Пеногенератор своими руками
Сообщений в теме: 35
#1 Dr_MMA
Dr_MMA
  • Cообщений: 156
Отправлено 08 Сентябрь 2016 22:34
Собрал пеногенератор из того что было в гараже. Все части из нержавейки и из бронзы.Резьба внутри трубки получилась неглубокой, по этому не обеспечила нужную герметичность и пришлось заказать токарю толстое кольцо с резьбой внутри. Пока устройство выдает что-то промежуточное между пеной и эмульсией- надо доработать. Как удастся получить хорошую пену, сделаю фотоочет.
  • 7
#2 Dr_MMA
Dr_MMA
  • Cообщений: 156
Отправлено 08 Сентябрь 2016 22:44
На последнем фото есть трубка со штуцерами. Ее я поставлю в разрыв шланга ближе к концу 10-ти метрового шланга. Внутри нее будет пенная таблетка. А на конце шланга будет продувочный пистолет. Сопло пистолета помеяю на самодельную веерную форсунку.
#3 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 7 140
Отправлено 08 Сентябрь 2016 22:56
Dr_MMA, Попробуете , пену сфоткайте покажите.
Я вот тоже на скорую руку собирал и даже помыл свой дизель (двигатель) пеной и потом  месяц стоял форсы ремонтил , раньше мыл но без пены и даже мокрый заводил. После пены зараза не завелся и я обиделся на пену и в этом году не пускал ее до машины.
P.S. Шутка конечно и движок не завелся просто совпало так и компьютерщик сказал что и без мойки он бы вот вот  перестал заводится.
А пену покажите , интересно чем гуще она тем дольше работает .
http://websvarka.ru/...essor/?p=147790
#4 Dr_MMA
Dr_MMA
  • Cообщений: 156
Отправлено 14 Сентябрь 2016 02:20
Фото пены
#5 Dr_MMA
Dr_MMA
  • Cообщений: 156
Отправлено 14 Сентябрь 2016 02:27
А это- масло-влагоотделитель для компрессора своими руками.
#6 psi
psi
  • Cообщений: 4 299
Отправлено 14 Сентябрь 2016 10:18
Влагооьделиьель интерес
#7 Dr_MMA
Dr_MMA
  • Cообщений: 156
Отправлено 16 Октябрь 2016 19:31
Здравствуйте. Хочу увеличить объем пеногенератора. Скажите, пожалуйста, как сварить баллон из листа 2 мм нержавейки, чтоб выдержало 8 атмосфер ( и не лопнуло :) )? Говорят, что если дно и крышка будут плоскими, то баллон быстро умрет. Есть 2 куска листовой нержи размерами 88×28 см и 44×28 см. Заранее скажу, что аргондуговой сварки и полуавтомата нет- есть только ручная дуговая сварка. Всем заранее спасибо.
#8 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 277
Отправлено 16 Октябрь 2016 19:41
Dr_MMA,
Скажите, пожалуйста, как сварить баллон из листа 2 мм нержавейки, чтоб выдержало 8 атмосфер ( и не лопнуло )? Говорят, что если дно и крышка будут плоскими, то баллон быстро умрет.
 Размер бака какой? Двойку вполне можно сварить РДС, только нормальные электроды нужны. Если нет варианта  кроме плоского дна, стяжки между донышками ставить надо.
#9 Dr_MMA
Dr_MMA
  • Cообщений: 156
Отправлено 16 Октябрь 2016 20:29
Думаю, 88 см согнуть в квадратную трубу. Из 44 см куска разрезать два квадрата 22×22 см на дно и крышку. А из остатка 44×6 см сделать усиления на дно и крышку. Но "старые" сварщики говорят, что не выдержит и через месяц-два лопнет по швам. Говорят, что дно и крышка ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть сферической формы, чтоб небыло концентрации напряжений.
