  1. Сегодня
  2. Механизм подтормаживания катушки не перетянут?
  3. не люблю все эти притягивания за уши... русское подобие нормального сервиса... в слайдах вижу картинку, а видео - экран черный. Но вообще я не это имел ввиду (если я правильно понял по слайдам ). Варите, а сами на подающий смотрите, не на дугу. Т.е. важен сам процесс. У вас когда горит дуга иначе работает и аппарат, и протяжка проволоки. Когда протяжка, там обороты другие. Поэтому и сказал, накрутить побольше. Проскальзывание на больших оборотах может уменьшиться, а когда маленькие, то затыки могут больше проявляться. А вообще, за ролики подающего не услышал ни слова и прижимной механизм, не раз обсуждался на форуме. То что у вас раз в секунду, может быть вызвано: 1. работа самого аппарата, реально такое может быть. Если что-то не исправное. 2. выбран режим такой 3. скорость проволоки не соответствует выбранному напряжению. Поэтому вам посоветовали попробовать не синергетику, а ручной режим установки параметров. 4. не правильно настроен подающий механизм. А там и ролики и канал и наконечник... Подающий, важно ролики правильные установить, настроить прижим. Прижим многие по разному настраивают. На крайний случай, для проверки, можно и перетянуть. В будущем расслабить, чтобы не изнашивать усиленно, а для теста можно и перетянуть. Но если ролики 1.0, например, а проволока 0.8, то ни какой прижим и пережим не поможет. Если ролики 0.8, а проволока 1.0, иногда тоже повышенная сила прижима не помогает. Но тогда дуга не должна гаснуть (обычно). Т.е. дуга горит, но процесс так, то выше то ниже и получается то варит то не варит и периодичность как раз обычно такая как у вас. Но дуга горит. Можно настроиться, что дуга и гаснуть будет. Но это зависит от аппарата. Есть на форуме Алексей. Он с этими аппаратами на ТЫ. Обратитесь к нему. Может более дельное подскажет, чем я тут ерунду говорю. @tehsvar, Алексей, что скажешь? это муторно. Что глаза видят, то камера обычно не передает. Там и светофильтр надо и играться с режимами фокусировки, экспозиции и прочее. Процесс почему нужно видеть и понимать, ведь протекание процесса, визуализация, иногда многое показывает и направляет в нужном направлении. Поведение дуги важно видеть. Если у вас с обрывом дуги, т.е. гаснет совсем а после повторно разгорается, то скорее всего именно сам аппарат такое выдает, если в нем есть режим "прихваток" или аппарат перешел в такой режим или дефект так проявляется...
  4. подскажите как правильно видео снимать процесса сварки, наверно какой то фильтр нужно приобрести.
  5. https://rutube.ru/video/private/12c5175853b573fefbdd967d7daf4953/?p=Z-5egNsnuXChofmjNyT3kg вот тут видео снял как работает протяжный механизм, проволока 1мм esab.,
  6. Вчера
  7. вы бы фото прикрепили, о каких ключах идет речь? А вообще обычно в схеме инвертора нет больших отличий, особенно кентайскего производства. Можно по аналогии с другой схемой сравнить, та же ресанта. Их море в интернете. Для работы любого ключа не нужно многого. Другое дело это ШИМ, там могут быть отличия.
  8. это лучше перепроверить. Знаний мало, но они есть. Конечно, хорошо когда вы понимаете как протекает процесс. Но в данном случае, можно нажать на горелку и посмотреть как будет подаваться проволока. Если катушка так же рывками идет, то возможно дело и в аппарате, но если ролики продолжают крутиться, а катушка стоит, стоит смотреть работу подающего, т.е. правильные ли ролики стоят, под ваш ли диаметр. Следовательно, крутануть другой режим, надбавить жара или убавить и посмотреть как будет в таком случае. Возможно банальная проблема. Параллельно с вопросами к продавцу можете самостоятельно поэкспериментировать. Ведь жизнь нам и дает возможность, самому развиваться. Конечно это при условии, что с аппаратом все впорядке
  9. Сначала в ручном режиме весь прокрутить, потом в синергетическом. Авто-часто это не совсем понятная опция. Для примерных настроек взять любую таблицу от другого аппарата . Аврора оверман например: подача Х м/мин, напряжение Х Вольт. Индуктивность вывести в 0. Добиться стабильной дуги, а потом её начинать крутить. Непонятен ваш опыт в сварочном деле. И фото (или видео) процесса и его результатов тоже интересно.
  10. Ага. Плохо прочитал пост. Надо проверить все соединения. Всё байонета. Проверить, как прикручен наконечник и все штекеры. Скорее всего где-то теряется контакт. А потом к производителю. И обязательно расспросите, что это было.
  11. И прищепку лучше цеплять к самой детали. Контакт лучше, падение напряжения меньше.
