№7 Теплообменник для обогрева палатки зимой.
Сообщений в теме: 74
#61 Олька Морозова
Олька Морозова
    Как я по Вам скучала!!!
  • Cообщений: 314
Отправлено 23 Январь 2017 21:50
 Мой сосед на газели делал самодельное газовое оборудование. Поставил в кузов газовый баллон,проехал километр и газ замёрз и баллон инеем покрылся.Тогда он два запаралелил,проехал пять километров и опять баллоны в инее и газ не идёт.Только когда четыре баллона соединил ,то начал ездить без проблем.
да, ну это сравнимо с трехфазным и однофазным электричеством. Не тянет, как бы все сказали)))
... не газ , это бяка\вонючка как сопутствующая , скапливается на благо заправщикам. Бывало ( когда злой ) переворачивал баллон и просто сливал эту бузу .
ну там основное -газ и бякак с баллона, грязь всякая.
Как тепло то!!
#62 Ustas_
Ustas_
  • Cообщений: 178
Отправлено 23 Январь 2017 23:37
Да там всё. И газ, и маслянный конденсат и водяной конденсат и меркоптан( вонючка которой шмоняет газ) и смола. Осадок этот штука не безопасная, стоит баллон как бы газа нет, год стоит открытый , два ...стали резать он хлопнул.
Заправщикам сливать его интересу нет, заправка идет по весу. Вес есть? Есть. Отвали.
Ну и во время пользования если баллон, набок завалился, горя тяпнешь ...загонит в шланги жиклеры, да на морозе ...бррр
Чё та сосед твой намутотенил там не по теме,m1361.gif тикай ты от него подальше, на всякий случай. И я уже тлумачил и люди следом писали . В машине баллон обмерзать не будет, потому что испарения паровой фазы нет, а есть забор жидкой фазы со дна баллона, он просто течет, как водичка а испаряется уже в редукторе, а редуктор обогревается тосолом, а вот если машина не прогрета на бензине, тосол не обогревает редуктор, он превращается в снеговика, машина не едет, от мароза трескаются диафрагмы :pardon:
А вот все горелки, плитки , нагреватели питаются паровой фазой которая образовывается непосредственно в баллоне, поэтому при интенсивном испарении он и обмерзает, частично можно улучшить ситуацию, положив баллон на бок(но чтоб не захлестнуло горловину ЖФ) площадь поверхности испарения увеличиться, газ пойдет веселей(понятно , что речь не про 5л баллон, бо он круглый )))
не видел я таких морозов, что б газ в баллоне твердым становился. Не хочу тратить время на теплотехнические расчеты, да и теплообмннник этот (всмысле горелка) не мегаваттный. Ватт 500 от силы. К сведению-мощность одной комфорки стандартной плиты в районе 700 ватт. Мощность автомобиля ВАЗ вам подсказать?
Опять ты свой ВАЗ хочешь к этой горелке приделать. :rofl: Грюж, гранаты не той системы © разные принцыпы.
Твердым он конечно не становится, :crazy: жидкий(как и в зажигалке одноразовой) но просто перестает испарятся(как и в зажигалке одноразовой прикурить на остановке) ИК горелка такого типа 3-5 квт. и полностью она может и не потухнет, а просто поменяется стехиометрический состав горючей смеси, будет чадить , вонять, и не греть
Сообщение отредактировал Ustas_: 24 Январь 2017 15:51
#63 Дед мазай
Дед мазай
  • Cообщений: 822
Отправлено 23 Январь 2017 23:49
 Да у него обычные,бытовые баллоны вдоль переднего борта стояли.И редуктора тоже бытовые были,а газ шёл в колектор по штуцеру что вакум на тормоза,по тройнику.А к газульке,на тяге краник поворотный.Вообщим там был трэш полный.Так что диафрагмы никакие не потрескаются.
#64 keria
keria
  • Cообщений: 390
Отправлено 24 Январь 2017 10:17
Жидкость,которую уважаемый Сапер выливал -это
совсев не не газ, а как он правильн заметил-газолин.
Газолин или газовый бензин с  температурой  кипения, составляющей около 30—70°С. Такие же углеводороды, но имеющие в среднем высшую температуру кипения, называются бензином. Однако, в продажном бензине всегда содержится некоторое количество газолина. В состав его входят преимущественно пентан C₅H₁₂ и гексан, С₆Н₁₄. (ВИКИПЕДИЯ)
Так вот  и в пропане и вбутане всегда содержится и влага и тот самый вонючий газалин, который на запрвочных стациях ленятся извлекать из баллонов и он там успешно накапливается причем вместе с водой.
это зависит от процентного соотношения пропана и бутана в заправленной в баллон смеси
о том речь, объясняем человеку, что смеси газовые как и солярка бываю двух марок-летняя и зимняя.
при достижении критической температуры
при достижении такой темпереатуры и критического давления соответсвенно различия физических свойств жидкой и парообразной фазы вещества исчезают.  Так то вот...
