У мощности же есть измерение, а у питающей сети - ограничение по току длительной нагрузки. Может у вас не сопоставимые с реальностью требования и банально сеть не выдержит нагрузки (автоматы сработают, розетка оплавится, умный счетчик отключит э/э при превышении потребления и т.п.). На выходе сварочных инверторов обычно поболее 12В, даже кратно поболее. Как понижать собираетесь? Что-то близкое, наверное, можно получить из трехфазного полуавтомата. Знающие форумчане во всяком случае возможно ответят.
Такие, которые имеют ПВ 100%.Цикл-10минут на максимальной мощности, при температуре окружающего воздуха +40С.Все китайцы данный параметр бессовестно завышают, недавно тестил полуавтоматик на 200А от китайских товарищей. На максимальном токе 200А ПВ 40% заявлено.Темпкратуре в демозале+18С.Через 4 минуты аппарат благополучно выкинул желтый флаг защиты и вырубился.То есть реальный ПВ где-то около 20%.И так, за редчайшим исключением, у всех майдинчайновелдов.
В Ленинграде эту простую деталь изготовили бы на любом машиностроительном заводе ,а в Петербурге уже не могут?
- 61 ответ
Здравствуйте! Стоит задача чтобы сварочный инвертор работал сутки на пролет на полной мощности или хотят бы на 90% мощности без перерывов. По сути нужно переделать под мощный БП с 12в и чтобы он работал и работал. Какие инверторы выдержат такой режим? Посмотрел рейтинги в них Ресанта есть. Ресанта вроде не очень надёжна, что-то не очень доверяю этим рейтингам.
Дмитрий 76 присоединился к сообществу
Спасибо за совет,дело в том что восьминожек на плате много и плата залита какимто темным лаком,поэтому я и задал вопрос .может кто сталкивался и знает ее местонахождение. Опыта ремонта сварочников у меня нет,но есть небольшой опыт ремонта ЭБУ легковых авто,в том числе и работа с EPPROM. Имеется дешовенький праграмматор . Восьминошку я определил,пришлось очень долго и очень аккуратно счищать лам с микрух.но подклучить прагромматор к ней у меня неполучилось,сначала пробовал прищепкой прям на плате,затем отпоял ее и припаивал на плату программатора,но чип неопределился,сделал вывод что чип мертв.теперь даже и незнаю продолжать реионт или нет
Хорошая мысля приходит опосля если он вдруг поломается - вам отправлю на реанимационные процедуры
Я бы просто сам механизм подающий сменил. Делал уже на Фроне так. Это проще и дешевле.
- 61 ответ
- 4
Справился с задачей, квест был тот ещё, заказывал у вражин с Европы через Индию Может кому-то пригодиться когда-нибудь (вырезка из древнего каталога fronius) все удовольствие обошлось в 90 евро за один ролик (80круб потратили на 8шт разных)
- 61 ответ
Вот у разработчика и узнаю.Вроде как приедет
Хотя разработчики позиционируют свой состав как альтернативу омеднению, никто не запрещал нанести состав на омеднённую проволоку.Зачем? Не знаю.Имею дело с результатом.Типа бутер с маслом был, а теперь сыром сверху мазнули.Сжёг кг 5.... в КЗ, струе и пульсе.Проволока как проволока...тут такое дело–сколько мне не привозили проволоки с вердиктом "неварит(с вариациями)" –так ни разу" неварение" воссоздать в лабораторных условиях не получилось Причину выясняем
Как будут какие-то вменяемые результаты по этому кейсу–вы узнаете первыми
Напомнить всем название темы или не надо?
Пусть это будет противоспутниковая гигантская пушка Гаусса стреляющая ломами на 800км
Во-во, интересно!
Так же продолжается эпопея с белорусскими разработчиками суперсостава для проволоки.Чисто по свартехкачесвам-ну , хуже не стало....продолжаем разбираться с нюансами
Так и проходит по бухгалтерии: "Испытательный стенд Böhler Corner" балансовой стоимостью 1 млн. у.е. ! Дада, есть куда списывать!
Это не уголок, а испытательный стенд, который загнуло от количества наплавленной проволоки( там уже кг 40 есть) и продолжают валить, пока место не кончится.А кончится–у меня ещё один есть
Ага, накупили оборудования на 100500 тыщ, а уголок прямой найти не смогли!
Голосом кота Матроскина...
Устал со всякими китайцами бороться на тестах,посему прикупили 2 Эвика,на 500А ЭвоМИГ и 350АСДС ЭвоТИГ.Вот теперь заживём
