Ложный посыл. Сначала спроси себя-Настолько ли я хороший сварщик,чтобы отлично выполнить весь объем сварочных работ полуавтоматом? ,а потом тебе скажут -стоишь ли ты своих денег.Во главе угла стоит результат,а оплата-это следствие.
Не всё сварщик решает или он не волшебная таблетка на все случаи жизни. Все же век технологий и некоторые задачи без оборудования не решить, либо понадобится уйма материала и времени. И сколько сварщику не заплати, в некоторых вопросах он не справится. это вы махнули... На поставленную задачу - мебель, то я и не знаю, что такое можно купить даже с учетом современных подорожаний. Лазер? Ну это уже и не П\А да и он не волшебная палочка. Да и конечная стоимость изделия уже к другим границам будет стремиться. Либо работа с удовольствием превратиться в работа-каторга.
Обычно так и есть, 1. аппарат, который покрывает 95% задач, стоит 40т 2. аппарат, который покрывает 99% задач, стоит 100т 3. аппарат, который покрывает 100% задач, стоит 500т. Но толковый сварщик, первым аппаратом может покрыть все 100% задач, но ему платить нужно
Вариться превосходно, даже таким генекологическим способом как я показал (там лезла только одна рука, присадку пришлось на зажиме внутри оставлять). И да, зачистить хорошо тоже не получилось.
Пробовать надо! "Я пробовал поварить изрядно поработавшие фехралевые спирали постоянкой. Фиаско! Поразмыслил, если алюминий, даже весьма грязный-варится на переменке, то почему бы не попробовать одолеть оконцовки спиралей переменкой? И прокатило. Причём, весьма неплохо так прокатило. " (с) Ambivert
А варить-то как? Вот в этот момент все и приключится.
Даже при невысоких температурах? Ведь в составе и так до 5% алюминия....
Алюминий растворяет фехраль. Даже не знаю что за соединение получиться. Если уж так хочется уменьшить переходное сопротивление на крепеже, то наверное проще медью облудить (обварить). Только проверить, не является ли медь раскислителем (я сам не помню).
Дык.... Вон Ambivert на AC сваривал старый фехраль (как алюминий), может, выводы варить к алюминиевой шине, а уж ея - куда угодно!
Если в горячей зоне все без проблем, то и в холодной должно работать. Я так думаю... П.С. Но, вопрошающий может провести разведку боем и потом наградить нас мудрой мудростью.
Валер, я твою работу тоже нашел, но у тебя там именно ремонт спирали, про выводы ничего не нашел....
Варится чем угодно. Вот пример. Плохие люди растворили спираль алюминием. TIGа не было, деваться некуда, заварил 70S-6 MAGом. Из-за низкой окалиностойкости, через некоторое время (с моими задачами довольно таки продолжительное), соединение все же разрушилось. Второй раз заварил TIGом с присадкой фехралем.
а тут вы только сами и сможете себе ответить. И на вопрос: а на сколько надо этот 1% задач выполнить? Лично у меня есть такое, что раз в год использую или реже. Но если могу, то мне проще подходить к разным задачам. А вот когда нет нужного... иногда очень больно и приходится переплачивать.
Благодарю
имею в виду нихром в качестве присадочного материала
https://websvarka.ru/talk/topic/12459-svarka-splavov-s-bolshim-udelnym-elektricheskim-soprotivleniem/#comment-387690
Это совсем не к нержавейке, она ПЛОХО проводит тепло, даже банальная Ст.3 вдвое теплопроводнее. Новое слово в электротехнике.... сопротивление - да, большое и тепловыделение. Поищите на форуме, по-моему Shlosser и Валера Selco занимались подобным.
Ранее уже тестировлись другие виды выходов, суть в том, что нагревательный элемент располагается в закрытом корпусе и нам необходимо добиться как можно более надёжного контакта, чего и планируется сделать с омощью сварки, так же эти приваренные выходы в идеале должы хорошо отводить тепло, так как ранее из-за плохого контакта в других образцах было непонятно откуда именно нагревается печь: с самой спирали или из-за того, что в точке контакта из-за плохого соединения слишком большие токи:)
К сожалению нихром не подойдёт, в данном случае уже используется готовая печь именно из фехрали
А смысл?
рассмотрите вариант сварки нихром,тиг
Планируется сделать выходы из нержавейки для печи сопротивления
Предназначение такого соединения ? ..механическая прочность,жаростойкость..
В свое время взял Аврору синержик. Очень помогла в познании и освоении работы полуавтоматом. Перекрывает 99,99999... % потребностей. Но прошло уже лет 7, появился кое какой опыт и хочется некоторых изысков, которые синержик не дает. Но денег это стоит других. Стоит ли ?
Если вопрос по выбору ПА для дома еще актуален вставлю свои 5 копеек: 1) Для 98% бытовых нужд или лофта достаточно 0.8 проволоки, единичка бывает очень отвратно варит на дешевых маломощных аппаратах, 0.6 в моем понимании это ближе к кузовщине, ее не так просто купить и под нее нужно искать ролик и наконечники которые тоже не везде есть. 2) С нулевым навыком нет смысла брать навороты(половина из которых может оказаться маркетинговым пшиком), до 30к ПА в самый раз на поучиться. 3) Лучше брать 200А, там как раз по факту скорее всего и будет 160-180А
