Глюк при сварке Аврора Оверман 180, режим "огнемёт"
инвертор MIG
Сообщений в теме: 34
#21 Олег LL
Олег LL
  • Cообщений: 6
Отправлено 21 May 2020 21:09
Я, может не прав, но пришел к выводу, что сварка переходит в режим струйного переноса (а не капельного, как положено).
Начинается (возникает) на старте и гасится остановкой. Тут же варит нормально.
Иногда достает, но чаще варит без проблем.
Борюсь подбором режима. Но в чем дело до конца не понял: то ли тока много, то ли напряжения..., или переключатель скорости иногда переключаю, когда ручку кручу.
Кстати, своим оверманом 200 варил проволокой 1 мм на максимальных режимах, да, еще и с переключателем скорости - на максимуме.
Неделю непрерывной!!! работы выдержал (Ст3 14мм + 10мм, в два прохода швы длинной по 400-500 мм, поворот 3-5 сек, и дальше... )
Потом расплавилось олово на плате (шунт из нихрома сечением 15х1,5 мм, длинной 20 мм был припаян на плате... :blush: ).
В сервисе посадили на винтовое соединение (как было в первых моделях) и, все Ок!  Через неделю, предстоит повторить подвиг.
#22 Sergeich155
Sergeich155
  • Cообщений: 43
Отправлено 17 September 2020 13:36
Реанимирую тему, кто-то смог побороть проблему?
Откликнетесь, у кого проявляется этот эффект и на каком газе?
#23 tslava393
tslava393
  • Cообщений: 111
Отправлено 18 September 2020 16:50
я поборол, только чистая углекислота. К сожалению со смесью на тонком металле почему-то глючит. А на потолще и углекислота пойдёт.
#24 Sergeich155
Sergeich155
  • Cообщений: 43
Отправлено 18 September 2020 16:52
Глючит в смеси потому что с завода неправильно настроен/спроектирован. Меня углекислота ну никак не устраивает. Не люблю её.
#25 uralvaz
uralvaz
  • Cообщений: 7
Отправлено 27 February 2021 10:48
Всем привет. Появилась такая же беда на сварочном полуавтомат Aurora overman 180 . Как только отпускаешь курок горелки происходит то-ли дуга, то-ли пламя, из горелки вырывается красного цвета и прожигает метал. Варю проволока 0,8 газ СО2. Разбирал аппарат все цело, продул, почистил,проверил затяжку контактов, сменил проволоку, поменял балон с СО2. Ни чего не помогает. То варит без проблем, то этот факел и прогар на металле. Варю кузовное железо.
#26 copich
copich
    перфекционист
  • Cообщений: 5114
Отправлено 01 March 2021 11:10
наконечник на новый, канал в горелке заменить, проверить тормозной механизм катушки, проверить прижим проволоки роликами и проверить стабильность подачи проволоки. Например дернуть за проволоку выходящей с горелки, она не должна свободно выходить при зажатых роликах и должна свободно вытягиваться при отпущенном прижимном механизме.
#27 tehsvar
tehsvar
    Представитель GROVERS
  • Cообщений: 3058
Отправлено 01 March 2021 12:32
Отжиг проволоки на этом аппарате имеется ?
#28 Sergeich155
Sergeich155
  • Cообщений: 43
Отправлено 01 March 2021 13:17
Я уже пообщался с человеком через личные сообщения.
У него проблема как и у меня была. У него 250 вольт на фазе, а у овермана на таком вольтаже возникает эффект «огнемета», это протестировано питерским СЦ.
Вот цитата Константина Краева:
«Также провели испытания при повышении напряжения питающей сети. При напряжении 250В и выше, один раз на несколько десятков нажатий кнопки горелки возникает эффект длинной дуги - длинной 30 – 40мм в течении 0.5 – 1сек. Дефектом такой результат не признаём. Сервисная служба подтверждает 100% техническую исправность аппарата.»
#29 copich
copich
    перфекционист
  • Cообщений: 5114
Отправлено 01 March 2021 13:54
тогда в чем ваш вопрос?
 Если до этого работало, то возможно проблема на поверхности и не нужно глубоко копать. А если дело в аппарате, то тут ... наверное стабилизатор ваше все.
Сообщение отредактировал copich: 01 March 2021 15:00
#30 Sergeich155
Sergeich155
  • Cообщений: 43
Отправлено 01 March 2021 14:43
copich, у меня вопросов нету. Моя проблема давно решилась.
Я расписал более подробно ситуацию пользователя uralvaz, т.к. вчера общался с ним в личных сообщениях. У него фаза выдаёт 250 вольт.
Абы какой стабилизатор не подойдёт, например мой стаб (транс с тиристорным управлением обмотками) делал только хуже, скорее всего из-за того что очень быстро реагировал и инвертор не успевал за ним. Можно попробовать стаб с сервоприводным управлением обмотками, но никто не даст гарантию что это сработает.
#31 uralvaz
uralvaz
  • Cообщений: 7
Отправлено 01 March 2021 18:55
проверено все что можно:сменил наконечник на новый, увеличивал прижим ролика (тоже сначала думал проволока проскальзывает в ролике), если уперется в стол проволокой при нажатии гарелки происходит существенный толчок. С откинутым роликом проволока легко идёт, пальцами легко вытягивается. Этим аппаратом была переварена вся машина, затем аппаратом в течение года пользовался раз в неделю, две. Сейчас снова стали перевартвать другую машину и началась эта история. На тонком кузовном метале не возможно работать, 3-4 точки нормально, а затем эта дуга и дыра. Мученье одним словом.
Когда варили первую машину напруга в розетке такая же была. У меня вольтметр на счётчике есть. То есть с первого дня ни чего особо не поменялось, а глюк появился.
#32 uralvaz
uralvaz
  • Cообщений: 7
Отправлено 01 March 2021 19:04
а вопрос у меня такой что раньше, год назад при таких же условиях( напряжение всегда было повышенное 240-250В) аппарат варил отменно и не было этих глюков. А сейчас появились глюки, значит в аппарате что-то вышло из строя и сварочный не может это побороть. Знать бы что поплыло и заменить эту деталь чтоб аппарат заработал как раньше.
#33 pivovar
pivovar
  • Cообщений: 2
Отправлено 23 August 2021 14:48
Приветствую. Оверман 180 Такая же проблема, не варит смесью(периодически включается огнемет) регулировками не решается. СО2 без проблем, все шепчет. Опытные сварщики говорят не хватает скорости подачи проволоки. Может победил кто как?
#34 installl
installl
  • Cообщений: 149
Отправлено 26 August 2021 04:05
А официальные представители как-то поясняли данный момент?
#35 pivovar
pivovar
  • Cообщений: 2
Отправлено 01 September 2021 10:15
Не обращался. Много времени потратишь, а толку не будет
Темы с аналогичными тегами: инвертор, MIG
