Газопорошковый метод
Сообщений в теме: 206
#201 mackoy
mackoy
  • Cообщений: 66
Отправлено 04 March 2021 22:06
Доброго дня!
Дошол черёд и до моей ГН-2. Пришли порошки из Тулы,купил пока ПР-НД42СР и  ПР-НХ17СР4.
Лежали 2 недели рокера от америкоса 80-х годов(понятно,что их уже не купить в магазине).
В общем поэксперементировал и вот,что получилось.
Наплавлял ПР-НХ17СР4 в ацитилене. После охлаждения пробовал надфелем,не берет.
Выношу на суд ГУРУ,что скажете ,уважаемые!?
Одна проблема,надо горелку просто полностью переделывать. Бункер не закрывается крышкой,пламя хрен настроишь :mad: !
Всем удачи!
#202 Spec
Spec
  • Cообщений: 465
Отправлено 05 March 2021 20:27
Похоже не перегрев.  На надо "жарить".  Заблестело, Несколько секунд чтобы проплавилось - и охлаждать.
#203 mackoy
mackoy
  • Cообщений: 66
Отправлено 06 March 2021 00:05
Я так и понял,что пережарил!!Одни поверхности золотистые,а другие с окалиной! Не могу понять придела по оплавлению!   Пережареные переделать,или ходить будут??? По твердости вроде одинаковы!!
Сообщение отредактировал mackoy: 06 March 2021 00:10
#204 Spec
Spec
  • Cообщений: 465
Отправлено 06 March 2021 13:10
Переделывать не надо, ходить будут. Теперь в обработку. Вот только надо было перед наплавкой снять размеры, сделать шаблон. Как правило, на изношенном рокере есть подходящие для этого участки.
#205 mackoy
mackoy
  • Cообщений: 66
Отправлено 06 March 2021 13:43
Не дождался ответа и переделал! Попробовал снять наждаком и заметил такую вещь; на пережареных искра от камня летит,а у нормальных почти не видно. Стачивать наждаком то ещё занятие(крепкий сплав получается).
С одним рокером минут 20 провозился,а остальные просто нагрел и смел состав обычной щеткой по металлу!
Spec, спасибо Вам огромное за то,что делитесь опытом,а он как правило бесценен!
Сообщение отредактировал mackoy: 06 March 2021 13:43
#206 Spec
Spec
  • Cообщений: 465
Отправлено 06 March 2021 14:29
Если искра - значит в этом месте нет наплавки.  Участок детали, подлежащий наплавке, надо предварительно обнизить на 0,5-1,0 мм. Это предотвратит появление зон без покрытия после мех. обработки, удалит дефектный слой (усталостные микротрещины), да и на шероховатую поверхность наплавка лучше ложится.
Сообщение отредактировал Spec: 06 March 2021 14:30
#207 mackoy
mackoy
  • Cообщений: 66
Отправлено 06 March 2021 16:58
Spec,
Спасибо,в следующий раз обязательно учту,Ваши советы! Думаю,с помощь коллег по цеху всё будет получаться с каждым разом правильней и надёжней!
Сообщение отредактировал mackoy: 06 March 2021 16:58
