  2. Исходим из этого.Мощность,ресурс и фазность.
  3. Когда задача стоит варить всё со всем это одно дело, а когда каждый день варишь одно и тоже из года в год привариваешь 1.5мм к 4мм то использовать аппарат на 500а тут явно излишне и отдавать за него честно заработаные не сильно хочется. Но когда по форумам начинаешь искать советы по аппаратам которые могут варить в промышленных масштабах из года в год, то натыкаешься на темы где людям надо варить большие толщины и им оправдана покупка 500а аппаратов, а по относительно тонкому металлу тем особо нет.
  4. Собственно, на вашем чертеже, обозначений сварных соединений нет.
  5. Ну тут история мутная: разработчик клялся на библии, коране и торе, и еще паре текстов, что его разработку купили ушлые ханьцы, и если вы будете ипать моск, то они выйдут на рынок первыми и вам всем хана Причем наступление ханы должно было прийтись на вторую половину 2025. Аккурат в июне прошлого года повезло быть в Шанхае на выставке и там в течение четырёх дней искомые образцы обнаружить не удалось.Что говорит о чём: -разработчик пиздит -технология сырая это найух никому не нужно Ещё варианты?
  6. Вот у меня тоже задача стоит выбора оборудования: ТЗ–ОПП, спектр материалов от Ст3 и 12Х18Н10Т до ХЗЧ(хрен знает чего), толщины от 0,5 до 40+мм, что взять прикажете? Ремонтопригодное, отечественное,с широким функционалом и возможностью заводского апгрейда? Подсказка-ТИГ+МИГ,две машины
  7. К тому же, если серия изделий–то надо исходить из количества постов N+1 аппарат, для числа постов до 10 единиц и N+2 для числа постов более 10.
  8. Максимальные токи и напряжение(кВА)плюс 25% минимум.А далее– смотрите линейку производителей.
  9. Сегодня
  10. Вам надо понять, что мощность напрямую влияет на ресурс. Исходите из этого.
  11. Парни, у нас задачи разные. Я варю эпизодически, мне 40л хватает минимум на 2 года. Суть в том, что 3 грыжи у меня, таскать эти железки уже всё...... 1кг со2=1час работы, это условно, потому как на улице (или когда нужен поддув) может быть другой расход. Суть в том, что я не жарю с утра до вечера, хотя имею старенький проф аппарат на 380. И главное для меня спина. По поводу качества со2, использовал 2 огнетушителя, всё прекрасно. Если решу этот вопрос, потом напишу.
  12. Будущего нет никакого, есть конкретная задача, под неё надо подобрать правильное оборудование, и в плане производителя нет желания покупать максимально дешёвый аппарат, а вот в плане мощности переплачивать нет желания если это не даст никакого эффекта, а просто прозапас на всякий случай деньги будут закопаны в оборудование.
  13. А так поймите- дёшево надёжно не бывает.
  14. Шумит бжо, в основном, так это ерунда. Мощная машина стабильнее,к тому же есть задел на будущее.
  15. С сетью есть скорее всего проблема, но непонятно в чем, напряжение не просаживается меряли и под нагрузкой и без, но заметили что может весь день плохо варить а под вечер начать нормально работать или 4 дня хорошо работает а пятый день не варит и наконечники в плохие дни быстрее кончаются. Из-за этого и купили аврору трёхфазную поставили два сварочника рядом, как сварог перестаёт варить переключались на аврору а она тоже в этот день не варит так и убрали её в дальний угол, шума от неё больно много. Мощный аппарат заметно дороже стоит что немаловажно, дак еще и шума от него будет больше. Стабильности хочется в основном на непрерывном шве от 1.5 до 2 метров.
  16. Если с выделенной мощностью э/э нет проблем, то смысла скорее всего и нет, если знаете, что вам хватит этой мощности источника. Если выделенной мощности маловато, то трехфазное оборудование позволяет меньше нагружать фазы, в итоге при постоянной работе не будет срабатывать защита от перегрузки, я только в этом вижу причину покупать трехфазный источник и работать на 30-50% его возможностей.
  17. Ещё тогда такой вопрос, если у меня ток 130а, то логично же вроде что НЕОН ВД-251-ПДГ допустим с легкостью справится с такой нагрузкой, в чем тогда смысл переплачивать за более мощные версии? Почувствуется ли разница?
  18. Ставил 4-х роликовый. Как в МИГ350-500 Гроверс. Если руки и голова есть, то всё можно аккуратно установить.
  19. Доброго времени суток. Кто-нибудь менял подающий механизм на нем? Хотелось бы, что получше поставить туда. есть варианты?
  20. Вчера
  21. тут еще надо думать о быстрой окупаемости и о адекватном\качественным и быстром сервисном обслуживании, я бы на вашем месте взял бы что-нибудь из Сварога например модели n258\n222\n216s, выбирать из этих от бюджета и удобности форм-фактора, так же рекомендую попробовать поработать на сварочной смеси, если еще продаванам мозг повыносить, их реально взять со скидкой процентов в 30 от РРЦ указанных на сайте сварога. для таких токов 36-ой и 26-ой горелки серии tech будет достаточно
  22. Если вас устраивали однофазные Свароги, посмотрите в сторону однофазного НЕОН ВД-251-ПДГ. Можно найти дешевле 70т Если хотите перейти на 380В, тогда от 170-ти Форсаж, от 200тыс НЕОН 350 и от 270тыс и выше Эллой, Эвоспарк. Дешевле Свароги, Фоквелды, Авроры и другие участники лотереи из Китая. В ней не всегда можно проиграть
  23. Судя по тем аппаратам, которые перечислили в сообщении бюджет на них ограничен. А так да, полностью поддерживаю
  24. Возьмите русскую машину и будет Вам счастье:Форсаж,Неон,Эллой,Уралтермосвар,Эвоспарк- выбирайте машины ампер на 500 с БЖО.
  25. Всем Гуру сварки,День добрый! Кто нибудь собирал такой элемент,присутствует ли тут сварка? ЗФ-160-М16-1000-4 .pdf
  26. Добрый день, помогите с выбором полуавтомата для сварки черного металла. Варить надо 1.5мм к 4мм и 6-10мм, варить надо целыми днями можно сказать без остановок, работа на поток поставлена. По питанию есть 380в. Сейчас используем сварог n2a5 полностью устраивает пока новый, варит отлично, через 3-4 месяца перестает варить так быстро красиво и стабильно, стабильность пропадает, то хорошо варит то плохо и чем дальше тем чаще плохо процесс замедляется нервов становится больше. Думали может с сетью что-то, купили Aurora Skyway 250/3 на 380в но лучше не стало, и вообще аппарат не понравился по сравнению со сварогом, управление невнятное вентилятор очень шумный и не отключается, варит так себе. В общем не понравился стоит без дела. Также поменяли подачу на одном из трёх сварогах на 4 ролика, стало лучше но не так хорошо как на новом. Ток сварог показывает обычно 130 ампер примерно. Надо варить быстро красиво и много. Что можете посоветовать? Можно ли покупать поддержанных европейцев? Или может есть какие то профессиональные китайцы? Хотелось бы получить максимальную стабильность и скорость чтобы можно было автоматизировать процесс. Варим в углекислоте.
