Он уже много раз рассказывал и показывал. https://rutube.ru/video/f7451aa1e4d5059fc767f1ccc1002ea0/?r=wd
ММА стал редко варить. Поэтому они мне нужны в двух случаях: сварка трудносвариваемых сталей (пусть 5% от общего числа работ) и наварка шайб и гаек на машину при выкручивании всяких заломышей, куда сложно подлезть горелкой п/а. Так вот в мастерской держу электродов чуть-чуть как Н.З., а остальное храню в дома в шкафу с одеждой и приношу в гараж по мере расхода. Естественно, прокалку это не заменит.
Если есть желание, научите как его правильно выставлять. Думаю, многим будет полезно. Я ставлю на "глазок", чтобы было небольшое сопротивление вращению, достаточное для того, чтобы отсутствовал эффект инерции на катушке при прекращении работы моторчика механизма протяжки.
Знаю, но я такое не свариваю, где надо от и до соблюдать для феншуй. Моим поделкам Р и РЦ за глаза. Просто с Б мне поприятнее. Будет нужда - будет печка Быть может наплавка потребуется в обозримом горизонте. Там вот печку уже лучше иметь.
У кого то сегодня день ног, а у меня день алюминия и латуни Забавляет такое явление как парейдолия, иногда разделка или отметки отк складываются в забавные рожицы, типа детальки просят их спасти
Здесь тоже есть, и дешевле Электроды МТГ-01К d 2,5 мм (5кг) https://ozon.ru/t/HUihSlZ
Всё, как мы любим: возьмём наконечники подешевле и потоньше,с непонятно каким размером центрального канала на М6( занижен в хлам, 1,28 вместо 1,40-1,46;проволока 1,2мм номинал),тормоз катушки затянем потуже( а его что,регулировать надоть?), зажим ролика на поменьше( это чтобы проволоку не передавливать), канал когда меняли-не помним, машина новая, ей всего год,зачем его менять,газ( СО2) побольше,до упора шарика в вверх колбы....
А какие нарушения/несоблюдения сварщиками выявил ваш недолгий аудиторский визит на производство партнеров?
yuriys присоединился к сообществу
Дело хозяйское, но новые электроды из пачки тоже надо прокаливать,если по фэншую всё исполнять
Veleneki присоединился к сообществу
Куда мне печку? Я столько не работаю с РДС. 53.70 для меня залетные электроды. Не покупаю их (УОНИ хватает) и не выдают (не работаю сварщиком). Подогнали разок пачку, на том опыт и получил Пачки по 1кг для меня оптимум. Всегда есть "свежак", если надо вдруг. Будет по печке предложение от которого не отказываются, куплю, а в прок ни к чему она мне. Залежей дедовых электродов родом из Союза в бумажной упаковке у меня не водится
Товарищ! Найди 5 килорублей на печь прокалочнуЮ,не пали контору....
Из свежей пачки мне понравились. Особенно цвет шва, зеркальный слегка 3мм на токе ~50А на швах У4 меня порадовали. Если шов можно выполнить без отрыва, я за электроды с основным покрытием. Писал выше, что брызжут меньше, да и видно лучше, само собой. А вот из открытой месяцев 5 пачки само собой не так горят, как свежие. Пока не прогреется, есть для меня некоторые неудобства.
Ну, что соскучились по одному и тому же? Я , вот нет.Однако,новые юзеры диктуют повторение стопицот раз обсосанных проблем... Ехаем пару дней назад по пермскому краю... звонит манагер, типа заверни,братан, к конечнику, жалуется на КАКчество пресловутой 08Г2С. Ох, йолы-палы, пару лет такого не было, и вотопять....едем...Префэд, бро, какие проблемы, два года у вас не были, что случилось...да вот сварчеги жалуются на проволоку...бить не пробовали? Кого?Сварчегов, кого же ещё,не проволоку же(шЮтка чЕрнаго йумора) Собирает местный ИТР сварчегов, пышущих праведным гневом...через полчаса,пряча зенки в пол, контингент расползается по рабочим местам , наводить порядок в своём бардаке...претензии сняты
Всякая хрень, вместо достойных производителей из России
Смесь смеси поневоле брат, а поточнее?двух, трёх-компонентная?
1.2 мм. Аскайнак, Велдо, и пр. Щас производитель меняется как перчатки Сварочная смесь
Нормасные патроны, не хуже джапанов, прокалите как надо и будет усё оК...
Смотрите, всё очень просто:коррекция длины дуги возможна по подаче и по напряжению–по подаче,напряжение-const,ток вырастет,по напряжению–напряжение вырастет, ток–const, в любом случае дельта приращения мощности одинакова.То же самое работает и в минус.
Да, кстати, какой проволокой какого производителя и в какой газовой среде весь этот перфоманс?
Дошло, спасибо
Наша Таня горько плачет... Эко я право неловкий, б-ять... Наждак. Было, право, непросто. Китайское литье понимаешь (в смысле наплавил - сточил, наплавил - сточил).
