Это называется профессиональная деформация )))
Ну, это теперь редко, и общий уровень падения массового образования в области сварочного производства вижу без очков и каждый день, практически...потому и злой
Злой ты ))) Ты ж людей учишь, должен уже ко всему привыкнуть
А по существу заданого вами вопроса, вы не уточнили напряжение питающей сети, верхний предел требуемого "сварочного тока". Как вам помочь без этого?
Это понятно, процентовка?
Скорее на физику просто не ходили, потому что гладиолус,и в интернет-магазинах лучше знають.., что крутилка регулируЕть...Потому и задвигают тААкие перлы, что даже в соответствующую тему в курилке вставить неудобно.Ладно, сварчеги.ИТР многие недалеко ушли...в соседней теме официальный докУмент феерического тупизма имеется...
Так это одно и то же. Просто маркетинг. К сожалению не все сварщики работающие "в поле" учили физику в школе на "5"
Ответ получите по делу: добавьте масла в бак для топлива и полностью выработайте полученную смесь. Коптилка на бензине работать может, но есть нюансы.
Это и есть та синергетика, которая вам не нужна. По сути регулировка сварочного тока осуществляется изменением значений скорости подачи проволоки и напряжения. Другого пока не придумали. Не обижайтесь. Но многим фраза: просто режет слух.
ArCO2
А какой "сказ" по делу вы хотите услышать? Прежде чем задать вопрос,вы хотя бы поинтересовались принципом работы полуавтомата?Скорее всего,нет,но сразу демонстрируете уязвленное самолюбие.Если я на каком -нибудь форуме автомобилистов задам вопрос-А почему в дизельный двигатель не работает на бензине? ..какой я получу ответ?
Видимо по делу вам сказать нечего. Удалите мой аккаунт, регистрация на этом форуме была ошибкой.
Такое комментировать–только портить
Судя по ассортименту интернет-магазинов это не так. Есть аппараты с комбинированной крутилкой, что ИМХО ересь.
Это одно и то же.
ДД! Помогите пожалуйста с выбором оборудования. Сдох механизм подачи на Циклон ПДГ-200, ремонт экономически нецелесообразен и сварочник морально устарел - тяжёлый, ступенчатая регулировка тока, если отремонтировать подачу то скоро должен кончиться газовый электроклапан, в общем ветеран 2002 года выпуска своё отработал. Насоветуйте пожалуйста полуавтомат: варить только с защитным газом, ручная раздельная регулировка тока и скорости подачи проволоки. Предел регулирования тока - от 15А а лучше от 10А. Верхний предел тока - понятно что чем больше тем лучше, но за всё время сварки фольгу толще 16мм не варил ни разу. Характеристика падения напряжения желательна "трансформаторная" среднепадающая, если есть регулировка этого параметра - здорово. Про евроразъёмы, D200, обратную полярность и переменку не упоминаю - они должны быть по умолчанию. На имя и именитость производителя сварочника мне начхать, главное - бюджет. Варил сварочником с синергией - категорически не моё: прожоги и непровары с этой модной фичей исправить на мой взгляд невозможно, эта функция мне не нужна. Для TIG и MMA у меня есть другие сварочные аппараты. Вот что купить? Учитывая что абсолютно вся электронная рассыпуха производится в Китае и качество у конкретного производителя сводится к добротности выбраковки IGBT транзисторов из партии.
Образец феерического тупизма.Вот как с такими бороться?Фотку прислал, типа размер занижен больше ГОСТа, меряет штангелем непонятно как.Может ГС тут и не при чём,просто не читая бумажку подмахнул, но таких спецофф через раз. doc00012120251111175905.pdf
Dadhit присоединился к сообществу
Радиатор КамАЗ по качеству довольно не плохой.прогнили углы из за наружной рамки сделана выше и вся соль песок и ТД как в совке .пайка кастолин 192 фбк
Доброго времени суток!радиатор отопителя МАЗ сгнил за год.как обычно была одна утечка (фото не делал) запаял(припой кастолин 192) после прогрева показались остальные в чермет . не нравятся мне радиаторы этой фирмы
drug присоединился к сообществу
abdyrakhmanovem присоединился к сообществу
Он уже много раз рассказывал и показывал. https://rutube.ru/video/f7451aa1e4d5059fc767f1ccc1002ea0/?r=wd
ММА стал редко варить. Поэтому они мне нужны в двух случаях: сварка трудносвариваемых сталей (пусть 5% от общего числа работ) и наварка шайб и гаек на машину при выкручивании всяких заломышей, куда сложно подлезть горелкой п/а. Так вот в мастерской держу электродов чуть-чуть как Н.З., а остальное храню в дома в шкафу с одеждой и приношу в гараж по мере расхода. Естественно, прокалку это не заменит.
Если есть желание, научите как его правильно выставлять. Думаю, многим будет полезно. Я ставлю на "глазок", чтобы было небольшое сопротивление вращению, достаточное для того, чтобы отсутствовал эффект инерции на катушке при прекращении работы моторчика механизма протяжки.
