Купил в светофоре, приварил пару железок, бросил в гараж–забыл до весны.Весной пришел, включил аппарат, поймал зайца-выкинул маску, купил новую, приварил пару пару железок, бросил в гараж–забыл до весны.Весной пришел, включил аппарат, поймал зайца-выкинул маску, купил новую, приварил пару пару железок, бросил в гараж–забыл до весны.И так вечно...
Мне вот топ от ЗМ не зашёл.А Оптрель Кристал 2.0-влёт! Поэтому,прежде чем отдавать деньги, крайне желательно потестить приглянувшуюся модель.
Разброс от того, насколько маска действительно оригинальный esab и до жадности продавцов. И самое плохое, что по факту покупаешь только на доверии к продавцу, где ни низкая, ни высокая цены не гарантируют практически ничего.
Old Grizzly подписался на Сварочные маски, часть 2
Здравствуйте! До сих пор пользовался средненькой маской от Foxwel, в МИГе работал и даже был доволен не зная лучшего. А вот ТИГ показал, что надо что-то другое. Конечно, поискал, почитал, по бюджету подходит esab или start, верхние модели. И тут вдруг оказалось, что esab A60 имеет разброс цен от 18 до 45 тыс! В чём прикол дешёвых масок? Кто-нибудь пользовал?
Bomax242 присоединился к сообществу
Robertcow присоединился к сообществу
Jonfin3388 присоединился к сообществу
Jongar80 присоединился к сообществу
Георгий RND присоединился к сообществу
Eljaxah присоединился к сообществу
eagle_xtz присоединился к сообществу
Вадим Коновалов присоединился к сообществу
Jonvin16 присоединился к сообществу
vistek присоединился к сообществу
Из своей практики: тоже сгорел один диод(не звонился ни в каком направлении), другой не помню что показывал. Заменил на более мощные 150 ампер( такие были в наличии), аппарат работает уже лет 7-8. правда включаю его редко. По поводу схемы на 4 диодах. Там они менее мощные ( ампер по 40) поэтому включены попарно паралельно. Так что меняйте оба диода и не парьтесь.
- 1 ответ
StasStas подписался на Neon ВД-160 ремонт подскажите.
Варил и вдруг перестала зажигаться дуга. Сварочник включается но не варит. Смотрел ролик о простом ремонте такого сварочника там сгорели диоды 80ebu04. Проверил диоды один короткий в обе стороны, другой 500Ом -бесконечность. На выходе двух проводов трансформатора что идут к этим диодам 104В переменки. Вопрос если я поменяю эти (этот) диод (диоды) то заработает ли сварочник или там обычно еще что то горит? Резистор целый 28 Ом помоему. В интернете есть схема якобы этого сварочника но там 4 диода, а у мегя и на видео в интернете 2 диода. Есть ли нормальная схема?
Куплю, максимально качественное. Кабель сечение 50мм2, чтоб не дубел на холоде и не трескался. Был максимально гибким. Прищепка на массу и держак, качественные и надёжные. Разъёмы подключения к аппарату тоже мощные и качественные. С двумя болтами зажима кабеля. 10 метров сварочный и 5 метров масса.
Michalfiz подписался на Поржать #6
Shraungwv подписался на Поржать #6
Shraunldq подписался на Поржать #6
Shraunwsk подписался на Поржать #6
Интеркулер Ман. Понятно стремление производителя удешевить производство радиаторов,то есть исключить сварку бачков,а сделать перфорацию доньи и через прокладку закрепить их,как это делается с пластиковыми бачками. А что касается ремонта,то возникают довольно непредвиденные проблемы:трещина в донье по канавке прокладки. Приходится снимать бачок,устранять дефект,а потом приваривать.
Высококвалифицированный кадр уже во всем мире - зло. Он имеет завышенную самооценку, своенравен, плохо управляем, дорог, постоянно норовит стать рыбой, которая ищет где глубже. Роботы и ИИ - вот наше все.
Иногда до маразма доходило. Просто в ряде изделий чертежи 80х годов, когда промышленность СССР и могла и делала. А в 2010-х уже все обстояло иначе, начиная от снятия материалов и комплектующих с производства, заканчивая закрытием предприятий, которые делали именно то, что надо. И при этом согласовать изменения по очевидным вещам что было крайне долго (главных героев сего упоминать не буду).
Исходя из вышеизложенного и коллективно пообщавшись с умными людьми (как правило это помогает при принятии решения), вижу 2 варианта: 1. обратиться к разработчику констр. документации, это было понятно 2. Пришло на ум разработать документ, обзовем его технологической инструкцией, где собственно будут указания о необходимости клеймения швов, документ согласовать с представителями заказчика.
Наверняка в СМК описаны процедуры управлением документацией. Они базируются скорее всего на ISO и национальных стандартах (один из них я упомянул). Обоснуйте перед разработчиком необходимость наличия клейма и он вам согласует изменения. Заказчику после этого легко подтвердить факт того, что клеймение не просто разрешено, а стало носить обязательный характер. В бытность работы в отделе главного технолога регулярно этим занимались. Под нужды ВП все должно соответствовать документации. А в КД часто старые стандарты на материалы, или уже отмененные стандарты. Тогда запускали голубей и слали ПР разработчику, от него получали ПИ на срок контракта, меняли техпроцессы и так и сдавали продукцию.
Реальная история: ...дцать лет назад, был в нашей конторе сварщик с погонялом Башкир.Имел аж 6 разряд(при этом остальной сварочный персонал мелко плавал рядом где-то на уровне четвёртого/пятого),книжечку накса со всеми возможными группами ТУ и материалов.Когда он устраивался, главный инженер светился от счастья и сгоряча чуть не назначил его Главным сварщиком .Башкир всегда клеймил швы, когда точил фаски.Потому как сваривать стыки ему не доверяли.Потому, что это делать не умел.Но он упорно тренировался, и через пару лет, сварив очередной допускной, получив, наконец-то, вердикт "ДНО", выпилил из катушки стык и свалил с ним в закат.Больше мы его не видели...