  12. Привет , сегодня на даче решил продолжить тренироваться в сварке. Стол протёр сверху, клемма минус на детали, настройки авто. И... повторилось всё то же самое, дуга обрывается с ровно секундными промежутками, то есть при нажатом курке сварка импульсами, секунду варит, секунду не варит. Поменял кабель с минусовой клеммой( что была в комплекте) не помогло, Поставил другую горелку 3 метра гроверс 15. Всё тоже самое. Мне кажется что проблема в полуавтомате. Буду звонить в магазин ,гарантия ещё не истекла.
  13. Не массу а минус. Или плюс. Всё зависит от вида сварки, Чем, Что и Как сваривать. Почитайте литературу -здесь много чего в библиотеке есть.
  14. Сварка полуавтоматом сплошной проволокой и газом ведётся на обратной полярности: минус не детали, плюс на проволоке( горелке). Что вы и сделали в конечном итоге. А смазка на чистом металле как бы и не при чем : ну будет сильно дымить-газом сдувать. Хотя это (смазка) всё равно не есть хорошо.
  15. Всем доброго времени суток. Уважаемые форумчане, помогите найти схему на этот аппарат, или подскажите номиналы резисторов и диодов в обвязке ключей, выгорели и ничего не видно. Спасибо всем.
  16. проблема любых сварочных аппаратов и процессов: плохой контакт в месте соединения - нагрев и тепловое разрушение. Байонеты вообще слабое место. Часто в сервис приходят аппараты либо с уже не раз замененными байонетами либо их снимают и вообще напрямую провода друг с другом скрепляют. А так же, при плохом контакте обратного кабеля, можно детали портить, пробивает искру и там где не варил, а был контакт со столом, можно на тонких деталях получить дырку. Часто такое на алюминиевых сплавах. Был, например, радиатор с одной проблемой, а после можно получить новую проблему. Так же процесс может быть не стабильным и аппарат с синергетикой вообще творит ерунду непонятную. А масло для любого сварочного процесса зло. Если деталь грязная или перчатки, то попадание масла в сварочную зону, приводит к дефекту (поры). Поэтому сварка и масло, как бы исключающие друг друга моменты. Бывали случаи когда сварщики подающий смазывали. И потом удивлялись проблемам при сварке. Горит органика и выделяются газы, которые не являются защитным для расплава, а окислителями.
  17. Последняя неделя
  18. К своему стыду не знал этого, спасибо за науку. Теперь буду массу всегда к детали цеплять. Ну и хорошенько протру рабочую часть стола.
  19. любая смазка является диэлектриком. И вообще, масса на столе у многих проблемы вызывает. А еще, если масло попадает в место будущего шва, так же будут проблемы. Вам все же консервация нужна или вы так собираетесь работать?
  20. Привет всем ! Есть вопрос , пропитал весь стол литолом тонким слоем, решил поварить, прицепил к столу клемму минус из латуни 200А, провод медный 16 кгт , 4 метра, горелка 24 гроверс 4 метра, на столе профиль 20Х40 Х2 мм, углекислота 10л ,1мм омеднённая Есаб, полуавтомат гроверс 200с, насторойки 4.5 / 18/ 5 индукция, всё по синергетике., нажимаю курок и наблюдаю такую картину, что дуга через секунду теряется, потом опять возникает, через секунду опять теряется и так продолжается. Думал проблема с протяжкой проволоки, типа не тянет, но нет всё хорошо, зажал до 3 протяжный механизм, проблема осталась, дуга теряется через секунду, две. Переставил минус на деталь и пошло всё нормально, дугу держит. шов хороший. Значит получается ,что из за слоя литола на столе масса не качественная, значит слой литола не проводит ток? Или может совпадение и проблема в другм?
  21. Внимание участникам форума,его гостям. Наблюдается нестабильная работа форума.Это происходит по независящим от нас причинам. С сайтом все в порядке.
  22. Типичный бред тупого манагера разводилы, ответов на вопросы нет, лиш бы втюхать и денежку поиметь. Уйдите сами пока не помог.
  23. Всё зависит от прямой кривизны рук....
  24. Вот интересно: какой смысл некротему вытаскивать? Больше года прошло. Автор темы не обозначался-или приобрел ,или забил.
  25. Вопрос№1 Вы разницу между аналоговым управлением (9 крутилок) и цифровым управлением (1 крутилка) представляете? №2 Кто отвечает за гарантийное и сервисное обслуживание? №3 Базовое обучение по настройке этого"чуда" сварочной техники дадите? Инструкцию на корявом транслите не предлагать, про интуитивно понятный интерфейс и обучающее видео на Ютубе от людей далеких от сварки и в общей массе прохиндеев и ханыг смотреть не предлагаите - я самолично вас в бан отправлю. Викинг от Торуса здесь не в почете, уже многие имели крайне негативный опыт как и с аппаратом так и от общения непосредственно с компанией ТОРУС
  26. Добрый день! Предлагаю рассмотреть: Сварочный инвертор VIKING TIG 350 AC/DC PULSE PRO - 152 100 руб. Сварочный инвертор VIKING TIG 315 AC/DC PULSE PRO - 126 900 руб.
