DenTeeme присоединился к сообществу
Len присоединился к сообществу
Александр 33 присоединился к сообществу
Струня подписался на Аттестация разнотолщинных соединений трубопроводов
У нас бывают специалисты очень специфичные. Как в понимании стандартов, так и в манере работать. Если соединение имеет фаску, которая уменьшает толщину толстого элемента до толщины тонкого- то проблем нет. Если сварка разнотолщинных элементов дозволяется, то оба элемента должны попадать в область распространения. Если эти условия выполняются и даже не действуют раъяснения аттестационного центра, то либо контролёт туп, либо бакшиш хочет. Советую обратиться к своему руководителю, чтобы он поговорил с руководителем надзора. И, как крайняя мера- обратиться в СРО, где должен состоять технадзор с жалобой на ситуацию.
Налетай, не скупись, покупай живопИсь!
- 3 ответа
- 2
Раз тему замутили про печки с баллонов, вот вариант отопительной печки ) бурельян на изнанку, ни чего лучше не придумаете. Тут два варианта, с зольником под дрова и без, для палет.
Кто ещё готов предложить что-нибудь тому кто купит этот шестисотый мерседес мира сварки? По повериям древней легенды, при владении даной реликвией не только шов будет прочнее, но и в штанах станет побольше... денег от заказов, а не то что вы подумали
- 3 ответа
печь из газового баллона вполне ходит долго, толщина стенки достаточная. Но сомнения в вашем варианте другие: сеточка то оно конечно красиво, но вот как регулировать жар пламени, тот еще вопрос. Т.к. тяга без регулировки, то надо будет количеством дров регулировать температуру, а это муторное занятие. И не вижу зольника. Следовательно, золу после выгребать будет не просто. И зола в уличном исполнении, будет сжирать метал, если ее не убирать. А если судить по фотографии, то очень большой перегрев идет на вытяжной трубе. Т.е. эффективность нагревательной области будет под сомнением.
Хочу сделать вот такую печь из баллона https://stroimdom.top/sdelal-pech-burzhujku-iz-gazovogo-ballona-svoimi-rukami.html но терзают смутные сомнения что за сезон прогорит металл в этой чудо печке, может кто делал и поделится опытом, стоит тратить электроды и время?
Большое спасибо за предоставленную информацию - буду разбираться
ну тут опыт нужен. Брать что-то простенькое как пример из доступного, ресанта и ему подобные. В АС добавляется дополнительный преобразователь, который опять же из DC делает AC. Поэтому начинаем проверку с ММА, потом DC и после AC. Модуль AC в целом довольно просто проверяется тестером и в некоторых случаях можно просто отключить из схемы. Сгорание электрода, может происходить, давать, разный результат. По тому в каком он состоянии можно косвенно что-то сказать. Опять же опыт. В режиме ТИГ перезагрузка аппарата... ну так начните с проверки ММА. Возможно так же будет перезагружаться. Тогда как вариант, не запускается реле заряда конденсаторов. В общем, надо шаг за шагом смотреть, начиная с вспомогательного питания, обычно 24В (12В) и далее. Если ММА работает без проблем, то до AC должно быть все впорядке и тогда смотреть как реализован АС модуль и как его проверять. Модуль АС имеет свой ШИМ и следовательно могут быть свои кракозябры с управлением. Модуль АС в режиме DC переводится в состояние открытия одного из ключей и следовательно в целом в работе не участвует. Когда режим АС, то уже попеременно открываются и закрываются ключи как в обычном инверторе. А предыдущая часть инвертора как работала в DC так и продолжает. Поэтому начинайте именно с проверки DC (ММА - ТИГ)
Скидка при покупке до выходных (13.09) 25тр (325тр, цена без скидки 350)!
Шамиль777 подписался на Аттестация разнотолщинных соединений трубопроводов
Добрый день, эксперты! Нужна помощь. Ситуация следующая. Выполняем сварку трубы (12 мм) с тройником (14 мм), тройник при этом "нутрится" до 12 мм в зоне сварки. На предприятии технология сварки аттестована до 12 мм. Стройконтроль заказчика не принимает исполнительную документацию из-за того, что не предоставлено свидетельство об аттестации технологии сварки элементов толщиной 14 мм. Представитель аттестационного центра консультировал о том, что в зоне сварки элементы соединяются, как равнотолщинные и аттестацию необходимо выполнить по 12 мм. Стройконтроль заказчика доводы не принимает. Может кто-то сталкивался с похожей ситуацией? Посоветуйте, какие аргументы можно предоставить из нормативных документов!
Шамиль777 присоединился к сообществу
shdmy1987 присоединился к сообществу
Полярность точно не перепутал, сам на данный момент подумал, но несколько раз перепроверил. Отдали в таком виде аппарат, из всего, что с ним сделанно моими руками, это полный разбор и чистка. Нашел сегодня ещё оторванный резистор на 10 ом, болтался на герметике. Ещё про один момент забыл указать, в моменте розжига дуги, сварочный аппарат выключается и сразу запускается, проблема плавающая. Происходит только в режиме TIG. Если есть информация, что изучить в плане ac/dc аппаратов, конкретно ремонт и устройство, буду признателен за совет.
стесняюсь спросить. А полярность не перепутали? Я не про конденсатор, а про подключение горелки и обратного кабеля? А то у вас симптомы именно этой проблемы, а не проблемы работы аппарата . Конечно если АС преобразователь не умер в положении обратной полярности. Или баланс выкручен на максимальное значение в плюс. Не думаю, что данный конденсатор мог сильно повлиять на работу микросхемы. Или поломалося, а после пришлось вскрывать и конденсатор повредили? Есть знакомый, работает в компании КЕДР. Могу узнать, можно ли его контакт вам предоставить. Но в любом случае, напишите мне в личку, т.е. если тема для вас актуальная, чем смогу-помогу. P.S. надеюсь это не ваша работа по восстановлению проводника конденсатора? уж больно колхозно... страшно представить, что с бедными ноутами тогда творится.
Dante163 присоединился к сообществу
Если кого то заинтересовало она обращаться в личные сообщения или мой номер +79781108234 Дмитрий
Здравствуйте, прошу помощи в опознании микросхемы под позиционным номером u6. В ее обвязке при неаккуратной разборке был оторван кондесатор. Аппарат был дал в пользование и вернулся в неисправном состоянии, не разжигается дуга при сварке в режиме тиг и сразу же обгорает вольфрам. На микросхеме заперта маркировка прошлыми умельцами, что затруднило опознание. Сам занимаюсь ремонтом ноутов, а со сварочным столкнулся во второй раз
wish1990 присоединился к сообществу
Да через некоторое время когда точно не скажу выложу фото аккуратно собранную модель с идеальными сварными швами!
alebul присоединился к сообществу
Маска мая работает. А Ебей всё... кончился.
маска или магазин?
Ориентировочно стоит около от 2000руб до 3000руб!
