Делаю печку. Трубы, которые на фото, идут как-бы насквозь печки. Получилось так, что все трубы немножко сифонят, не держат давление. Это нормально или опасно?
Отправлено 02 Ноябрь 2016 17:03
Отправлено 02 Ноябрь 2016 17:15
Трубы, которые на фотоА что в тубах будет - воздух или жидкость?
Отправлено 02 Ноябрь 2016 17:26
воздух. Печь что-то вроде булерьяна, вот макет. Только трубы решили потом сделать немного по другому (красной линией обозначил).
Сообщение отредактировал Романнн: 02 Ноябрь 2016 17:26
Отправлено 02 Ноябрь 2016 18:15
При хорошей выхлопной трубе в печи давление будет меньше атмосферного. Если эти трубки будут негерметичны, через них будет подсос воздуха и этот подсос не даст нормально работать Вашему " что-то вроде булерьяна".
Отправлено 02 Ноябрь 2016 18:21
Ну и славно, спасибо!
Отправлено 03 Ноябрь 2016 09:51
через трубы будет идти воздух нагретый от печи. Т.е. естественная конвекция. Тогда разряженный воздух проходя будет забирать часть из печи, т.к. в печи все же на мой взгляд избыточное давление будет по сравнению с конвекционными трубами.
В общем, я бы не стал экспериментировать. Тем более что это печь!!!! Потом то уж точно не переделать, или все вскрывать. Проще уж сразу сделать КАК НАДО!!!
Отправлено 03 Ноябрь 2016 10:22
все же на мой взгляд избыточное давление будетПри плохой вытяжной трубе. Но! - В этом случае печь будет дымить и через поддувало, и через топочную дверь.
В любом случае - негерметичные трубы - плохо!
Отправлено 03 Ноябрь 2016 11:23
Да какая бы ни была вытяжная труба, у вас же не вакуумная система же. Т.е. вытяжная труба создает вытяжку, но если сильно будет вытягивать, то все тепло выдует и дрова прогорят на раз ... ну до трех успеете досчитать. Поэтому, когда печь прогрелась и начинаем экономить дрова, закрываем на минимум поддувало и в трубе слегка прикрываем тягу. Тогда дрова горят с минимальной скоростью и с максимальной отдачей тепла но и ЛЕГКОЕ дымоудаление идет.
Ваши конвекционные трубы работают по принципу той же трубы дымоудаления, т.е. разница температуры и высоты делают свое дело. Так собственно поток воздуха может начать подсасывать из печки гарь. Как краскопульт работает?! вот и тут же можно получить эффект. ИМХО. Т.е. только это мои мысли. Я так думаю.
Но как бы то ни было, ДЕЛАЙ ПРАВИЛЬНО, А КАК НИБУДЬ ВСЕГДА ПОЛУЧИТСЯ!!! И потом переделывать кто будет? ведь печкой начнут пользоваться когда будет холодно. И когда переделывать?
Теоретически смолами и гарью забьет дырочки. Но когда?!
Отправлено 03 Ноябрь 2016 18:43
и в трубе слегка прикрываем тягу.Ничего мы в трубе не прикрываем. Прикрытие трубы при работе печи - прямой путь к отравлению СО.
Отправлено 03 Ноябрь 2016 20:25
Романнн, И такую делал , только ни такую пузатую , а более вытянутую к верху . Верх\низ труб заканчивались\начинались коробкой с открытым боком ,с перспективой заглушить открытую часть - перевести на воду. Люди пользуют как воздушной - довольны, греет быстро и хорошо . П.С. уже лет 10 .http://polza-sovet.r...ru&paid=1&pad=1 , только что прочитал ...
Сообщение отредактировал Фунтик: 03 Ноябрь 2016 21:09
Отправлено 03 Ноябрь 2016 21:46
Фунтик, http://www.findpaten...w/6621997.html ? https://edrid.ru/rid/216.013.273b.html
Сообщение отредактировал Buntar: 03 Ноябрь 2016 22:12
Отправлено 05 Ноябрь 2016 23:02
Если эти трубки будут негерметичны, через них будет подсос воздуха и этот подсос не даст нормально работать Вашему " что-то вроде булерьяна".Однако, у Булеряна через инжекторы (трубочки вваренные в конвекционные трубы) в камеру догорания подается вторичный воздух, которым и должен дожигаться угарный газ. Так, что возможно все не так плохо, это лучше знать конструктору. Но при нормальном подходе логичнее назначить либо прерывистый шов, либо сплошной шов и сверление отверстий заданного диаметра. Свищи это брак в любом случае.
Усадка в потолочном положении. Труба.Автор Agronoob , 25 Мар 2018 |
Некачественная трубаАвтор lexxx100 , 19 Сен 2017 |
Сварка корня труба 57*3,5 неповороткаАвтор swarnoy_23rus , 26 Янв 2017 |
Труба + фланецАвтор lunatik78 , 06 Фев 2015 |
Труба под высоким давлениемАвтор AnaTolik , 14 Июн 2011 |
