  1. Сегодня
  2. Поддон Опель (GM). AlSi9Cu3-F-литейная надпись. Казалось бы,обычный сплав,но... Опять это "но". Обыкновенная трещина,разветвленная порядка 150-180мм.Что сложного? Вырезать,выжечь масло и заварить. Обычно полчаса,даже меньше,но эта работа заняла около 4часов.Поддон старой машины.Сплав неплотный,большая насыщенность маслом и присутствие железа в сплаве. Пениться,пористость при нагреве,притом на всей площади поддона. Наварка-вырезка,наварка -вирезка и так без конца. Пришлось прибегать к режимам:треугольник,подогрев и ток 76а -и это для поддона. Даже не думал,что на поддонах придется применить пайку костолином 192,но пришлось и,в общем-то,надо сказать,с нормальным результатом. Дело в том,что на границе сплавления образуется течь,так как сплав слишком пористый и его надо герметизировать-похож на сахар -рафинад под горячей водой. К этом надо добавить возникновение горячих трещин-это тоже надо учитывать.
  3. Вчера
  4. Здравствуйте уважаемые коллеги .Приношу извинение что предоставил не точно печатную плату на первой страницы где выложил печатку , нет соединение от Т.реле с релюшкой .Исправляюсь выкладываю исправную печатку .Печатка в формате Sprint Layout 6.0 Файл LAY (lay) 18Плата.lay6
  5. Хороший ты человек! Давай дружить?
  6. Если так.. В дальнейшем это будет только в цене расти.
  7. Понимаю, но под новый год денежка лишняя нужна на подарки), а до частной практики мне еще несколько лет расти (покупать тиг трехфазный и авто и много чего еще или арендовать рабочее место под мастерскую), к тому же санкционку или панч для меня не проблема раздобыть данное обьявление не ради подзаработать (для этого есть авито и другие площадки) а скорее про возможность попробовать данный сварочный материал тем, кому килограмм сразу затруднительно заказывать или нецелесообразно ради разовой работы, панч на форуме кстати отдаю по закупке
  8. Если думаете заниматься сваркой в дальнейшем,то не стоит продавать этот св.материал.
  9. Последняя неделя
  10. Продам присадку ПАНЧ-11 диаметр 2.0мм 400 руб \ пруток. Рубленные прутки длиной в 1м. Так же есть несколько пачек санкционных европейских электродов esab 92.18 2,5mm 0.7kg - 3500 руб \ пачка. Отправка по всей РФ, любым способом на ваше усмотрение.
  11. Корпус ТНВД мелкого погрузчика. В чем сложность сварки? Если бы можно было разделать трещину полностью или хотя бы на 3/4,то сварка бы затруднений не представляла.Разделать трещину нельзя,так как можно провалить шов,что и произошло в одном мест-пришлось гравером с алмазной насадкой выбирать провал. Трудность заключается в том,что удалить "грязь" сложно-она все время лезет в шов. Мыть и выжигать тоже особого смысла нет. Простенькая сварка,но повозиться надо...
  12. Ты таки сложные вопросы задаешь...
  13. Вот оночё,михалыч...А нахрена весь этот сыр-бор на 5 страниц?
  14. Вот когда это будет,тогда и посмотрим. А сейчас на некоторое время тема закрыта -так будет лучше.
  15. Я не увидел нигде ответа о том, что весь цветняк можно варить в среде одного и того же газа - аргона. А это значит, нет нужды покупать оборудование под разные виды газа. Будет аргон - посмотрю, как оно? Вот там и надо будет более подробные ответы о режимах и способах. А оно будет.
  16. Вам уже на пяти страницах разъяснили и посоветовали. Что вы хотели еще узнать?
  17. ПрЕкольно!Сварка тут при чём?
  18. Любое обучение-это работа на пункт металлоприёмки.Впрочем, дело ваше.Имеющий уши—да слышит.
  19. Ну я сюда и зашел, чтоб обращаться к профессиональным сварщикам за советами и разъяснениями по теме, соответствующей названию форума, потому как живу в деревне в пригороде в частном доме. Сварка и токарка у меня в гараже прямо при доме. Стеб мне неинтересен ни в какую сторону. Некогда оно мне. Что до "ванночки", то на нее нужно найти и угробить материал, но я к этому не готов морально. Вот первый испытательный результат прошивки шестиграника, после которого задизались грани:
  20. Как говорила Эллочка -людоедка:Хамите,парниша!...впрочем, пока прощаетесь. Сначала учат буквы и ноты , а потом тексты и кантаты.Ст3 -самый простой материал для вашего источника.И пока у вас со сваркой большие проблемы, судя по фото.Умение сварить герметично ванночку-простейший профессиональный тест.