#65 keria
keria
  • Cообщений: 390
Отправлено 24 Январь 2017 11:12
Применяйте правильные газы и будетвам счастье стехиометрическое и физико-химическое.
Сообщение отредактировал keria: 24 Январь 2017 11:17
#66 saper24
saper24
  • Cообщений: 4 000
Отправлено 24 Январь 2017 11:34
Имею плитку газовую портативную. Под нее три вида газа продается: - зимний, летний, всесезонный.
#67 bibun
bibun
  • Cообщений: 17
Отправлено 24 Январь 2017 11:36
Отличная игрушка!
Думаю многим пригодится и не только на рыбалке.
Лично я бы использовал для работы в полевых условиях, только вот палатку немного переделал бы, чтоб меньше было теплопотерь.
Кстати, не обязательно газ жечь постоянно и на полную.
#68 Олька Морозова
Олька Морозова
  • Cообщений: 314
Отправлено 24 Январь 2017 16:35
Дак на заправках за нас решают, какой газ нам  вдуть))) Никогда не видела, чтоб там выбор был. Думаю,   хотябы зимой они "зимний"  заправляют, но .. спрошу в след.раз.
Как тепло то!!
#69 Фунтик
Фунтик
  • Cообщений: 1 387
Отправлено 24 Январь 2017 20:13
keria, ... вроде как температура газа и его давление взаимосвязаны B)
#70 Ustas_
Ustas_
  • Cообщений: 178
Отправлено 24 Январь 2017 21:28
Кто нибудь видел, на газо наполнительной , газ летний , газ зимний?
Если сложится,  в выхи подключу ик горелку к 5 л баллону, покажу с секундомером в руках, сколько он продержится
 Да ?  Отлично.  Но  по моему выгодней  асигнациями  топить, чем газом по рублю за грамм( 250 рублей за 250 грамовый фуфырик)
 У нас хоть,   (как в сов. союзе пива)... всего 2 сорта: Пиво Газ есть и пиво газ нет :pardon: Но за эти деньги  27л с прицепом не кэшерного набадяжат
Сообщение отредактировал Ustas_: 24 Январь 2017 23:11
#71 saper24
saper24
  • Cообщений: 4 000
Отправлено 24 Январь 2017 21:51
И я за вас рад, что у вас колличество ассигнаций и их невысокая ценность позволяют вам обходиться без газа
#72 keria
keria
  • Cообщений: 390
Отправлено 25 Январь 2017 15:42
Кто нибудь видел, на газо наполнительной , газ летний , газ зимний?   Если сложится,  в выхи подключу ик горелку к 5 л баллону, покажу с секундомером в руках, сколько он продержится
Интересный эксперимет. Однако, ещё в советские времена практивались групповые установки сжиженного газа. Несколько сосудов с газом объемом 2,5 или 4,2 м3 закапывали в землю  а трубопровод кидали на многоквартирный дом . Там и плитки газовые были, а возможно и котлы. Все работало, газ не застывал в трубах.
Продавать зимой летние марки нет смысла, машины будут давуать сбои, пойдут жалобы. Конечно же они меняют топливо в соответствии с сезоном. Хотя в межсезонье возмы косяки, если не успеют распродать летние "а зима катИт в глаза" .
Так и есть . В таблице указаны давления для минс 20 и для минус 30 градусов Цельсия. 0,07 МПа это между прочим 0,7 кг/см2. не сомневаюсь, что все умею переводить МПа в килограммы, но боюсь, что не все обратят внимание на то, что в таблице указаны МПа.
Сообщение отредактировал keria: 25 Январь 2017 15:46
#73 Олька Морозова
Олька Морозова
  • Cообщений: 314
Отправлено 25 Январь 2017 16:09
Хотя в межсезонье
.. А ЕСЛИ ЧЕЛ. ЛЕТОМ ЗАПАССЯ ... Капец рыбалке...  А кстати, рипус или ряпушка- этож обычный сиг, они вроде везеде,  в любых озерах и даже  канавах водятся...
Как тепло то!!
#74 keria
keria
  • Cообщений: 390
Отправлено 25 Январь 2017 16:21
Пусть свои запасы до лета бережет.
#75 Ильдарка
Ильдарка
  • Cообщений: 379
Отправлено 25 Январь 2017 18:32
Вообще- то эту рыбу ловят на глубоководных водоёмах)))))  выдержка с форума рыболовов "Сосед по работе в этом году 6 раз за зиму сгонял на Увильды, самый плохой улов был килограмма три, один раз привез около 20 кг, но рыбачил он в тот раз с пятницы с 23 часов до обеда воскресенья. А вообще рыбалка эта очень увлекательна - глубина 30-35 метров, 10 крючков, фонарь на льду, фонарь в воде, спец. кормушка, теплая палатка, в палатке теплообменник для обогрева палатки. И идеальный порядок, а то все 10 крючков запутаются на длине лески в 30 метров. Есть даже у этих рыбаков название - рипусятники, они как охотники сидят и ждут."
