mm-g1-2-s-kruglym-soplom-dlya-podachi-sozh-ja-a1-2-tlx-55009-5228221/ https://www.vseinstrumenti.ru/product/trubka-gibkaya-270-mm-g1-4-s-kruglym-soplom-i-ventilem-dlya-podachi-sozh-jt-c1-4-tlx-55011-5228329/
О как! Смотри, немного присадки есть еще - могу прислать....
Классное приспособление, нужно будет что-то подобное соорудить, такие трубки сегментные видел на тракторах для подачи флюса Благодарю за рекомендации, почитаю вечером Благодарю вас за консультацию
Я ее к сожалению пролюбил, толи при переезде потерял с частью всяких полезных мелочей, то ли супруга выкинула ненужные на ее взгляд "проволочки" приношу извинения Выяснил назначение этого изделия, как мне сказали эта титановая "поварешка" используется для дегазации алюминия, внутрь стакана туда что-то закладывают, какую-то "таблетку" и опускают в жидкий алюминий, само это изделие при этом как выразились потихоньку "рассасывается", так что это может быть и не цинк а какие-то остатки алюминия белые (предполагаю), видимо ошибся, мне уже приносили похожие штуки стальные и они были в цинке, видимо те штуки макали в бронзу/латунь или типа того. Мне к сожалению пока что не хватает времени свободного послоняться по цеху и посмотреть на процесс изготовления отливок и поспрашивать о технологиях и всяких интересных мелочах касаемо литья Меня несколько человек уверили, что это точно титан, как приедут шалабушки для тига, проверю на искру. А то сегодня подрядили сваривать стыки на воздушной магистрали и я весь день проколупался с этой задачей, т.к часть стыков были у стены, в углу и всякие подобные неудобности, а за сегодня накопилось очень много деталек. Сюда выкладывать фото того что за сегодня принесли наверное не стоит... т.к подписывал NDA
Слав, а я ж тебе, вроде, отправлял титановую присадку?
Мой вариант настроек для глубины проплавления 3 и 4 мм. И советую предусмотреть обдув противоположной стороны шва при высокой скорости сварки, а то получится как на фото (это, можно сказать, брак).
Там может оказаться всё, что угодно. Поэтому я бы попросил ув. Luckystorm отписаться о цвете искр.
Да-да... смущает и цвет и наличие цинка (???) на "титановом" стержне.
При зачистке надо смотерть на искру. У титана множество ослепителоьно белых искр.
И не колотитесь понапрасну.Абсолютно рядовая, несложная работа, не труднее сварки нержавеющей стали.
Ничего сложного в Вашем случае. Это не обязательно. Всё-таки лучше определиться, если не с конкретной маркой, то хотя бы с типом.А может это и не "титан" вовсе Крайне желательно. И постарайтесь чтобы свариваемая зона как можно меньше времени контактировала с воздухом после сварки в процессе остывания.
Что-то на титан не похоже...
Подскажите пожалуйста примерные настройки для тига, задача такая, нужно приварить титановый пруток 16мм к "стакану" с толщиной стенки 4мм. Для многих задача элементарная, а я переживаю и хочется чтобы все получилось. Титан ниразу не сваривал и не знаю как он себя "ведёт", понимаю только что у меня 1 попытка. Мне притащили какой-то присадок 3мм, снабжение попросил привезти вольфрам красный 2,4мм, большую газовую линзу и сопло на 24мм. Что-нибудь ещё понадобиться или такого набора будет достаточно? Не хотел бы чтобы "отвалилось" и можно ли поступить так? Изогнуть 3 колечка из присадки и положить на низ два колечка и одной сверху друг и просто дугой пройтись по окружности? И выглядит так как будто этот стержень уже один раз варили, низ срезать лучше или можно оставлять? Белое, если что, это цинк, его зачищу перед сваркой
Металл 2 мм с обоих сторон. Внутри утеплитель. Все остальные детали кованные уже готовые, осталось только приварить. Плюс установка 2-х замков и одного шпингалета между листами.
Видео в тему...легко отделался. Маску сдуло
Потянет.
IlonaHub подписался на Оценка Helvi TP220 Synergi Pulsed
bopde29 изменил фотографию своего профиля
Какой насос у вас в БВО?
Есть раздел-Скорая техническая помощь,в котором предполагается ответ на заданный вопрос.Не надо создавать новую тему,а надо задать вопрос в разделе. Закончилось обсуждение -в корзину,чтобы не захламлять форум.