  21. Указывал же, что оно мне интересно, но я сильно ограничен по времени и финансам. Потому, я только учусь. Мои интересы гораздо шире ванночки и Ст3. Или, что, прикажете ограничиваться на этом? Принцип действия прошивной головки в токарный объяснять?
  22. Хорошо,это уже что-то. Прежде чем браться за проволоку CuSi3,возьмите несколько обрезков из листовой ст3 и попробуйте сварить какую-нибудь ванночку,чтобы швы были герметичны.
  23. Это учебные пособия. Работоспособные. Что потребовалось, то и сделал. Не для показа. Я же сразу указывал, что не волшебник, а только учусь.
  24. По делу-сварка, которую видно,проходит по категории качества-"насрано,но не оторвёшь сразу".И какие проблемы в сварке были в данных перфомансах с авророй?
  25. 1. Откуда мне сказать, что именно умею, правильно сказать: учусь, пытаюсь. Ну вот приварил отгнившие и подломленные ножки к шашлычнице (мангалу): пока не нашел. Приварил оторванную ручку дверного замка ко квадратной оси дома: 3. Фиксатор шпинделя для моего ТВ4 в разработке из сильно твёрдой пластины, какую подобрал под ногами на улице на тротуаре (расточной резец ее не берет, только царапает, очень трудно сверлится и только поэтапно ф8, 12, 20мм, только вчера пришло сверло ф29). Завтра досверлю, приварю ушки, сделаю прорезь, лишнее отрежу: Вот та же пластина на начало сверления: 4. Вот из той же пластины держатель для гравера в токарный из той же пластины, мой эту расточку не осилил по твердости стали и высоте над станиной, потому отдавал на большой станок, токарь сильно возмущался потом, что продешевил. Стяжные ушки тут приварены: 5. Вот попытка сделать самодельную шестигранную прошивку в токарный из ключа. Неудачно - ввареный ключ плющится, но не режет: 6. Самодельная прошивная головка из старого токарного центра: 7. Составная на сварку из обрезков в торец ось замка двери. Позже заменена на цельную, которая и приварена к ручке:
  26. Короче, товарищ ТС! поржали и хорош...как писал Гашек: Мы знаем своих паппенгеймцев.. я вашу полесовскую натуру через экран чую Или пишешь по делу, что удалось наворотить авроркой, или тему придушим.Тут кто успеет вперёд, начальство или я.Кому раньше словоблудие надоест.Это крайнее пЕрдупреждение.Андестенд?
  27. Где-то и раньше слышал что-то подобное... ...заговорили о деле, занимавшем весь Старгород. — До чего дожились, — иронически сказал Полесов, — вчера весь город обегал, плашек три восьмых дюйма достать не мог. Нету. Нет! А трамвай собираются пускать. Однако временами Виктора Михайловича настигала стихия реального действия. На несколько дней он скрывался в мастерскую и молча работал. Дети свободно бегали по двору и кричали что хотели, ломовики описывали во дворе какие угодно кривые, телеги на улице вообще переставали сцепляться, и пожарные колесницы и катафалки в одиночестве катили на пожар — Виктор Михайлович работал. Однажды, после одного такого запоя, он вывел во двор, как барана за рога, мотоцикл, составленный из кусочков автомобилей, огнетушителей, велосипедов и пишущих машинок. Мотор в полторы силы был вандереровский, колеса давидсоновские, а другие существенные части уже давно потеряли фирму. С седла свисал на шпагатике картонный плакат «Проба». Собралась толпа. Не глядя ни на кого, Виктор Михайлович закрутил рукой педаль. Искры не было минут десять. Затем раздалось железное чавканье, прибор задрожал и окутался грязным дымом. Виктор Михайлович кинулся в седло, и мотоцикл, забрав безумную скорость, вынес его через туннель ка середину мостовой и сразу остановился, словно срезанный пулей. Виктор Михайлович собрался было уже слезть и обревизовать свою загадочную машину, но она дала вдруг задний ход и, пронеся своего создателя через тот же туннель, остановилась на месте отправления — посреди двора, ворчливо ахнула и взорвалась. Виктор Михайлович уцелел чудом и из обломков мотоцикла в следующий запойный период устроил стационарный двигатель, который был очень похож на настоящий, но не работал.
