  2. Каталог пушпульный, а не спулганский
  3. Ну вот, уже есть потенциальный компаньон на следующую выставку
  4. Не по теме-один раз не заметил.Что касается Лиги-хрень рабочая, паял "ентой" штукой трубчатые корончатые свёрла по бетону.Работодатель навязал.Можно, но для тех задач-больно муторно и долго.Ацетиленовой или пропан-бутановой горелкой быстрее в разы.Посему далее стояла под столом, собирая пыль...Зато без газа,на воде
  5. А водородные аппараты Лига? Это скам или реально работающие штуковины? Думал себе попробовать такой взять для работы со стеклом (просто хочется попробовать что это и как оно) но отдавать 60к за хлам будет жалко, его же потом вряд-ли вернёшь, если "не зайдет"...
  6. Ими очень классно сваривать алюминий и очень удобные благодаря вертикальной рукоятке, но не на каждый аппарат вроде как их можно поставить, а только на те, у которых есть доп. режим под спул-ган. В свое время поставил много обычных миг горелок у которых есть возможность установки вертикальной рукоятки, очень удобны в плане эргономики при сварке протяженных тавровых соединений, типа таких. Прикрепил один из каталогов Паркера по этим горелками, можете глянуть, там довольно наглядно их устройство показано. Китайцы конечно уходят все дальше и дальше в плане развития технологий, недавно смотрел их военный парад, беспилотные вертолеты меня просто поразили, даже начал завидовать Китаю по белому, какой огромный путь они проделали за 30 лет, сам помню, что когда-то made in china было синонимом ширпотреба и низкого качества, а сейчас это уже совсем не так. Очень хотел бы там побывать, пошопиться и их кухни отведать Distance-Pull-MPP005.pdf
  7. А как же!Это же просто! Вжик и готово, нам так менеджер говорил.И готовить матерьЯл тоже не надо...тоже менеджер говорилСобственно, всё это уже когда-то было,вспомните начало 2000х-горыныча с мультиплазами, тоже их пиарили-вжик! и готово...и где они?
  8. Сегодня
  9. вжик это может быть и 5-10 м\мин и как вариант 1-3 м\мин по сравнению с 0.1 м\мин ну или хотя бы 0.3-0.5 м\мин. Разница ощутимая. Сварить 1 м\мин тот же 6-8 метров шов или 0.3 м\мин. Время можете сами посчитать. если вы знаете как производится процесс аттестации то есть о чем говорить. Если нет... то нет. я не говорю и не говорил, что лазерную сварку нельзя применять. Я говорю о том, что каждая собака теперь хочет ее применить не понимая где можно и с каким результатом. Тут люди не понимают какими электродами пользоваться для сварки того или иного, как подготавливать поверхность под сварку, с настройками МИГ\МАГ или ТИГ не могут разобраться, но вот лазер ЩА будем применять.
  10. Никогда на глаза не попадались)Пошел гуглить!
  11. Так тож банальный спулл-ган!Не видели таких , штолле?Бокс-для катушки D100.В ручке-моторчик
  12. Штука для сварки каркасов колонн очень крутая, как то видел видео сварки подобных только больше диаметром, эпично! А что за горелки с круглым боксом сзади( винт там еще изображен)??
  13. Тут и к бабке ходить не надо- от сварки сие изделие придёт в негодность. Не обязательно с выпадением потрохов- просто сёдла станут яйцом и компрессии не будет. Надо растачивать, нарезать резьбу и делать ввёртыш.
  14. Головка от какой то садовой техники, но не точно. Свечная резьба накрылась. Понятно нужно на плавить и нарезать новую. Понятно надо разобрать это (клапана и т.д.) но так как отверстие очень близко к седлам есть опасения что они выпадут от нагрева. Да и сама посадка может деформироваться. Я понимаю как правильно это сделать, но заказчик не хочет да и не будет отдавать на фрезеровку все го этого. По его мысли - я заплавлю ему это отверстие а он дрель просверлит отверстие и нарежет новую резьбу Теоретически ну и практически конечно можно (просверлить и нарезать) и потом завернув свечку посмотреть как прилегает уплотнительное кольцо к головки и потом дремелем поправить плоскостность. Исходя из этого по мне проще в таком случае токарю заказать ввертыш. Но думаю и этого делать они не будут, такая мастерская по ремонту что я бы им руки оторвал иногда такие вещи предлагают что караул. Вопрос в принципе один как думаете выпадут седла или нет? Потому как наплавить на всем протяжении думается мне не смогу, слишком мало отверстие и глубокое хоть и варить можно с двух сторон, придется разделывать под угол а это еще больше приблизит к седлам.
  15. Осенью приеду, зуб даю (один из последних)! Хорош!
  16. Ну, могу исправиться при личной встрече, демозал я достроил, можете приезжать в любое время.Наваримся до тошнотиков
  17. Особенно,когда на росийских выставках ныне тоска, никого нет кроме китайцев, поэтому, уж лучше тогда к первоисточникам, так сказать...где их тупо больше и есть что посмотреть. А у нас, что?КРЭТ( Форсаж), например, возит одно и тоже годами, и не париться.Ну что там смотреть?.Материалы-один-два завода и привет.Мы даже не думаем выставляться, потому как ценник за стенд-из космоса.А у китайцев участие компаний из регионов дотирует правительство того региона, где они базируются.Имеешь ценность для области-марш на выставку достижений.А нас только поборами и ставками обкладывают
  18. В смысле, не думал, что это кому-то ещё интересно, и придётся что-то рассказывать и показывать
  19. Крометех фоток, что выше, другиих нет.Снимал , конечно больше, но всё скидывал потом нашим спецам, что-то они оставили, остальное поудаляли.Да как-то и не планировал активно пиариться на этой теме, учту в следующий раз, если будет такая возможность
