  2. Сегодня
  3. Разная мелочь-блок,крышка механизма регулировки колодок.
  4. Шкив гидроусилителя Мазда.Машина старая,достать новый сложно. Пайка чугуна аларметом 211 и небольшая подварка мнжкт,чтобы избежать деформации шкива.
  5. попробую. если попадётся на пути
  6. По возможности достань шину электротехническую. Толщиной 3-5-6 мм. Для тренировок самое то-чистый алюминий (не сплав), грязи не видят.
  7. пробовал разницы не увидел, но попробую ещё.
  8. Это конечно субъективно.. Попробуй до 10 добавь.
  9. на щеку слегка ощущается, после пшика.
  10. А из сопла горелки как дует? Свистит? слегка шипит? Или вообще еле-еле прислушиваться надо?
  11. да все, на весь город всего две точки и сами они его не делают привозят из краевого центра. расход 6-8 л. по шарику.
  12. Таки и поставьте его посередине. Зона очистки появилась,её видно вокруг шва ,а электроду легче жить будет.
  13. у меня только один цвет, бмрюза или синий, вл 20. других нет. баланс на фото где 102 первая, и 91 там стоит посередине, потом начал крутить на увеличение, разницы не заметил.
  14. Ну вы легких путей не ищете . В ней же что пор,что грязи. В инете скачайте таблицу цветовой маркировки вольфрамовых электродов. В ней же будет указано для какого вида тока они применяются. С балансом что-то не понятно: как по мне далеко в + залезли. Когда был сундук -поставил на середину и практически не трогал. Теперь-газ. Там, где вы его купили, все заправляются ? меняют баллоны? Расход как выставляете? Сколько? В общем-конечно лучше.
  15. обратная сторона, металл кастрюля 2мм, сжёг перчатку
  16. первый раз сегодня пробовал подавать присадку через фигушку
  17. пульс не трогал электрод 2.4 синий, присадка провод(ну жалко пока присадку фирмовую мало её. а провод не безлимит , но есть), пульс не трогал совсем.
  18. вот попробовал сегодня. помимо чтения. Ну а как не трогать, не пробовать, это тоже самое что сказать маленькому ребёнку не совать пальцы в розетку.
  19. Хоть марку и диаметр скажете? Цвет хвостика электрода -какой?
  20. фото не делал, электроды уже переточены вновь и вновь.
  21. Вчера
  22. ну истерики пока нету, да и вообще нету. а вот понимание, что ничего не понимаю, не чувствую, процесс, да на угад в основном, есть.
  23. Доброго всем времечка Вашему вниманию присадочные прутки по алюминию и нержавеющей стали. Все тубусы запечатаны. Дополнительные фото и видеоотчеты по вашему желанию. Территориально город Калуга. Связь в теме, личных сообщениях, ватсапп или по Тел. Отправка по любым транспортным компаниям, можно авитодоставкой. По большим заявкам скину цену. По договоренности могу привезти в Москву и МО, Тулу, Орел, Брянск. Пруток присадочный Нержавейка Пруток Seller 308 Lsi Ø 2,4 мм тубус 5 кг (Индия) (2200 рублей/тубус) [9 тубусов в наличии] Пруток Seller 309 Lsi Ø 2,4 мм тубус 5 кг (Индия) (2200 рублей/тубус) [2 тубуса в наличии] Пруток Seller 316 Lsi Ø2,0 мм тубус 5 кг (Индия) (2200 рублей/тубус) [1 тубус в наличии] Пруток Seller 308 L Ø4,0 мм тубус 5 кг (Индия) (1500 рублей/тубус) [6 тубусов в наличии] Пруток Brima 308 Lsi Ø4,0 мм тубус 5 кг (Китай) (1500 рублей/тубус) [4 тубуса в наличии] Пруток НМТ 321 Lsi Ø 3,2 мм тубус 5 кг (Россия) (2200 рублей/тубус) [4 тубуса в наличии] Пруток НМТ 321 L Ø2,0 мм тубус 5 кг (Россия) (2500 рублей/тубус) [5 тубусов в наличии] Пруток Alfa Global 308 Lsi Ø3,2 мм тубус 5 кг (Индия) (2200 рублей/тубус) [1 тубус в наличии] Пруток Alfa Global 308 Lsi Ø2,0 мм тубус 5 кг (Индия) (2200 рублей/тубус) [1 тубус в наличии] Пруток Lincoln Electric 309 Lsi Ø3,2 мм тубус 5 кг (Нидерланды) (2200 рублей/тубус) [2 тубуса в наличии] Пруток Lincoln Electric 309 Lsi Ø2,0 мм тубус 5 кг (Нидерланды) (2500 рублей/тубус) [1 тубус в наличии] Пруток Lincoln Electric 316 L Ø2,0 мм тубус 5 кг (Нидерланды) (2500 рублей/тубус) [3 тубуса в наличии] Пруток Lincoln Electric 316 L Ø2,4 мм тубус 5 кг (Нидерланды) (2500 рублей/тубус) [1 тубус в наличии] Пруток Lincoln Electric 316 L Ø3,2 мм тубус 5 кг (Нидерланды) (2200 рублей/тубус) [4 тубуса в наличии] Пруток Lincoln Electric 308 Lsi Ø1,0 мм тубус 5 кг (Нидерланды) (2500 рублей/тубус) [2 тубуса в наличии] Пруток Lincoln Electric 308 Lsi Ø1,0 мм тубус 2 кг (Нидерланды) (1000 рублей/тубус) [2 тубуса в наличии] Пруток Lincoln Electric 347 Si Ø3,2 мм тубус 2 кг (Нидерланды) (1000 рублей/тубус) [9 тубусов в наличии] Пруток Lincoln Electric 347 Si Ø 2,4 мм тубус 2 кг (Нидерланды) (1200 рублей/тубус) [4 тубуса в наличии] Пруток ESAB OK Tigrod 309L Ø2,4 мм тубус 5 кг (Швеция) (3000 рублей/тубус) [1 тубус в наличии] Пруток Алюминий 5356 AlMg5 Пруток Lincoln 5356 Ø1,6 мм упаковка 5 кг (Нидерланды) (2200 рублей/тубус) [4 тубуса в наличии] Пруток Brima 5356 Ø1,6 мм тубус 5 кг (Китай) (2000 рублей/тубус) [1 тубус в наличии] Пруток Brima 5356 Ø3,2 мм тубус 5 кг (Китай) (2000 рублей/тубус) [3 тубуса в наличии] Пруток Alfa Global 5356 Ø1,6 мм тубус 5 кг (Индия) (2200 рублей/тубус) [1 тубус в наличии] Пруток ESAB OK Tigrod 5356 Ø1,6 мм упаковка 2,5 кг (Швеция) (2200 рублей/тубус) [2 тубуса в наличии] Пруток омедненный по черному металлу Пруток ESAB OK Tigrod 12.64 Ø2,4 мм тубус 5 кг (Швеция) (1800 рублей/тубус) [3 тубуса в наличии]
  24. Это говорит об отсутствии понимания процесса сварки на АС как таковом.И приводит к ложному знанию, если что-то случайно получилось...единичный успех проецируется на другие сварочные задачи... а когда не прокатило-истерика....и попадос... на деньги, в лучшем случае...
