  2. Сегодня
  3. Ну прямо как дети малые, наверное надоевший ответ: "Вас что, в Гугле забанили?")) есть таблицы выборы стекла, и сварочного тока.
  4. Не нужно ни под каким углом располагать, нужно приподнимать кончик электрода, и направив его немного назад, давлением дуги отгонять шлак, если же при сварке расстояние и положение электрода выбрано правильно, то шлак всегда отгоняет назад.
  5. На панели еле различимо ТСБ-1. На бирке Рязань 1991 г Во входной обмотке переключатель режима 50-75-90, параллельно обмотке стоят два конденсатора по 1.0 мкф на 500в Их средняя точка на корпусе (наверное фильтр радиочастотных помех). Больше никаких конденсаторов нет. Попал под дождь, сушил, сейчас на холостом - 75в на корпусе, УЗО вышибает. Работать боюсь. Пригласил товарища с мегометром... Что посоветуют профессионалы, которые общались с подобным реритетом? Помогите. Инвертор покупать напряжно, пользуюсь раз в год... На всякий случай - размеры магнитопровода: 17 х 20,5 х 5 см
  6. Зовут его Стив Блайл или Блаел на знаю как правильно, есть три части его киношки.
  7. Вот приспособился, прям под маску. Малость извращение, но когда прицелиться надо, то неплохо получается. И глаза не мучает и ванну хорошо видать. Потому как родное затемнение хамелеона фу.
  8. Дины видел только в хамелеон ах, мои удобства 9-13, вроде бы. Но, нормальный хамелеон не по карману, а те что есть, дрянь, на стекло смотришь, степень затемнения разная, солнце в затылок - ничего не видно, светофильтр работает коряво, моргает, стараюсь их не пользовать, глаза дороже. Лучше всего видно в обычную маску без авто светофильтра, какие номера не знаю, в сильно затемнённых хорошо видно ванну, но почти не видать куда вести электрод, особенно когда нет яркого солнца или в помещении. Выбрал стекло так, чтобы было видно при дневном солнце, или в помещении при хорошем освещении что-то, через стекло видно, тогда и при сварке нормально и ванну видать и куда электрод вести. На величину тока никогда не заморачивался, при подборе маски.
  9. Колосник для топки тоже из листа железа вырезан?
  10. Есть такое, до сих пор. Положение, освещение, солнце когда в затылок, сильно мпшаетплюс, плюс сама маска, точнее её стекло всё влияет на восприятие. Тут только практика. Для начала, чтоб шлак лучше убегал, чтоб лучше ванну было видно, по мере возможности свариваемые детали располагать под небольшим углом, несколько градусов, предполагаемый конец сварочного шва чуть выше, чем его начало. При сварке, точнее при начале, в местах когда шлаку некуда стекать и он заливает всё, начинается булькание, кипение, следует остановиться, отбить шлак и потом продолжить, бывает не один раз, пока начнёт нормально формироваться ванна и шлак будет растекаться.
  11. Спасибо, посмотрю. Этот усатый мужик попадался, кстати, в поиске на ютубе.
  12. А какой уровень затемнения используете на маске в зависимости от тока, чтобы хорошо видеть ванну? У меня возникло такое ощущение, что при 95-100 амперах 11DIN вроде мало - дуга так нормально светит фиолетовым.
  13. Спасибо за инфу про сварочную ванну - этот процесс напоминает в некотором роде вождение авто - синхронно работают руки, ноги и голова. Да, если что-то делать полезное для хозяйства, то процесс познания пойдет легче и будет заинтересованность. Мне пока нужно учиться варить в нижнем положении, чтобы прочувствовать все стадии процесса. А то получалось так - "вот, вот сейчас зажгу, а блин, залипло, вот загорелось, вроде пошло - бац и шов закончился, а что это было - фиг, знает)))". За эти 3 дня я только 1 раз хорошо видел ванну и бегающий шлак - в остальные "проходы" - только фиолетовое свечение дуги - то ли наклон электрода мешал, то ли что (просто каждый раз находился в неудобном положении).
  14. Вчера
  15. Здравствуйте коллеги. Познавательная лекция про три фазы 380в . Теперь про Ремонт ПДГ 252 "SELMA" - Ремонт и модернизация... При работе аппарата при подачи проволоки на малых оборотах меняется частота и мотор редуктор издаёт писк когда мало сварочных работ можно терпеть, а вот когда работаешь на аппарате по 8час в день не приятно .И решил это устранить В схеме изменил не которые элементы . правда плата управление не много увеличилось в размерах это на работу не влияет .Все подсоединение остались прежние .Сейчас аппарат работает очень хорошо. Вот СХЕМА и Печатная плата отличаются от заводской .Печатная плата в файле Sprint Layout 6 Коллеги собранная плата если правильно она работает сразу .Возникнуть вопросы пишите отвечу работает уже больше года в аппарате эта плата управление Успехов. Р/S Не забываем в мотре редукторе дворнике отсоединить щётку от массы и вывести провод , от неё на питание .Это для того чтобы транзистор не вышел из строя .и соединение с общим проводом аппарата. ПЛАТА ПДГ-252=1.lay6
  16. vistek
    Поржать #6
    Нормално. Зато, можна трещин, ни горячих, ни холодных, не бояться. Да ещё этим пригодится, которые любят поспорить, по умничать, но сварку только лишь видевшие.