#10 Dr_MMA
Dr_MMA
  • Cообщений: 156
Отправлено 16 Октябрь 2016 20:33
Электроды есть такие как на фото. И мой шов сделанный этими электродами. Швы мои тоже не айс :( .
Сообщение отредактировал Dr_MMA: 16 Октябрь 2016 21:47
#11 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 277
Отправлено 16 Октябрь 2016 21:21
Dr_MMA, квадратную делать, не вариант. Надо делать круглую трубу. Между донышками стяжки поставить . Или трубу перевести на конус 45 градусов, а потом небольшое , в пол диаметра трубы , плоское дно сделать. Прессонуть атмосфер на 12, донышки немного выгнет.  Только согнуть двойку тяжеловато будет без вальцов. Но можно, на трубу прихватить одним краем и понемногу кувалдочкой пристукивать.
Электроды какие? Нержа какая?
Швы мои тоже не айс
Мои тоже, это не страшно. Аустенитная нержа очень хорошо варится.  Тему про зеркальные шары гляньте, если что.  Можно  по другому на конус перейти.
Сообщение отредактировал SergDemin: 16 Октябрь 2016 21:26
#12 Dr_MMA
Dr_MMA
  • Cообщений: 156
Отправлено 21 Октябрь 2016 09:35
Так-как вальцов у нас нет ( есть один большой 3-ех метровый, но нет у меня доступа к нему). Начал работы по изготовлению листогиба для того, чтоб через каждые полсантиметра по чуть-чуть сгибать лист. И в итоге получить круглую трубу.
Листогиб предназначен для одноразового применения, поэтому такой неаккуратный.
Сообщение отредактировал Dr_MMA: 21 Октябрь 2016 09:58
#13 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 277
Отправлено 21 Октябрь 2016 10:32
Dr_MMA, правильное решение.   Можно через 2 сантиметра, нормально будет.
Сообщение отредактировал SergDemin: 21 Октябрь 2016 10:33
#14 Dr_MMA
Dr_MMA
  • Cообщений: 156
Отправлено 21 Октябрь 2016 17:24
Добрые люди подарили мне сосуд из нержавейки объемом 40 литров. Только стенка оказалась очень тонкой- 1мм :( . Может у кого-то есть идея- как им воспользоваться в моих целях ?
#15 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 277
Отправлено 21 Октябрь 2016 22:51
Dr_MMA, а в нём стенки не двойные?  В  любом случае, для самогонного аппарата хорошо пойдёт. :good:
#16 Dr_MMA
Dr_MMA
  • Cообщений: 156
Отправлено 03 Ноябрь 2016 18:44
Да. Какраз в наличии змеевик из нержи :) .
Сообщение отредактировал Dr_MMA: 03 Ноябрь 2016 18:45
#17 Dr_MMA
Dr_MMA
  • Cообщений: 156
Отправлено 09 Ноябрь 2016 21:33
Собираю новый пеногенератор из 100 мм трубы. Узел смешивания химии с воздухом сделал из трубки длиной 15 см. Приварил с боку штуцер для подвода воздуха. Внутри этой же трубки будет "пенная таблетка".
#18 Dr_MMA
Dr_MMA
  • Cообщений: 156
Отправлено 14 Ноябрь 2016 21:54
Добавлю свежих картинок. Токарь выточил резьбу на трубе и сделал две гайки- одну, чтоб приварить к 100 мм трубе, другая - контргайка. Трубку для заполнения пеногенератора опущу почти до дна, чтоб при заполнении раствор не пенился.
Сообщение отредактировал Dr_MMA: 14 Ноябрь 2016 21:57
#19 спидглас
спидглас
  • Cообщений: 336
Отправлено 15 Ноябрь 2016 06:07
 Приветствую Когда уже пенить будете???
#20 Dr_MMA
Dr_MMA
  • Cообщений: 156
Отправлено 15 Ноябрь 2016 18:40
Где то через 2-3 недели.
