такое экологичное и пожароопасное, не пропаниус какой-нибудь с отдушкой за бешеные бабки?Почти угадали
Отправлено 20 Ноябрь 2016 18:49
Отправлено 20 Ноябрь 2016 18:51
Отправлено 20 Ноябрь 2016 18:55
Для вывода из эксплуатации 134-го ХА производители будут использовать излюбленный приём - он будет дорожать как 12-й ХА, по мере удешевления 1234-го, что в последствии сделает нецелесообразным его использованиеЭто врятли. А что касаемо 12 то его полная замена 22. Хотя он вроде как и запрещен а его везде как грязи.....
Для заправки старых автомобилей вероятно будет предложено воспользоваться процедурой под названием «ретрофит» – установке на автомобиль специального набора деталей и расходных материалов для переоборудования старых систем под новый тип ХА.Ну с 134 на 1234 этот номер продет(у этих фреонов параметры практически одинаковые).А вот с 22(12) на 134 перейти не так то просто(простой заменой тут не обойтись) в силу совершенно разных параметров давления и прочего...
Отправлено 20 Ноябрь 2016 18:56
что в холодильниках пропан-бутанК стати из истории первые кондиционеры автомобильные в работали как раз на пропан-бутане.... Но в силу взрывоопасности (при перегреве аварии и.т.д) был изобретен фреон.
Отправлено 20 Ноябрь 2016 19:06
хладагент R600
C4H10 изобутан. Вещь хорошая (природный газ) но взрывается и горит! Очень опасная весч.....
Сообщение отредактировал Lexanec: 20 Ноябрь 2016 19:07
Отправлено 21 Ноябрь 2016 10:08
У 22 и 12 давления ну совсем разные. Они не взаимозаменяемы. А 134 как раз похож на 12 но требует синтетического масла.
Отправлено 21 Ноябрь 2016 10:24
Ну в холодильнике-то его 60 грамм...
Отправлено 21 Ноябрь 2016 12:13
60 грамм в жидком виде....Посчитайте обьем газообразного и перекинете на предел взрываемости 5-15% ПДК. Хату разнесет если что....
Отправлено 21 Ноябрь 2016 12:16
У 22 и 12 давления ну совсем разныеПрекрасно работает в автокондиционерах . Без всяких заморочек.... В автобусах прошлым сезоном в двух заправлял от 6 кг в одном и еще в другом 22 кг..... Холодильников бытовых старых штук 10 перезаправил. И пару БК1800(аля Ереванский завод) все работает.
Отправлено 21 Ноябрь 2016 13:41
60 грамм в жидком виде........ Хату разнесет если что....
Хм-м.. буду обходить стороной кассы в супермаркетах, где стоят пачки зажигалок (в среднем 1-1,5 грамма в зажигалке...)..
Отправлено 21 Ноябрь 2016 14:54
Да батенька с физикой в школе у Вас было наверное Швах! Ну ладно проведу маленький урок. Возьмем пропан-бутан 50 литров жидкого пропана это 11м3 газа. 1 литр это 4.5м3 1 см3 пропана 4.5 литра газа 60 грамм при плотности прпана 1.94г\см3 займут обьем 30.9 см3 умножаем на 4.5 литра 139.05 литра паровой фракции. Теперь мы его смешаем с воздухом ПДК взрываемости 5-15 %пропан.... Ну допустим 10% самая опасная концентрация.....Получаем 1390.5 литра взрывоопасной смеси......А теперь Вам даем спичку и Вы входите в помещение и зажигаете ее там......Смеяться уже будет некому...... Учите физику батенька......
PS. Этот расчет при 0 градусов при 25 градусов обьем будет еще больше так что пробуйте потом нам напишите.....Только не одевайте перед эксперементом синтетическую одежду плохо отрывается от "шерсти" в ожоговом центре......
Сообщение отредактировал Lexanec: 21 Ноябрь 2016 15:05
Отправлено 21 Ноябрь 2016 14:57
Отправлено 21 Ноябрь 2016 15:00
Отправлено 21 Ноябрь 2016 15:11
Самая большая опасность, та , которую не ждешь... Статистика говорит, из всех обращений укушенных собаками, наибольший-почти 90 % составляют укусы собаками карликовых пород...Кстати, мне непонятен страх перед пропаном в кондиционере, в баке легковушки литров до 80, кажись, помещается, на грузовых и того больше, а все ездят и не шарахаются.
Отправлено 21 Ноябрь 2016 15:14
Там же смайлик стоял в конце...
P.S. А так обычный 200мл баллончик для заправки зажигалок (на него же и горелка одевается, при необходимости), опаснее холодильника .
Отправлено 21 Ноябрь 2016 15:15
Отправлено 21 Ноябрь 2016 15:31
В зажигалках этот пропан разлит в много маленьких емкостей, даже если одна и стрельнет, ничего страшного.
В зажигалках бутан. Но это не важно. При взрыве одной в пачке происходит детонация остальных. Корпуса то у них пластик.... У нас пажарный пацан чуть не погиб в том году. Тушили ларек а там в подсобке у хозяина упаковки с разовым зажигающим китайским ширпотребом стояли. Так вот гэпнуло так что у ларька стены и крыша улетела....А у в соседнем доме стекла потом вставляли....
Сообщение отредактировал Lexanec: 21 Ноябрь 2016 15:32
Отправлено 21 Ноябрь 2016 15:34
Там никто не создает специально смесь газ+воздух....Пропан в кондиционере пока он герметичный не страшен но случись авария.....Литр чистого испаряясь под капотом плюс искра и.......Вот поэтому фреон и изобрели....
Отправлено 21 Ноябрь 2016 15:35
Отправлено 21 Ноябрь 2016 15:36
Естественно.....
Автоматическая сварка под слоем флюсаАвтор Павел Евстафьев , 28 Апр 2013 |
Автоматическая аргонодуговая сварка труб из нержавейкиАвтор Alexweld74 , 23 Дек 2019 |
Автоматическая сварка с датчиком слежения scansonicАвтор mdv120176 , 12 Авг 2019 |
Автоматическая сваркаАвтор saimonvik , 23 Ноя 2018 |
Автоматическая подача проволоки для TIGАвтор Eugenezen , 09 Дек 2014 |
