"Малыш" Grovers.WSME-200
@круазик,я все удивляюсь,как при сварке различных емкостей из алюминия ничего не корежит?Швы не обратноступенчатые,не вразброс,не понятно мне.Саша тоже баки варит и все ровненько.Я такие конечно не варил еще,может зря переживаю,но может какой то секрет есть или его просто не ведет?
"Малыш" высокомобильный,Большого Гроверса таскать не охота. :D http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif100_1941.JPG
А чё это, бутылка с чем?
Бутылка пустая.Берёте пластиковую бутылку,Разрезаете пополам,одеваете на раструб(интеркуллера,радиатора) газовой горелкой или феном нагреваете,и можно проверять,накачивая воздух.
:yahoo:
Бурбулятор из интеркулера!!!!! :good:  :crazy:
Изменено пользователем Гржемелик
@круазик, или ракурс не тот, но не видно что бутылка усажена, по горловине(раструб)... ))
Все там видно, даже видно как контур буртика у раструба она облегает))
но находился недалеко от "эпицентра"...
Я знаю,что я не адекват,но я не идиот! :crazy: Кто положил ,там и забрал,отпечатков пальцев моих нет. :D
  в конкурсных темах смотрите.
Это другая версия,Андрей.Более продвинутая :) ,включение  вентилятора от температуры жидкости.
@круазик,извини,что не по теме,просто не доходит.Разбирал когда свой,заводской,сварог,там на горелку отведение через тройник.Т.е.основной шланг циркуляционный подача-обратка,через обратку вроде врезан тройник и уже меньшим диаметром идет на горелку.Если даже шланг на горелке пережать,то циркуляция все равно будет в кулере,может что не так описал или непонятно.У вас так же реализовано или на прямую все?
Жора,давно можно на ты.Реализованно на прямую.Можно не много доработать и поставить сигнализацию о аварийной работе.Горелку буду использовать 5метров,то острой необходимости в данной доработке пока не вижу,сам аппарат и куллер можно легко переносить,подальше от неприятностей.
@круазик,а что мешает поставить тройник и не нужна будет сигнализация?Просто какие не смотрю самодельные,тройники не вижу,может по какой то причине не ставят,узнаю для себя так сказать.
Тогда клапан аварийного сброса,проще.
ссылку дай пожалуйста на алли
12 вольт Автомобиль высокого диафрагма насос 4 l / min 100 PSI Водоочиститель нагнетатель фургон Насосы высокого давления Сад для автомобилей судно RV купить на AliExpress покупал здесь.