  17. не важно кто с этим знаком или нет. Открывать аппарат, если нет пломб, если гарантийный, то лучше обратиться по гарантии. Вскрыли аппарат, проверили на кнопке напряжение что выходит на плату. А дальше, судя по всему, проблема в блоке вспомогательного питания. А это уже ремонт.
  18. В самом начале освооения не учитывал некоторые особенности и выработал позже привычку: 1) Чуть прогревать начало шва. 2) Не торопиться! На толстом металле отрабатывется сплошной шов. На тонком - с отрывом. С приобретением навыков толщина металла для непрерывного шва уменьшается. 3) Все время контролировать положение электрода по отношению к шву. 4) Если нет работы для сварки, то раз в месяц для практики тренируюсь на отходах. Очень важно увидеть и понять, как выглядит сварочная ванна. Во время сварки она не должна рваться и должна максимально сохранять свои размер и форму.
  19. Последняя неделя
  20. Обучаться лучше и быстрее делая какие-то не сложные изделия, типа поливалки, подпорки для кустов смородины, ну и всяко такое. Электроды типа j-422 по дешевле, ОК46 или AG е46, дороже. СЗСМ МР3 не рекомендую, плохо зажигаются. j-422 имеют особенность, не любят маленький ток. Зажигаем дугу держим чуть на месте, пока металл прогреется и появится ванна, держим электрод на переднем крае ванны, именно ванны, не на не расплавленном металле, и ведём углом назад. Шлаку много, но со временем привыкаешь, по началу разгдядываешь её только под кончиком электрода, когда хорошо прогреется её видно хорошо, на не толстом легко провалить, потому металл по толще 5-6мм. для начала. Ведёшь, смотришь, ванна растёт и в какой то момент бах, усё упало и дыра, стараешься запомнить это состояние и поведение ванны перед провал ом, стараешься её контролировать скоростью движения электрода. Если чувствуешь что не успеваешь за ванной, остановился, дал чуть остыть, недолго, иной раз несколько секунд и снова зажигаешь дугу на конце шва, валика, но не на не расплавленном металле и так и продолжаешь. Регулировкой тока и скоростью движения электрода, регулируешь количество вложеннго тепла, контролируя тепловложение, контролируешь сварочную ванну, добавил, убавил ток, быстрее, медленнее ведёшь электрод. Когда получится контролировать ванну, гоняя её в разные стороны, придёт обалденное чувство. Ванна должна быть всегда, размером примерно полтора диаметра электрода в ширину и не много вытянутой, и в нижнем и вертикальном и потолочном положениях, форма может немного меняться, то круглее, то чуть вытянутая, её бывает плохо видно из-за шлака, но она должна быть, иначе будет сёр, а не сварка. Фух, вроде не сильно наврал. Ежли что не так мастера поправят, и накажут.
  21. Я не сварной, но всё равно влезу, ну не сидится мне. Я тож начинающий. Оч. помогло видео одного американа какого то Стивена, попробую ссыль воткнуть.https://yandex.ru/video/touch/preview/17344546218848663410?from_type=vast&parent-reqid=1777071091144479-8584679880154740966-balancer-l7leveler-kubr-yp-sas-10-BAL&path=yandex_search&text=обучающее+видео+по+сварке Ищется как "Основы дуговой сварки обучающее видео " На скришоте вон самое первое, усатый такой.
  22. Трансформатор все же оставлю на хранение на случай ядерной зимы))). Да, цены на инверторы посмотрел, думаю от 5 тысяч можно что-то выбрать.
  23. Купите сразу 3 метра кабеля 25 кв, медный, да и на будущее пригодится, когда выкините этот аппарат, и купите нормальный инвертор, держак берите на 200А, работать легче.
  24. Скорее всего в будущем держак придется заменить - во время сильных залипаний, когда не получалось покачиваниями оторвать электрод, я его отсоединял, проскакивала искра и подгорели губки вдоль электрода. На ВБ есть в районе 800 руб с латунными губками на 315 ампер нашего производства по Госту. А этот китайский массой 0,5 кг. Так-то хожу в качалку, вес особо не чувствуется, просто координации нет :-). Провод у аппрарата короткий - 1,5 м, омедненный алюминий 14 кв. мм. Есть идея наростить его до 3 м нормальным медным кабелем на 16-25 кв.мм. По рассчетам калькулятора дополнительное сопротивление этого куска вроде около 0,01 Ома + некоторое переходное сопротивление от соединений. В теории не должно заметно повлиять на падение напряжения.
  25. Я когда учился, мы начинали учебу со сварки в нижнем положении, наплавляли валики на пластинах, и это занимало времени отнюдь не час. Смелее, току побольше, обязательно зачищайте место сварки, до металла, от краски, ржавчины. И не держите короткую дугу. Держак Вы конечно приобрели себе не удобный, для учебы, но с другой стороны для тренировки кисти пусть будет. Кабель держака рекомендую придерживать свободной рукой, чтоб он не тянул своим весом вашу руку.
  26. Спасибо за информацию! Да, я планирую оборудовать место для тренировки (на фазенде сколотить стол, огородить место от искр) и пробовать варить в сначала в нижнем положении, разжигать дугу, манипулировать током. Ну, и надо также найти побольше железок для опытов. В прошедших опытах пока не пробовал сварку с отрывом, т.к. были явные проблемы с розжигом дуги, да был ограничен во времени, типа, "давай сейчас заварим, а там потом научишься".
