№23 Дистиллятор "ЭСАБ" - дистиллятор "РАДОСТЬ ОТЦА"...
хочется увидеть родителей
все сделал не правильно. первая часть у тебя с провальными тарелками. они работают только с возвратом конденсата на них( в данном исполнении это просто труба с эфектом брызгоуловителя), а так же им(тарелкам) обязательно необходима точная настройка подводимой мощности, вторая часть конденсатор(его надо делать дефлегматором) ... вообщем изделие красивое, но как дистиллятор весьма посредственное и, конечно опасная(потому как на газу).. температурный датчик в данном исполнении нужен в кубе.
пс. я прошу прощения, но массообменные аппараты моя специальность, и мне тяжело  пройти мимо корявых конструкций...
Изменено пользователем ВалерийВО
ну если сделать расчет пропускной способности трубок  при максимальной мощности самой большой газовой горелки (не вообще, а на кухонной плите), то ничего опасного там и не будет.
Изменено пользователем keria
Валерий а вы с какого города если не секрет? Теперь по существу. Провальные тарелки работают все правильно с возвратом конденсата, при этом что происходит? Очистка флегмы восходящими газами! Попрошу для дальнейшего своего развития скинуть формулы расчета и порядок настройки тарелок. А просветите меня дефлегматор - конденсатор, это не одно и тоже? Нет, не одно? Дефлегматор осуществляет конденсацию газа, и что исходя из этого следует? Что даст датчик на кубе? И какой датчик температурный, временной, давления, сигнализации....? Предохранительный клапан, да, врежу, не проблема. Чем опасен газ? 90% Воронежа газифицировано и что всем электрическую печь брать? И чем она безопаснее когда, выходит на режим, плюс инертность остывания конфорки?
Да ну о чем вы говорите? Трубка на дефлегматоре 1/2, каждая тарелка рассверлена с этим учетом. На мой взгляд здесь важнее мощность охлаждения дефлегматора (способность охлаждения флегмы на максимальной мощности горелки/горелок).
Изменено пользователем AndreyMaster
@AndreyMaster, А ты зачем фотки  из темы удалил?
Александр, здравствуйте! А какие? Вчера "переворачивал", которые на боку были. Перед тем, как запостить тему сохранил исходный текст в Ворде, посчитал  attachment....= 51 шт, как и в данной теме. Таким образом, я ничего не удалял. Фотки другие есть, добавил которые посчитал наиболее интересные, могу еще добавить.
Отличная работа, тем более в наше непростое время актуальна :good:, хотелось бы увидеть еще в работе сие чудо :yahoo:
Да надо по пробывать, только одно но или два. Микрофон нужен проф, а он 30ку стоит (может и альтернатива есть, можно и петличный для начала), а то голос бабский выходит. Фотоаппарат есть Сонька альфа 57 со 135 объективом. В редакторе надо научиться обрабатывать. Опыта нет, буду стоять мычать.
А все понял те фотки которые заливал первыми некоторые встали боком, поэтому в Пайнте переворачивал и сохранял, удаляя первые и перезаливая "нормальные", что бы люди не мучались и шею не ломали.
 Удалить пустые фотки?
Мне невидно, то есть у меня все залито нормально. Если которые есть просто "белые", конечно.
Абсолютно не важно. Главное разборчивость речи. Чтоб не получился бубнёж на другом конце трубы.
Это легко.
Так точно.
Опыт приходит аж после третьего дубля.
вообщем, как я и сказал- тарелки не работают  от слова совсем. температура 97 после тарелок говорит об простом "прямом" перегоне.... но аппарат красивый, есаб там, все дела!...  :good:
